共19 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:GB10240一88标准解释文件
liyy 发表于:2006-10-15 19:20:31
音质主观感觉与相关物理量的关系
     声音的物理特性与音质主观感觉有着密切关系。物理量不同,音质也不同,但两者之间的关系比较复杂。下面定性地介绍声音的频谱特性。重放音量及混响等几个主要物理量与音质之间的关系。
声音的频谱特性与音质的关系
     在评价一件乐器或一个人的声音时,乐器或人的声音的频谱结构在很大程度上决定了其音质。在评价一个经过录音室拾音、并记录在媒体(如磁带,光盘〕上,然后用放声系统重放出来的声音时,除了上面提到的乐器本身的频谱结构以外,记录和重放过程中所用设备,如传声器、调音台。录音机、扬声器等的频率响应特性,以及录音师人为所做的均衡都将与声音的音质有关。
     声音的频谱一般分成三个频段,高频段(7kHz以上)、中频段(500HZ一7kHz)、低频段500Hz以下)。中频段还可再细分为中低频段(500HZ~2KHZ〕和中高频段(2KHZ~7kHz〕。下面分别介绍各个频段的谱特性对音质的影响。
       ⑴低频
     声音的低频成分多或录放系统低频响应(200HZ以下)有提升,则声音有气魄、厚实。有力,有温暖感,柔和、圆润、丰满;但声音的低频成分过多或录放系统的频率响应的低频过分提升。则声音浑浊、沉重(200~300HZ),有隆隆声。
     声音的低频成分适中或录放系统的低频频率响应平直扩展,则声音丰满、有气魄、浑厚、低沉、坚实、有力,但也可能有隆隆声。
     声音的低频成分少或录放系统的低频响应有衰减,则声音可能比较干净,但单薄无力。
       ⑵中频
     声音的中频成分多或录放系统的中频响应有提升则声音有力、活跃,清晰、透亮。
     声音的中频成分过多或录放系统的中频响应过分提升,则声音动态出不来、浑浊,有号角声、鸣声(500~800HZ)、电话声(1kHZ)、声音硬(2~4KHZ)、刺耳(2~5KHZ)、有金属声(3~5KHZ,尤其是3KHz)、咝咝音(4~7KHz)。
     声音的中频成分适中,录放系统的中频响应平直,则声音自然、中性,圆滑、舒适、悦耳、和谐。有音乐性,但声音可能无活力、平淡(缺乏色彩和个性)。
     声音的中频成分少,或录放系统的中频响应有衰减,则声音圆润、柔和,但松散(500一1KHz),动态出下来,沉重(5kHZ),浑浊(5KHZ)。
       ⑶高频
     声音的高频成分多或录放系统高频响应有提升,则声音明亮,清晰,锐利,
     声音的高频成分过多或录放系统高频响应过分堤升,则声音刺耳、有咝咝声,轮廓过分清楚、呆板、硬、缺乏弹性,有弦乐噪声。
     声音的高频成分适中或录放系统的高频响应平直扩展、则声音开阔、活跃、透明、清晰、自然、圆滑、但可能细节过分清楚。
     声音的高频成分少或录放系统高频响应有衰减,则声音圆润、柔和,丰满,但声音枯燥、受限制、放不开、动态出不来、沉重、浑浊、有遥远感。
       ⑷整个音频段
     声音在整个音频范围内各频率成分均匀、或录放系统的总体频率响应平直,则声音自然、清晰、圆滑、透明、和谐、有音乐味、无染色、柔和、清脆。声音的某些频率成分多,另一些频率又少,或录放系统频响多峰多谷,则声音粗糙、刺耳、有染色;如果录放系统的频响有深谷,则声音不协调;整个频响的频带窄,声音单薄、无力、平淡(缺乏色彩)。
混响与音质的关系。
     无论是演奏现场、拾音现场还是听音现场都是全吸声性的(例如消声室),或多或少都有混响存在。另外在节目录制过程中还可能有意加入一些人工混响。这些混响都将对节目的音质有影响。
     如果混响太少,则声音枯燥、干、死板、压抑、单薄;如果混响控制得好,则声音干净;如果混响稍多些则声音有温暖感、丰满、有气魄、有深度感、有空间感、主动、开阔、明亮;如果混响过多,则声音浑浊、松散、模糊。有回声或有在浴室中的感觉、有嗡声和距离遥远感。
音量与音质的关系
