标题:耳机音质改善!!!
绝对挑战 发表于:2005-12-5 11:05:30
金币购买帖,请进入完整模式浏览!
gxz797 发表于:2005-12-5 11:38:41
请将耳机的测量曲线发上来看看。是在什么条件下测的?
绝对挑战 发表于:2005-12-5 11:58:17
用人工耳测试的,在普通的房间里,好的!谢谢!
xiaoxinhua 发表于:2005-12-5 14:59:14
没看见耳机曲线嘛.
你需要改善低频,很简单,换大的耳机单元;
高音也简单,换铜包铝漆包线.
ncrc1700 发表于:2005-12-7 22:28:25
能不能告诉我用的是什么材质的膜片?需要达到什么样的音质效果或者曲线有什么样的要求?(我还没有看见你的曲线,当然曲线好不能完全代表音质好)
xiaoxinhua 发表于:2005-12-8 9:58:27
楼主不急旁观者急?
竹声 发表于:2006-1-11 18:21:10
看不到,没办法了。
水仙 发表于:2006-1-13 9:19:09
原文如下:
各位兄弟姐妹:
     您们好!小弟我初来咋到,请多关照,一上来就好给各位前辈添麻烦,请见谅!
小弟我我个问题想请教前辈们,望多多指教!谢谢!
我现在有款耳机是入耳试的,用的喇叭是10mm的,喇叭放入后里面空间有大,现在耳壳不能改了
因为是自己开的模具,现在的问题是我这款耳机听起来总感觉低音表现不出来,特单薄,请问各位前辈我这款耳机还有什么好的办法才能让低音出来,中.高音有力,层次感好些!!请帮帮小弟我,万分感谢!
 喇叭材料:
          膜片厚度:0.006mm
膜片材质:PEI PEN PET都试过.
          磁铁:N42
          音圈:铜线,0.025~0.03的线径.
急!!!!
水仙 发表于:2006-1-13 9:27:47
曲线e01为楼主所说低音较差,e02为楼主认为低音较好的。其它两个曲线分别为AIWA(e04)和"现代"(e03)的耳机.
speaker1 发表于:2006-1-14 23:13:27
可以试一下将音圈的转幅增加一点。
喇叭放入后里面空间有大,现在耳壳不能改了---既然空间有点大还可以改一下口径。
xiaoxinhua 发表于:2006-1-17 16:05:31
以下是引用电声爱好者在2006-01-16 22:51:05的发言:
口径改不了,F0降不下来,实际前后腔密封也不好。
有一点请高手答疑:一般耳机芯的自由谐振频率均在150-250Hz之间,但为何低频响应能达到20Hz以下?甚至是到5Hz?
测试条件的不同,带来的假象
耳机芯是在密封的小耳腔内测试,Fo在曲线中反映不明显;
如果在泄漏状态下测试(比较接近真实的使用状态),可看见Fo的大概位置.
gxz797 发表于:2006-2-16 14:52:09
请注意装配工艺的问题,可能是胶水量多或膜片变化引起的F0高。
YANG 发表于:2006-2-16 21:22:20
高见
kinglines 发表于:2006-3-9 15:26:31
这样的贴不顶不行
图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看
心动 发表于:2007-7-12 16:49:35
要不是声短路?可以考虑一下
原味 发表于:2007-7-13 9:15:41
学习!
foster_afu 发表于:2009-1-6 23:06:42
这样的贴不该顶,因资料供大家分享的,为何必需金币呢?
mengtao275 发表于:2009-1-10 12:29:41
来看看
ll2002016057 发表于:2009-1-10 16:41:18
学习了
ll2002016057 发表于:2009-1-12 11:26:13
还要钱啊?
