标题:请大家分析一下这个专利的原理
珍桢 发表于:2006-1-22 10:04:24
如图所示,利用一只横挂在液晶电视下的长条状音箱,可以营造出极好的环绕声效果,完全取代以前要通过左右前置,左右后置加中置才能造成的环绕声效果。已有专利。想请各位DX讨论一下:
1. 是否能够不用电子设备辅助就能真的形成环绕声效果?如果是,原理是怎样的?怎么样计控制算?
    2。如果不用电子设备达不到好的环绕声效果,那么要用做么样的电子技术才能做?
  先谢过各们DX拉!
[此贴子已经被作者于2006-01-22 10:26:19编辑过]
珍桢 发表于:2006-1-22 10:07:28
照片:
珍桢 发表于:2006-1-22 10:25:11
好象是不需利用墙壁反射的,原文如下:哪位能帮忙译一下?
SurroundBar works in any room
SDA Surround is not dependent on your room's walls to produce the surround effect.
It uses a patented combination of signal processing and acoustical geometry that complements the spacing between your ears to produce surround sound without the need
COLIN5 发表于:2006-1-22 11:26:55
1.surround channel需要有电子设备作延迟处理
2.surround channel不用电子设备,只需将此通道senstivity-几个dB也可
珍桢 发表于:2006-1-22 11:45:58
以下是引用COLIN5在2006-01-22 11:26:55的发言:
先谢过!
不太理解含义,DX能否解释一下?
音响初哥 发表于:2006-1-22 22:12:07
早年有很多这方面的专利,但效果了了,这个又会怎样,拭目以待!
珍桢 发表于:2006-1-23 11:44:06
前辈们能不能具体说说?最好是能有指导意义的.
致少想知道能不能不用电子辅助处理就能做出?
珍桢 发表于:2006-1-24 16:13:28
各位路过的DX能不能帮忙说说呀?叩谢!
liyy 发表于:2006-1-24 16:44:24
应该不是扬声器的专利,是DSP处理方面的专利吧,没有人家的原始文件,似乎没什么可说的!
谁是谁 发表于:2006-1-24 22:03:08
yanm 发表于:2006-1-28 18:39:46
不用电路控制是不能产生环绕效果的,方法不过是带通滤波后,加延时和相位提前,但效果有限,并有中高频幅射角变窄的副作用,注意其高音单元和低音单元的距离因夹一环绕单元而明显增加,这会大幅加大中频的交越失真,明显得不偿失,左右声道距离有限,甚至很难产生良好的立体声场,其实现场感最缺少的是低频,加个低音炮比增加吵闹的中高频实在是强得多.
珍桢 发表于:2006-1-30 18:21:42
看来这是最后的结论了.拜谢!
DX说:"其高音单元和低音单元的距离因夹一环绕单元而明显增加,这会大幅加大中频的交越失真,明显得不偿失"  不知为何设计者要如此设计?不能把环绕单元放一边吗?
珍桢 发表于:2006-2-6 11:43:17
以下是引用yanm在2006-01-28 18:39:46的发言:
不用电路控制是不能产生环绕效果的.
是绝对的吗?
我在想如果坛子上的那位DX能够真正的做出如图所示一只代替五只的,必然能成为百万富翁甚至是千万富翁了吧?
是不是就象是"永动机"一样,是绝对不符合某个定理,不可能的事呢?
aleoky 发表于:2006-2-6 15:00:39
运用DSP技术!我们也正在开发类似产品,不过非5.1,而是3.1的。可内外接SUBWF,该类产品大致架构目前应该向YAMAHA的YSP系列看齐吧~~~~~~~~
手头上有款YAMAHA的YSP-1,可惜没有遥控器,还没玩懂它,呵呵~~~~~~~
珍桢 发表于:2006-2-6 16:50:43
楼上兄弟等于说没有听过其发出的环绕声效果了?可惜了!
db 发表于:2006-2-6 22:00:56
以下是引用珍桢在2006-01-22 10:04:24的发言:
  先谢过各们DX拉!
居然是专利了,还是让专利介绍一下如何的设计原理?大家来欣赏吧.
我想立体声和环绕声的产生原理有专著,对号入座就行了
珍桢 发表于:2006-2-7 11:19:01
图文是别人从网上找到发过来的,故不知道网址.所以就是不明白其的原理及真实性呀DX!
针对这种设计一般的双声道立体声原理可能解决不了吧?
用左右声道做的环绕声的原理前面有位DX说过,不外呼就是靠相位和廷时等办法来处理吧?以前好象有一种SRS用两声道做环绕效果的,被称为臭肉.不过这个确有用5.1个声道的,因为是配的DVD效果.其实小弟也是怀疑其的效果真的能达到什么样,才提出来请各位DX指教嘛.要是小弟一清二楚,何必提出来让大家费心呢?
现在其实还是不太明确:这个东东到底是好还是不好?如果好,原理如何?如果不好?原因又是何在?
图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看
aleoky 发表于:2006-2-7 13:32:26
其实组合的5。1效果没有真正的5。1好,主要还是电路部分做增益!YAMAHA的我有听过,只是说没有玩熟而已!它的环绕有40个通道,都是利用延时和相位来达到环绕的模拟效果!其喇叭和箱体结构并没有什么特殊的地方,最主要的应该还是它很巧妙的运用DSP技术
珍桢 发表于:2006-2-7 14:13:59
原来如此呀,谢了!请问DX环绕有40个通道是什么意思?
KGB-Oliver 发表于:2006-2-20 13:58:34
利用相位的调整使人耳产生环绕声的效果, 一般的DSP都可以做到, 这个DSP可以使音场定位到背后, 应该也不难吧, 两个喇叭距离为两耳的距离? 这个有点玄吧, 那么大头儿子和小头爸爸家不是要买两套才可以???