     这里的音量是指乐器演奏的音量和声音节目重放的音量。音量小时,声音无力、单薄、动态出不来、无光泽:音量合适时声音自然、清晰、圆滑、柔和、丰满、和谐,音量大时声音丰满、有力、动态出得来,但音量过大时,声音生硬、不柔和。
     综上所述,在节目录制过程中及芯屋交换过程中都涉及声音节目质量的评价问题。“最早人们只是根据主观听感来判别音质的好坏。后来,由于电子工业的飞速发展,计算机的应用,测量技术日趋完善。人们才开始客观地测量一些声学参数,如频谱、声压级、音?等等,但是这些客观测量值并不能完全表现出节目音质各方面的质量。另外,节目最终是由听众来听的,所以仍然要靠人们的听觉系统作出最终的评价。大家知道,主观评价与心理学、生理学;室内声学及录音技术等多方面学科有关,所以评价本身是比较复杂的。为了使其稍微简单一蒙需喜对许多因素进行控制,比如对听音人员、审听室及重放设备等都应有所规窟。另外.为了使评价的结果尽量少些主观因素,还需在评价方法上作周密的考虑,比如人员的培训,术语的统一,听音时间的限制,结果的统计与分析等等。
2.  10专业音响及音响系统声音质量主观评价用
节目源CD盆内容说明
       适用范围
       专业音响及音响系统声音质量主观评价用节目源,适用于在试听室内(试听室的要求按GB9375一88)对专业高保真音响及一般家用专业音响和系统进行声音质量主观评价用。
       编辑与制作
       本节目源由电子工业部第三研究所主办,国家技术监督局聘请的“声音质量主观评价用节目源编委会”负责编辑、制作。在人力、物力等方面得到了中央有关科研、教育等单位的支持。编辑制作依据GB10240一88《电声产品声音质量主观评价用节目源编辑、制作规范》标准要求。
       电声产品声音质量主观评价用节目源的内容及特点
       全套节目的目次及特点介绍如下(供鉴定评比电声产品声音质量主观评价用);
       1编制说明
       (1)编制说明
       2语声
       (2)男声朗诵一一《美谈不美》,节目段时间:44秒。
       这段是根据汉语普通话各音素出现的概率专门编辑的,朗诵者是方明。他吐字真切纯正,语调自然流畅,朗诵声情兼优,属于广播播音风格。
       (3)女声朗诵一一《美谈不美》,节目段时间:40秒。
       这段是前段男声朗诵继续的,朗诵者是雅坤。她的声音特点是吐字真切纯正,语调自然流畅,朗诵声情兼优,属于广播播音风格。
       3.器乐
       (4)钢琴独奏一一选自贝多芬的《月光》奏鸣曲,节目段时间:36秒。
       本段大约包括五个八度,富于室内乐特色,旋律流畅,琴声透亮。钢琴演奏起伏较大,声音结实而有弹性,和谐而又“颗粒”清晰。
       (5)弦乐四重奏一一选自德沃夏克的弦乐四重奏,节目段时间:35秒。
       此段是较为典型的大厅堂室内乐,特色是空间感充分,音乐旋律舒展,各声部表演特征真实、生动、艺术平衡良好。
       (6)木管四重奏一一选自让·弗朗赛的木管四重奏,节目段时间:38秒。
     这是一段典型的室内乐作品,四个声部均匀自然,真实、谐调,特色鲜明。连按矮声,换气声都明晰可辩,
       (7)铜管一一选自柴可夫斯基第四交响乐,节目段时间:38秒。
     演出场面宏大,总体气势高亢、浑厚。开头的圆号远而明晰,后入的长号雄壮有力,小号清脆柔润。
       (8)管弦乐一一选自穆索尔斯基作曲,拉威尔配器的《图画展览会》,节目段时间:45秒。
       这段是大型乐队演奏,演出厅堂感强烈,声音旋律气势磅磷起伏大,各声部发挥得淋漓而又自然,尤其是定音鼓扎实有力;大军鼓声音浑厚。令人感受到惊天动地之势。
       (9)管弦乐一一选自德沃夏克第九交响曲,节目段时间:40秒。
     这段音乐动态范围较宽,各声部的特点显示合度,较全面地反应了交响乐队的良好声音状况。低音松驰,柔畅,木管圆润;小提琴清脆、纯净、细腻;定音鼓挺拨有力;和弦锤骼饱满。
     (i0)民族管弦乐一一选自《大漠戍边图》,未目段时间:44秒。
