标题:[转帖]剖析卡拉OK箱的音质
电声爱好者 发表于:2006-9-7 9:36:38
很多KTV业内人士都把演唱轻松程度作为系统品质的最终判断依据。那么,为什么有的系统感觉轻松,有的系统感觉吃力呢?
对轻松程度影响最大的是音域的宽度。假设用普通电视机伴音系统或用一台便携式收音机演唱卡拉OK是什么感觉,尽管加入周边设备来增加混响效果或激励,依然很难摆脱吃力的感受。其原因就是音域太窄。对于包房音箱,音域宽度的理解要复杂一些。首先要区分的是人声的音域还是音乐的音域。这是因为,一些演唱时感受音域很窄的系统在听音乐时感觉很宽阔;相反,一些听音乐比较窄的音响系统在演唱使却感觉比较正常。人声频带范围主要在100-8000Hz(暂时忽略一些信号较弱的高次谐波),如果在1000-8000Hz范围有低谷缺陷,哪怕是一小段都会感觉高音受到压抑,音域变窄。而这时如果5000或8000Hz以上频率正常,在听音乐时依然会感觉音域很宽,只是缺了一些层次。若500Hz以下有低谷出现,哪怕100Hz又提升起来也会感觉演唱的没有底气。所以,人声感受的音域是指中频段频响特性平直段的宽度。
演唱者在唱歌的时候,在心理因素的作用下,总希望听到音箱里发出的声音是较完美的声音,至少不应低于自己的原唱。暂且不说有多少美化,能良好的还原原声的系统就非常少,即便是大多名牌产品也是如此,只是缺陷相对的小一些。如果音域窄,就会觉得缺少了某一部分,这种缺少在高音段时就觉得压抑;发生在低音段就觉得没有底气。发生这两种现象时,演唱者会在心理因素的作用下下意识的花费更多的力气提高有缺陷段的声音来弥补其不足,也就是人们常说的"累"。
电声爱好者 发表于:2006-9-7 9:37:02
 对轻松程度占第二位的是灵敏度。同一套系统,总是音量大一些比小一些的轻松,也就是用小一些气力就能发出较大的声音,自然就轻松了。表面上看,这一点似乎比前述的音域更重要,实际上,制约着灵敏度的,恰恰与音域相关。这是因为,音量开到一定程度会"啸叫",要做到开的尽量大又不啸叫的关键因素是什么?主要是频响特性。对于一个峰谷很多的系统来说,每一个振峰点都存在自激啸叫的可能,音量开到满足闭环增益大于1时(指电声系统总的闭环),这个振峰点就满足了自激的幅频特性,一旦相频特性满足0相位,就必然发生自激;同样,如果一个系统低谷很多。那么,平直段(暂且认为没有振峰)的幅度限制就成为避免啸叫的条件。而音量是一个综合结果,低谷过多将使平均声压级降低,其结果也是感觉音量不大。所以,系统的频响特性越平直,所得到的平均声压级越高,感受的音量也越大。
电声爱好者 发表于:2006-9-7 9:37:24
 影响轻松程度的第三个要素是音染。这一问题最多被提及的是Hi-Fi业界。做一个假设,有一个音箱的低音喇叭损坏发生了"蹭圈",演唱时会有什么感受?这时在音箱中发出的正常声音之外,还会掺杂着难听的磨擦声,这些多余的声音就是音染。音染的表现形式和程度是多种多样的,有的表现为无论声音大小都一直存在;有的表现为音量大时才出现;还有的轻微到只是感觉声音有些沙沙的粗糙,好象与原音叠加的天衣无缝(Hi-Fi业界称为人工味),等等。用有音染的系统演唱,就好象声道堵了很多东西,声音好不容易穿过去了,但是随着堵塞物性质的不同,原音中掺杂了很多多余的东西;而音染小的系统就好象声道异常畅通,很容易就通过去了,声音自然没有多大变化。
一些音量大时才出现音染的情况,大多是系统动态范围小造成的。演唱者这时总觉得不敢大声唱,一大声就有破擦声甚至撕裂声,感觉很不舒服。而多大的动态范围合理,目前尚有争议。但是一个以人为本的营业场所,总不应该一味的压制消费者的性质。根据人耳的听觉能力范围,不失真声压级104dB仍会感到轻松。若按大多音箱的灵敏度和20至40平米的面积,换算成功率可达300W(这里所说的不是平均功率,而是动态范围最大功率)。按照Hi-Fi理念,就是要有足够大的储备功率,听觉才轻松舒适。以TPMPO音箱为例他的设计功率为250W8Ω也是基于这种考虑。
