共9 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:转贴:如何在试听室获得最佳声音(连载1)
紫金山天文台 发表于:2005-11-6 15:29:53
房间对音乐再生音质,有很深远的影响。事实上,试听室的声音角色,该被视为播音链的另一组件。因为每一间试听室,都担负起它自己声音的符号,只有声音环境好时,你的系统才能产生最好的声音。一间 优异的试听室,有助于让你的中等系统,得到最好的声音,但是不良的房间,能让很好系统的声音变得糟糕。
幸好,你可用几种简单的技巧与器具,大大地改善试听室。可能的范围,从仅移动你的喇叭或聆听位置——几吋,从起跑线来建立良好的试听室,在两极之间,有许多选择,包括加上不贵、引人注意的声音处理产品。
在 许多试听室中,最根本的问题是,不良的喇叭摆位。为你的喇叭找到正确的位置,是在试听室得到好声最重要的因素。喇叭摆位影响高中低音的协调性,低音的量与质,声音舞台的宽与深度,中音的清晰度,发音以及音像。当你将喇叭位置做大幅度改变,然后,逐步逐步微调摆位,你会听到新发现的正确性音乐、无缝的泛音融入声音里。达到此状况时,你的音响会变活泼起来,最值得的是,它只耗费你几个钟头的时间。
在特别推荐前,让我们总括六种因喇叭摆位、而影响声音的基本原因。
1. 喇叭与聆听者之间的关系最为重要。听者与喇叭之间,应成三角形。没有此基本配置,你无法听到好的声音舞台与音像。
2. 喇叭靠近墙壁影响低音的量。喇叭越接近墙壁或角落,低音量越多。
3. 喇叭与聆听者在房间之位置,影响房间共振样式的能听度。房间共振样式,是几个频率的加强,创造了频率响应的峰值。在声音中加上了轰隆声,当房间共振较小声时,低音的诠释会更完整,中音清晰度增加。(房间共振样式稍后细谈。)
4. 喇叭越往房间移,声音舞台越好——特别是深度。
5. 聆听高度影响。
6. 角度内调(喇叭面调向听者),影响高中低音协调度(特别是高音的量),声音舞台宽度,音像聚焦。
让我们检视这些因素的细节:
1. 喇叭与聆听者之间的关系
得到好声音最重要的因素,为喇叭与听者间成几何关系(我们尚不烦恼房间问题),聆听者应该坐在两只喇叭正中间位置,与喇叭距离应比两只喇叭间距稍大些。虽然此非僵硬快速的法则,你该确实地坐在喇叭的中间位置,如果你没有此基本关系,就不可能从系统得到良好的声音舞台。
图1表示,你跟喇叭位置该如何安排,聆听位置-与喇叭等距,稍远于两只喇叭之间的距离,俗称『皇帝位』。这是大致的位置,可得到最佳聚焦与声音。如果你的坐位偏离皇帝位,声音舞台会绕着一只喇叭、缩成一团,此一凝缩效应,因喇叭而异;有些喇叭的皇帝位会比较宽。
设定两只喇叭间的距离,要在宽广的声音舞台、与清楚的中心音像之间,以交换方式敲定。喇叭分的越开(假设同样聆听位置),声音舞台越宽。如果喇叭分的更开,则中间音像会减弱,甚至消失。如果喇叭间距太窄,声音舞台宽度会收缩。
最佳聆听角度,会产生清晰的中央音像、及宽广声音舞台,你可以实验角度,把试听椅前后移动,可能会有一个位置,中央音像凝聚,在喇叭的正中央,呈现稳固、准确的定位。选择单一歌手与简单伴奏音乐,来设定喇叭间距,确定清晰中央音像。
考 量设定角度的一个因素,是与房间的关系。喇叭与聆听者,同样可以有几何关系,喇叭间距缩小,聆听距离也缩小。或喇叭间距极为分开,聆听位置也变远。试听室 的音响角色,对声音的影响程度,为远距离的聆听位置,比近距离的大。那是因为,你听较多从喇叭直接来的声音,从房间墙壁来的反射音较少。所以,坐的越远, 声音的空间感越大,坐的越近,更多直接音,音乐表现也更立即感。有些喇叭须要大距离,让个别单体声音能融合在一起。如果离喇叭近,高中低声音协调性有大差 异时,你该坐在离喇叭较远的地点。
2.靠近墙壁影响低音的量
房间环境,对喇叭高中低声音整体协调性,有很大的效应,把喇叭摆在接近墙壁的地方,会显现低音的加强(叫房间增益),增加音乐表现的重量。有些喇叭设计是要接近后墙(喇叭后面的墙壁),用此增强来达到高中低音的自然协调性。
这些喇叭如果远离后墙、接近房间中央,声音会变薄。其它的,距离后面及边墙至少要3呎,否则声音会变厚而重。如果喇叭摆位选择受限,你要确定买那一款才适当。