     全部乐器真实自然、纯净,各自特点鲜明,又融为一个整体,声像群景深充分,层次分明。
       (11)打击乐一一选自安托里尼白《CRASH》,节目段时间:41秒。
     各乐器的激励特征表现的逼真,听起来均考点充分,声像真切。
     此段的乐音均属于建立时间短促的类型,:力、特点鲜明、层次清晰。
       (13)男女声二重唱一一选自歌剧《茶花女》,节目段时间:39秒。
       歌声柔和、细致、男女声既恃色分明,又平衡协调,同时表演的环境体现得真实、开阔。
       04)童声合唱一一选自《留在教师身边》,节目段时间:37秒。
       童声音唱特点鲜明,艺术平衡良好,整体感和环境充分,吐字清楚,声音清晰、嚎亮、爽利。
       5戏曲
       (i5)川剧一一选自《武家坡》,节目段时间:48秒。
       厅堂演出特色和剧种特色都很典型、男、女声和打击乐声音清脆、挺拨,空间感充分。
       6音响效果
       (M)火车声,节目段时间:48秒。
       一列满载货物的列车,由远而近的声音变化过程,清晰活跃。通过岔道口时更强劲有力,细节真切,车轮撞击铁轨接口处的雀铬声分外突出。
       (17)钟声,节目段时间:41秒。
       钟声激励特点鲜明,衰减自然悠长。
       7参考节目信号
       (18)音响效果一一火车声,节目段时间:2分40秒。
       (19)电子合成器音乐一一选自由巴赫·亨德尔的作品第300号改编的电子合成器乐曲,节目段时间:2分44秒。
       (20)民族管弦乐一一选自《大漠戍边图》,节目段时间2分37秒。
       (21)管弦乐一一选自德沃夏克第九交响曲,节目段时间2分54秒。
       8.调整和检查信号
       (22)左、右声道信号和极性检查信号
         有低音或高音打击乐器的节目信号。
       (23)左、右声道平衡信号和声级调整信号
         按GB6278《模拟节目信号》标准规定。
       电声产品声音质量主观评价用节目源达到的水平
     全套节目源经“电声产品声音质量主观评价用节目源评审委员会”鉴定,已达到了GBI0240一88《电声产品声音质量主观评价用节目源编辑、制作规范》国家标准的规定。
   编辑委员会和评审委员会名单
   电声产品声音质量主观评价用节目源编辑委员会委员名单:
     责任编委
     王泽祥一一广播电影电视部中国国际广播电台。
     刘书兰一一广播电影电视部中央人民广播电台。
     管善群一一北京邮电学院
     蔡振江一一电子工业部第三研究所。
KGB-Oliver 发表于:2006-10-16 16:33:29
试音的CD哪里有卖????
chunshut 发表于:2006-10-16 18:21:49
以下是引用KGB-Oliver在2006-10-16 16:33:29的发言:
试音的CD哪里有卖????
问得好!俺也想买
音响初哥 发表于:2006-10-17 2:35:50
有时间到深圳来!!呵呵
xj 发表于:2006-10-17 21:37:32
初哥,刻几张送人吧,行不行啊?
要不你刻一张,我来刻其它的送人,要的快递费到付!
忘记感谢LIYY大姐的文章了,多谢
[此贴子已经被作者于2006-10-18 11:31:23编辑过]
音响初哥 发表于:2006-10-17 22:28:15
我手上的是WAV格式的,要转换一下,等有时间的时候弄一下吧!
xj 发表于:2006-10-18 11:33:51
以下是引用音响初哥在2006-10-17 22:28:15的发言:
WAV 格式在MIDEA PLAYER 里面直接就可以刻了图片点击可在新窗口打开查看
路人甲 发表于:2006-10-22 14:12:11
这里说来说去的都是频率响应的问题啊
什么HZ多点就什么
好啦,既然这样有总结性,还要主观评价干什么呢!不过就是对测试的频响曲线的翻版!
