共39 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1] [2]
标题:[转帖]你对扬声器灵敏度了解多少,考试一下
紫金山天文台 发表于:2006-8-29 13:31:14
下面有2只音箱
4T gw!d'P1rKD\        OohUV
Model A
%lDb%[D&?512W AES,灵敏度93dB@1W/1m
*fUy!q8]
L]
频率响应  25~2500Hz
(a^&Ob[KnJ阻抗   8欧姆(R\NP p fGW
价格   ¥1000
9}wL%Z+{        z(t6M!T音响技术超级论坛f1p$mV%\R6N1}
Model Bwww.ca001.comc*Ww*V s7rj*x
hoX7V-GP
256W AES,灵敏度99dB@1W/1m
z[s&w!e}+M
频率响应  25~2500Hz
O/@]Fmz阻抗   8欧姆
g(t7`6~y价格   ¥1000'\ SK#? ALC
[VD5AXtwww.ca001.com$]1l$M$e R2?"~.T
如果您选择会选哪只
ZY 发表于:2006-8-29 15:11:33
    若只谈灵敏度,则选B。
    因为B比A的SPL高出6dB,若都在满功率状态下,B比A的SPL仍高出3dB。
sc72119121 发表于:2006-8-29 16:16:00
要是只有功率和SPL的不同,同意楼上的DX
如果功放的输出功率大于256W则选A
不然则选B,在相同的声功率下可以少用点电。
[此贴子已经被作者于2006-08-29 16:24:22编辑过]
darry 发表于:2006-8-29 19:05:09
根据LZ的信息,选B;请赐教
[此贴子已经被作者于2006-08-29 19:05:58编辑过]
SPEAKERPRO 发表于:2006-8-30 11:06:52
若按用途,我选b,不当之处请多指教。
kenhan 发表于:2006-8-30 11:21:57
请给出正确答案,这种比较没有意义
心动 发表于:2006-8-30 13:05:03
偶也认为单纯从成本和声压方面来说应该选B。当然,A和B的音质有什么差别就另外说了!
潜水艇 发表于:2006-8-30 22:50:13
不考虑功率压缩的话,满功率下B最大声压还要大,整体考虑预算的话,B方案的公房可以省不少钱啊,所以没有别的因素的话,绝对性选B
寒山 发表于:2006-8-30 22:51:22
以下是引用sc72119121在2006-08-29 16:16:00的发言:
如果功放的输出功率大于256W则选A
哈哈,兄弟,中间一个说法不太正确!
白菜 发表于:2006-8-31 9:19:44
楼上的DX,能否指点一下?我还是不大清楚。
音响初哥 发表于:2006-9-2 17:40:41
和扬声器配接的功放,应有一定的功率余量,否则容易出现烧喇叭的情况!
白菜 发表于:2006-9-4 10:13:21
以下是引用音响初哥在2006-09-02 17:40:41的发言:
应有一定的功率余量?是不是说要比喇叭功率大一点?
是那样的话,功放开到最大时输出功率不就大于喇叭的功率了吗?
请初哥指点一下,谢谢!
音响初哥 发表于:2006-9-5 14:16:26
功放旋钮开到最大,不一定表示输出功率就满额,同样即使功放旋钮没开到最大,也不能表示功放的输出功率就没到满额,这一方面与输入的信号有关,另一方面还与负载有关.
话说回来,有谁会把功放的旋钮设置在最大呢?一般的做法都不会超过2/3.
小功率的情况下,当大动态信号输入时,很容易出现削波的现象,容易导致高音烧毁,如果功率余量足够,则不会出现此现象.我们测试扬声器所用功率并不大,但为什么动辄就用一两百瓦的功放,也是这个道理.
MAICL 发表于:2006-9-7 20:41:40
卢哥,高见!该顶的还是要顶地》》
db 发表于:2006-9-7 23:26:04
这二种箱子是真有吗?我也不相信同口径单元,去设计功率差一半.可难为买者了.
按声音大小,省电多少或者专家指导原则来买,我想一定是个外行.
灵敏度和功率能等效吗?
灵敏度越大,音质一定好吗?
功率越大要付出多少代价?
maglev 发表于:2006-9-9 2:15:45
以下是引用紫金山天文台在2006-08-29 13:31:14的发言:
下面有2只音箱
Model A
*fUy!q8]
L]
频率响应  25~2500Hz
价格   ¥1000
hoX7V-GP
z[s&w!e}+M
频率响应  25~2500Hz
O/@]Fmz阻抗   8欧姆
如果您选择会选哪只
线性计算的话
512瓦 = 27分贝 27+93 = 120分贝
256瓦 = 24分贝 24+99 = 123分贝
在实际中,响度都应该可以满足应用
问题在于功率灵敏度是怎样测量的。
有没有可能在换能器单元谐振频率用相同电压测量输出声功率。
WANGFUYU 发表于:2006-9-9 14:34:02
这两个音箱音质肯定不同,中低频的平衡感不一样。一般而言,高灵敏度的扬声器Q值小,过阻尼,低音太干了,不丰满,声音的速度感快(紧);而低灵敏度的扬声器则Q较高,低频相对丰满。所以,根据用途,侧重中音,B好,侧重低音,A好。
XS 发表于:2006-9-9 14:37:14
高见!
音响初哥 发表于:2006-9-9 16:23:23
好象说的是音箱吧!!图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看
如果是音箱,仅凭这两个参数,个人以为不能判断出音质的好坏。
[此贴子已经被作者于2006-09-09 16:35:29编辑过]
ZY 发表于:2006-9-9 17:19:21
很明显,LZ问的是灵敏度,而非音质。