当喇叭靠近墙壁时。低音能量反射回房间,基本上与喇叭输出同相位,这意谓着,低频直接与反射波相互增强,产生较多低音。图2表示,在无响室(无反射音房)与一般房间测到的不同喇叭频响,频率响应图画出响度对照频响图。
如图所示,不只低音增强,也增添喇叭的低频延伸。接近喇叭的每个面,都会增强喇叭低音的输出。喇叭摆置接近角落,会听到更多低音。
喇叭位置与后面、旁边墙壁的关系,也影响那些频率会增强,正确的摆放,不只能延伸喇叭低频的响应,补足自然衰减,还能避免频率的峰值与凹陷。不适当的放置,会导致频率响应的不平坦,渲染低音。即有些频率增强、相应到其它频率上,使低音的再生不大正确。
喇叭的室内响应图(喇叭的响应被试听室改变),当其被摆在与后面、旁边墙壁等距位置时。记住在大约200Hz时的V形10dB缺口(能量减低),尖峰集中在60Hz。
这结果将是低音增强,中低偏瘦。移动喇叭,使离后墙及边墙距离不同,能让响应平顺许多。
这些图说明,喇叭的房间位置,会影响低频的响应。喇叭该定位于离后边墙距离不同的地方。一个经验法则:两者相差不该在彼此33%范围之内,举例说,如果喇叭离边墙3呎,离后墙最少要4呎。
许多喇叭工厂,会标示离后墙及边墙的正确距离。测试标示指的是,低音锥盆到墙壁的距离,依喇叭工厂的建议,开始摆位,然后着手实验。
最后,喇叭离边墙多远,会影响边墙的反射幅度,离边墙越近,到达聆听者的边墙反射音即越多——这不是好事。若你有依本章稍后的叙述去处理,把喇叭靠近边墙,就不会有像墙壁无处理般的重大影响。
3.喇叭与聆听者的位置,影响房间样式可听度
除了加深低音延伸,使低音频响平顺,正确的喇叭摆位,降低房间共振样式听得到的程度。房间共振样式,本章稍后会谈及,是几个频率的增强、产生频率响应的峰 值,房间模式也会产生驻波,它是停滞在房间的高低音压,会让声音染色。房间驻波的型态,由房间尺寸及其声源位置所决定,将喇叭及聆听者,安排在最佳位置, 能获得较平顺的低频响应。
一个熟知的经验法则谓,为了最佳低音频响,喇叭与后墙距离,该为房间长度的三分之一。如果没有办法,试用其五分之一。这两个位置,减缓激起驻波,有助喇叭与房间的融合。聆听者在房间的理想位置,为三分之二的地方。
以这种基本配置开始,然后微步移动喇叭与聆听椅,播放低音多的音乐。
听低音的平顺与延伸,以及低音与其它频率调合的程度。当你找到喇叭低音最平坦的位置时,也该听到中音清晰与解析的改善。
一 种极佳、用来评估室内低音与中音声音的讯号,由音响科学公司(ASC)所开发,叫音乐试验音(MATT)。此特别的音高逐步上升猝发音,中间隔着肃静,理 想的情况是,你该听到猝发声与间隔性肃静。如以耳机或以耳朵靠近喇叭听,每个猝发音都清清楚楚地听得出来,但是当声音被试听室改变时,某些上升猝发音频 段,会被污染或窜改,显示在试听室中这些频率有问题。移动喇叭、听听MATT,你能很容易找到,在房间中最佳的工作位置。(MATT讯号在 Stereophile 测试片CD2中有,也有更详细说明,如何使用此一独特测试讯号。)
最佳发现喇叭与聆听椅位置,来减低驻波方法,是一种电 脑程序称为"The Listening Room"由Sitting Duck Software代理,可洽Audio Advisor(800-942-0220)有关详情。此程序问你房间大小,喇叭及聆听位置。会显示该聆听点配置时,房间共鸣模式的频率及幅度。当你在程 式里面,移动喇叭及聆听位置,银幕会显示真实播放时的效果,因此,最适当的喇叭及聆听者位置就能被找到。"The Listening Room"在喇叭摆位状况上深受推荐。
4.与后墙的距离影响声音舞台
通常,喇叭离后墙越远,声音舞台越深。深而广阔的声音舞台,很少会产生在靠近后墙的喇叭上,把喇叭往后拉几呎,会造成不良与壮观的差异。不巧的,许多起居室,无法容许喇叭深入房间,如果喇叭必须靠近后墙,后墙要能吸音。
5.聆听高度与高中低音的协调性
大 部份喇叭,当聆听高度改变,频率响应也呈现改变。这些改变会影响中高音,而非低音的平衡。典型的说,当你的耳朵与高音单体同高,或在高音单体轴心线上时, 喇叭声音最亮(换言之,有最多高音)。大部份的高音单体,定位于从地板算起32吋到40吋之间,来符合典型的聆听高度。如果你有可调的办公椅,很容易听到 聆听轴心,对高中低音协调性的效应。