多余的工作!
音响初哥 发表于:2006-10-22 16:53:52
呵呵,DIY就是DIY!!
但别把无知当有趣才好!!
路人甲 发表于:2006-10-22 23:03:00
以下是引用音响初哥在2006-10-22 16:53:52的发言:
呵呵,DIY就是DIY!!
但别把无知当有趣才好!!
这个东厂唯一的一个,好像水平大大的有啊。
看了你几个帖子,你说你们专业人员需要一个客观的设计。好,请问你说的客观在那里,就是拿个所谓仪器来测测吗?我问你,你们作的产品是给仪器看的还是给耳朵听的呢?
好在你们现在也好像需要主观评价了,还搞出个什么“GB10240一88标准解释文件”的DD来。没有看出我说的意思吗,这个所谓的标准,到头来,就是类似“低频响应(200HZ以下)有提升,则声音有气魄、厚实。有力”这样的句子,表明在你们的内心中就认定什么“厚实有力”就对应于某个频响行为,已经完全犯了先入为主的问题了。如果要这样来定义,我问你们专业人员,干啥还要听啊,何不干脆就根据你们看的曲线来判断出声音来?为什么要制定这样的标准解释?
要我搞的什么主观评价,是根本不应该首先和某个指标-例如这里的频响联系起来。这才是解决问题的根本基础。
liyy 发表于:2006-10-23 12:34:23
路人甲永远只能是"路人甲"!!
寒山 发表于:2006-10-23 14:58:36
呵呵,别拿群众演员不当演员!
chunshut 发表于:2006-11-20 18:25:52
谁有该符合标准的试音碟?卖我一个。贵点没关系。
或者告诉我购买地址,谢谢。
babyhummer 发表于:2007-1-21 18:50:12
能解释一下 IEC711这个标准吗?感谢!
水仙 发表于:2007-1-22 16:42:23
Audio Engineering Society Electronic Library
AES Store Shopping Instructions
Simulation of the IEC 60711 Occluded Ear Simulator
Ear simulators are standardized devices used for calibration of e.g. earphones and telecommunication equipment. In this paper, the ear simulator B&K Type 4157 is investigated using a combined boundary/finite element model (BEM/FEM) of the air inside. Traditionally lumped parameter models have been used to create an electrical equivalent diagram for simulating acoustic impedances. However, these lumped parameter models have some built-in limitations and may not be valid for higher frequencies where the acoustic wavelength is in the range of the ear simulator dimensions. A more accurate acoustic model can be derived using well-established techniques like BEM and FEM. Here we present a combined BEM/FEM model, taking into account the thermo-viscous effects, which are shown to be required for obtaining realistic results. Comparisons between simulation and measurement are given.
Preprint Number:   6162    Convention:   116 (May 2004)
Authors:   Nielsen, Lars; Schuhmacher, Andreas; Liu, Bin; Jonsson, Soren
E-library Location: (CD 116Papers)   /tmp/116/6162.pdf
图片点击可在新窗口打开查看 图片点击可在新窗口打开查看       downloadable PDF (1.6 MB)       $5.00 AES Member   |   $20.00 Non-Member
图片点击可在新窗口打开查看 图片点击可在新窗口打开查看       hard copy printout       $5.00 AES Member   |   $20.00 Non-Member
水仙 发表于:2007-11-28 11:21:50
音质主观感觉与相关物理量的关系,标准描述值得注意.
XIEHUIQUAN 发表于:2007-11-28 14:13:25
以下是引用路人甲在2006-10-22 23:03:00的发言:
请问您有怎样看法呢?不妨拿出来探讨一下,
又或者怎样听才是正确呢?
路人甲 发表于:2007-12-7 10:59:47
以下是引用XIEHUIQUAN在2007-11-28 14:13:25的发言:
又或者怎样听才是正确呢?
XIEHUIQUAN 发表于:2007-12-11 13:00:06
以下是引用路人甲在2007-12-07 10:59:47的发言:
为什么呢?
您有没有听过该碟的内容?
主观评价和客观的物理参量结合,互为补充,
使我们能发现扬声器系统或其他方面的问题,
如果我们不知道哪个位置出了问题,只是感觉上有问题,
那么,用什么方法找到问题的原因,
