共7 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:超薄平板喇叭怎么有丰富低音(大家讨论一下)
panel 发表于:2006-8-23 18:07:39
近日我接到一个样品单,LCD液晶彩电上用的超薄平板喇叭,客户原样是一个五寸苹果形的,支架很薄,且是内磁的。
以前做过电视用的喇叭,都是4070,5090的,低音都不理想。
请大家讨论一下,这样的喇叭如何能出更丰富的低音(不用什么MAXBASS技术,成本高)。
潜水艇 发表于:2006-8-23 18:19:02
是要做哪一种方案的平板?NXT那种?还是平板的CONE/?
看客户能接受的系统的面积和体积,低频下限,最大声压来定
其实按NXT的做法最好,外接个小的subwoofer,效果最好
系统的指向性会是个很大的问题,你们是做喇叭还是做系统?
panel 发表于:2006-8-23 18:23:25
是平板的CONE/,就是传统喇叭,但要做薄,全高是25MM,内磁。
是低音喇叭,音圈是25MM的
一个老兵 发表于:2006-8-23 23:04:57
以下是引用潜水艇在2006-08-23 18:19:02的发言:
是一个有创意的设计,但是VIDEO的设计师不大喜欢显示屏前要加一张振膜,
另外就是专利费问题,要全面考核.
你的话里已包含了重要的设计提示,我就不重复了.
菜鸟的菜 发表于:2006-8-27 1:07:23
平板震动部分材料的选折很重要!!
PANEL,方便的话留下你的联系方式?有一个已经很成功运用的最新型的材料推荐给你.希望可以给你一些小小的帮助!
zhigang324 发表于:2006-10-30 14:06:13
   NXT平板喇叭由于其本身原理的限制(弯曲振动的幅度太小,小于0.1mm,而且在理想的,板上驻波随机分布的情况下,任一瞬时只有50%的面积在发声),推动的空气体积太小,故永远不可能做出好低音。NXT要效率高,就得内耗小,但内耗小频响就差;内耗大,频响改善,但效率就低;这实在是个不可能完成两难任务,问题是现在的NXT喇叭效率已经很低了。新的弯曲振动+活塞振动的NXT技术原理上可以,但没有看到实物,问题是活塞振动模式同弯曲振动模式如何衔接?在何处衔接?如何才能无缝衔接?这都是要考虑的问题,何况原来的NXT喇叭高端频响本来就不好。加上活塞振动后,新的麻烦又来了:不能做薄了!如其这样麻烦,不如干脆把低音喇叭单独设计更简单。所以在下不看好NXT技术:自NXT技术出现至今,音质上几无改进,频响很差,而且没有改进的可能。NXT宣称的优点之一是无方向性,但这对于要求准确的声像定位的HiFi和家庭影院来说,这恰恰是重大的缺点!NXT的无规则相位特性使得其定位能力很差。这些正该技术至今进不了主流的原因。在下建议各位彻底放弃。可能NXT唯一有市场的是放背景音乐。
钟灵 发表于:2009-4-27 16:16:34
以下是引用菜鸟的菜在2006-08-27 01:07:23的发言:
平板震动部分材料的选折很重要!!
此坛藏龙卧虎.
