共347 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1] [2][3][4][5][6][7][8] ...[18]
标题:音乐频率与听感
airxm 发表于:2006-9-23 14:58:46
<80Hz
80Hz以下主要是重放音乐中以低频为主的打击乐器,例如大鼓、定音鼓,还有钢琴、大提琴、大号等少数存在极低频率的乐器,这一部分如果有则好,没有对音乐欣赏的影响也不是很大。这一部分要重放好是不容易的,对器材的要求也较高。许多高级的器材,为了表现好80(或80左右)Hz以上的频段的音乐,宁愿将80(或80左右)Hz以下的频率干脆切除掉,以免重放不好,反而影响主要频段的效果。极低频20Hz为人耳听觉下限,可测试您的器材低频重放下限,低频中的25Hz、31.5Hz、Hz、40Hz、50Hz和63Hz是许多音箱的重放下限,如果您的音箱在这些频率中某处声音急剧下降,则表明这个频率就是您的音箱低频重放下限。
80-160Hz
在80-160Hz频段的声音主要表现音乐的厚实感,音响在这部分重放效果好的话,会感到音乐厚实、有底气。这部分表现得好的话,在80Hz以下缺乏时,甚至不会感到缺乏低音。如果表现不好,音乐会有沉闷感,甚至是有气无力。是许多低音炮音箱的重放上限,具此可判断您的低音炮音箱频率上限。
300-500Hz
在300-500Hz频段的声音主要是表现人声的(唱歌、朗诵),这个频段上可以表现人声的厚度和力度,好则人声明亮、清晰,否则单薄、混浊。
800Hz
800Hz这段一般设备都容易播好,但是要注意不要过多。这段要是过多的话会感到音响的频响变窄,高音缺乏层次,低频丰满度不够。
1000Hz
1 kHz是音响器材测试的标准参考频率,通常在音响器材中给出的参数是在1 kHz下测试。
1200Hz
1.2kHz可以适当多一点,但是不宜超过3dB,可以提高声音的明亮度,但是,过多会是声音发硬。
2000-4000Hz
2~4kHz对声音的亮度影响很大,这段声音一般不宜衰减。这段对音乐的层次影响较大,有适当的提升可以提高声音的明亮度和清晰度,但是在4kHz时不能有过多的突出,否则女声的齿音会过重。
8000-12000Hz
8~12kHz是音乐的高音区,对音响的高频表现感觉最为敏感。适当突出(5dB以下)对音响的的层次和色彩有较大帮助,也会让人感到高音丰富。但是,太多的话会增加背景噪声,例如:系统(声卡、音源)的噪声会被明显地表现出来,同时也会让人感到声音发尖、发毛。如果这段缺乏的话,声音将缺乏感染力和活力。
14000Hz
14kHz以上为音乐的泛音区,如果缺乏,声音将缺乏感染力和高贵感,例如小提琴将没有“松香味”。这一部分也不宜过多,基本平直或稍有衰减(不超过-3dB)即可。
20000Hz
20 kHz 为人耳听觉上限,可测试您的器材高频重放上限。16 kHz-20 kHz可能在一些器材中消失,此时有可能是您的器材无法重放此段频率,如果您是年纪较大者,也有可能是您的听觉衰减所至。
正弦波扫频信号
20Hz-20kHz正弦波扫频信号是从20Hz到20kHz频率自动平滑改变播放,通过播放此段测试信息可快速判断何处频率存在问题。
  如觉得某一频段特别刺耳或特别弱,则表明器材频率响应不直,可对器材中的每一环节进行分析,找出有问题的器材;如器材无问题,可能是该频带引起室内产生驻波,导致共振,您可通过移动音箱,调整音箱摆位看能否有所改善。
[此贴子已经被作者于2010-09-30 17:10:47编辑过]
grass 发表于:2006-9-23 21:34:19
回复
t1116 发表于:2006-9-24 14:24:40
回复
六脉神剑 发表于:2006-9-24 20:03:23
回复!
什么东东这么神秘啊!
六脉神剑 发表于:2006-9-24 20:09:35
唉,就这么点东西,搞得这么大阵仗!
penghong_110 发表于:2006-9-25 13:11:52
回复
gongyongyan 发表于:2006-9-25 15:20:55
顶一下
gongyongyan 发表于:2006-9-25 15:22:47
领教了
gongyongyan 发表于:2006-9-25 15:23:44
手机的声音频率怎么样分布最好
spk888 发表于:2006-9-25 16:53:06
晕..........
spk888 发表于:2006-9-25 16:54:25
老文章了!图片点击可在新窗口打开查看
ZY 发表于:2006-9-26 8:32:54
回复
drake2 发表于:2006-9-26 16:25:08
謝謝啦!!來看看
水仙 发表于:2006-9-27 13:07:50
看一下!
darry 发表于:2006-9-27 20:13:06
看到了
[此贴子已经被作者于2006-09-27 20:13:43编辑过]
jjddzz 发表于:2006-9-27 21:27:11
buyao
dgfs 发表于:2006-10-3 9:17:45
回复
johnhuang 发表于:2006-10-3 13:36:13
先看看!
鱼缸 发表于:2006-10-6 11:58:54
回复(不好的话我骂你!)
jiuxuan 发表于:2006-10-6 16:22:16
有门槛会更珍惜
[此贴子已经被作者于2006-10-06 16:23:19编辑过]
Processed in .15625 s, 2 queries.