电声爱好者 发表于:2006-9-7 9:37:48
 最后一个对轻松程度影响较大的是余音处理,也就是常说的混响效果。混响是人工美化人声最常用方法,无论是功放还是专用周边设备都有大量的成功范例,这里就不赘述了。值得一提的是,余音的发挥与系统品质有很大关系。这是因为,余音总是越来越弱的,系统解晰力越高,所能还原的余音就越充分。传统的KTV音箱由于大多采用纸盆高音,分频器又不象Hi-Fi那样考究,加上许多环节采取措施不够,要想达到较高的解晰力是很难的。常用的补救措施是在电器系统中加入激励功能。从大多数情况看,影响解晰力的环节包括:音箱、功放、话筒和传输线。其中较为突出的是音箱和话筒。
有些音箱设计引入了Hi-Fi理念后,把注意力集中在提高解晰能力上,听过用过的人会惊奇的发现,这种音箱不用激励也能感到好象有激励存在,甚至这种效果比使用了激励器还更真实、自然。道理很简单,前者是出现了缺陷后再人工弥补,而后者是从一开始就尽量减少丢失,也就无须弥补了。人工弥补的缺点是很难与人们希望的相吻合,不是多了就是少了。多了会产生"燥"的感觉,而且容易引起自激。少了作用不明显。弥补的频段如果不恰当就会产生新的峰谷,出现前面提到的问题。相比之下,还是"原汁原味"为好。
卡拉OK音箱音质是业内人士最为关心的,只要科学的合理的进行设计,巧妙的选择音箱所使用的材料,精心的进行组装和调试,新型的卡拉OK音箱的音质就能有一个质的飞跃。所以多高音的音箱、大功率的音箱、箱体结构奇异的音箱纷纷问世,BOSE301v、TPMPO-T804就是属于这种产品。
白菜 发表于:2006-9-7 14:55:37
顶
mydeargood 发表于:2006-9-9 2:45:19
你太牛了啊~!专业啊
WAMM 发表于:2006-9-9 14:14:32
特意登陆上来顶一下!
hyonsoo 发表于:2006-9-16 17:55:52
顶!!!
glaive 发表于:2006-9-20 19:37:00
马上又要参展了,这段时间较忙。没想到今天一上来就看到这好文章。顶!!!!!
melissa 发表于:2007-1-11 16:18:55
以前唱歌只觉得混响不合适,都太长,还没注意过这么多问题,下回注意以下!另问现在国内ktv里有用bose这样的好牌音箱的吗,钱柜那么贵音响也不咋地图片点击可在新窗口打开查看
okk 发表于:2007-1-14 17:00:48
放点谬论.
KARAOK只需60HZ-16KHZ就好了.
图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看
fxyc 发表于:2007-3-20 10:29:44
这么好的文章,回应的人怎么就这么少啊?是不是认为不够专业??
潜水艇 发表于:2007-3-21 15:08:50
好专业的好文章啊,看的人不多估计是被那些挂羊头卖狗肉的文章给吓怕了,这篇绝对不是。文章的观点需要自己去验证一下
yonkey 发表于:2007-3-22 13:13:05
以下是引用电声爱好者在2006-09-07 09:36:38的发言:
yonkey 发表于:2007-3-22 21:14:46
整的好
yonkey 发表于:2007-3-22 21:16:02
下次多来点撒
我门好大饱眼富
一张专辑 发表于:2007-3-26 17:23:37
图片点击可在新窗口打开查看我正在做一款卡包箱,现学现卖,很及时.
小吴 发表于:2007-3-27 15:27:44
好东东啊! 对于我们初学者,很有帮助.谢谢了! 楼主!
semdg 发表于:2007-3-28 17:19:36
太专业了! 顶一下。
yfhua123 发表于:2007-3-29 17:50:11
谢谢楼主图片点击可在新窗口打开查看
