共1 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:转贴:谈论变压器对音质的影响
紫金山天文台 发表于:2005-12-12 18:37:59
谈论变压器对音质的影响
 变压器影响到音质的原因主要有以下的几点。
  1 变压器铁芯的质量的影响。
  2 变压器的初级绕组和次级绕组的绕法的影响。
3 变压器初级绕组与次级绕组之间的分布电容和分布电感受的影响。 关于第一点的影响我不用多说太家都有明白,铁芯的质量对其变压器的效率有极大的影响。
   在99年时做一台胆稳压器时,在试验阶段时用一个高斯值很高的变压器但其功率较低,在我的仿制的MATISSE前级上使用时,解释力和动态比我原用的电源(原用的电源电源变压器是用Talema公司做给Rotel的环形变压器改装成为我的前级变压器)有过之而不及音乐味还要好一些。后来我用两个 30X50的铁芯做电源变压器,用两个30X50的铁芯做阻流圈,用同一电路做好之后再比较时,发觉和原机差很远,开始认为是阻流圈的原因造成的,但不是,最后用回试验阶段的变压器先至发觉原来是电源变压器铁芯的高斯值较低的原故。 变压器的线轴结构对抑制共模电压也有影响。
  普通变压器与发烧变压器之间的绕法区别
   P是初级线圈,S是次级线圈,E是屏蔽层。变压器的线包面,A是普通变压器所测的共模电压为25Vp-p。B是将初级作两部分来绕制的,所测得的共模电 压为15Vp-p,这就是所谓的平衡绕法。普通变压器与发烧变压器之间的绕法区别 假设电源变压器初级有两层,由于绕线是来回绕制的,所以A和B之间有220V的电位差,它通过两匝之间的分电容,产生更大的泄漏电流。采用平衡绕法的绕匝 A和B之间只有原来的一半电位差,就是110V。所以泄漏电流很小。
  测量共模电压方法
  普通电源变压器对音质的影响主要在初级绕组和次级绕组之间存在较大的分布电容和分布电感的分布状态等两个方面。当交流电源的高次谐波流经接电缆的屏蔽线时会对信号产生调制,使音质变差。采用降低信号源地电位的方法来减少流经各级电路之间的电流,信号源的地电位通常在AC电源“热端”和“冷端”之间的中点电位附近,按此方法设置信号源的地电位可使音质得到一定的提高。
[此贴子已经被作者于2005-12-12 18:39:22编辑过]