因高度声音改变程度,不同的喇叭差异极大。有些机种具有较大的宽容度,只听得到些许差别,另外的,则在聆听时仅伸直背部,就能呈现高中低音平衡的大变化。选择一张聆听椅,让你的耳朵成最佳轴心,有助你获得好的高音平衡。
响应上的差异容易量得,典型的一套喇叭测试,包括在各种轴心,量到的一组响应曲线,轴心线上响应(通常是高音轴心),被标准化而成一直线,另外的曲线,表示轴心及不同高度的差别。第七章『扬声器』,包含完整叙述,如何解说这些测试。
6.内调角度
内调角度,是将喇叭定位往内指向聆听者,而不是正面朝前。内调角度没有规则,最适当的量,随喇叭与试听室变化很大。有些喇叭须要内调角度,有些正面朝前最佳。内调角度,影响音乐表现许多状况,包括中、高音的平衡,声音舞台的聚焦,空间感与直接性。
大部份喇叭,直接在轴心上时声音最亮(直接在喇叭前)。在聆听位置听得到,角度内调高音增加的量。过度明亮的喇叭,经常可用喇叭朝前、来驯服。有些型号设计不需内调,如果轴心朝听者,声音会太亮。
角 度内调会让直接、对反射声音的比率增加。那是因为角度内调的喇叭,释出较多直接能量到听者,投射到房中的能量较少。其声音到达房间表面、反射后才会抵达听 者。试听室有反射性边墙,喇叭角度内调,有明确的益处。况且边墙反射的幅度,因角度内调而大大减少。相反地,减少角度内调,增加反射能量,加上空间与空气 感,减少角度内调能开展声音舞台,创造围绕感。
同样地,角度内调往往提高声音舞台聚焦,以及音像清晰度。当角度内调时,许多喇叭提供更凝聚、锐利 线的声音舞台。音像更清楚地界定、紧密、结实,而非扩散、缺乏特定空间定位,最好角度内调,常常是在高音太多,与强烈中央音像间、交换调整。太多的角度内 调,声音舞台聚焦良好,然而,声音表现常常会太亮,没有角度内调,高音平衡较平顺,但是音像较模糊。
角度内调,也影响整体表现规模的宽度。没有角 度内调,会产生较大、澎湃、但较不精确的声音舞台。乐器轮廓较不清楚,但是,表现规模较大、更宽广。喇叭角度内调,缩小了声音舞台的显示尺寸,却会带来较 精确音像的配置。接着,角度内调的量,依喇叭、房间、个人喜好而定。没有东西可以代替试听、调整角度,然后再听。
每只喇叭角度内调都相同,非常重要。这最容易达成,可由测量后墙到喇叭后缘来得到,这个距离,随角度内调程度而有不同。另外一只喇叭重复同样程序,调整内调角度,使距离与第一只喇叭相配。另一个确定同样角度内调的方法,是坐在聆听位置,观察喇叭的内缘,你看到每只喇叭箱边板的量应相同,同样的角度内调,对声音舞台是非常重要的,因为喇 叭的频率,随内调角度而改变,从两只喇叭发出同样的频率响应,对声音舞台里、精确音像的摆位,可说是重要的促成者。
喇叭在不对称房间的摆位
到目前为止,我们所谈的喇叭摆位,都是在匀称、四周有墙面的理想房间里。对那些聆听房间,一边是开放式,或正常摆放有困难的情况,要怎么办?幸运的是,你还是可以在这样的畸形房间中,得到好的声音。
让我们首先考量房间,本质上一边无墙,其一边通到房子的其它地方。左边喇叭由于接近角落,会比右边产生更多房间增益,记得,喇叭越接近墙壁,低音越多。右边喇叭低音增益少很多,会造成低音的不均衡。
解 决的方法,要双管齐下。首先,让喇叭远离后墙,降低左喇叭的房室增益,使响应与右喇叭的配对性更接近。第二步,在左喇叭后角落装置低音吸音器(ASC圆形 声音捕捉器)。此捕捉器会吸取低音能量,而不是让它反射回房中,这样能够类似右喇叭减低房室增益,你很难得到准确的匹配。然而,这两个技巧,势必能让两只 喇叭的低音输出相接近。我有一间像图6的试听室,使用16吋ASC全圆形捕捉器放在左后角落,约两年,得到良好效果。
如果房间墙壁不平行,试着把喇叭安置在狭窄面,图7a与b,表示如此房间内,正确及错误的喇叭摆位法。摆位的问题,出在不利的边墙反射,指向聆听位置,边墙反射自然的离开聆听者。许多录音控制室的喇叭放置面较窄,就是因为这个原因。
[此贴子已经被admin于2005-11-07 21:10:27编辑过]
xj 发表于:2005-11-7 14:19:19
图呢?图片点击可在新窗口打开查看
Jerrypeng 发表于:2005-11-7 17:22:23
呵呵,大家空想既可!
水仙 发表于:2005-11-9 12:34:09
图片只能另外上传.若有,请提供一下!
gswc88 发表于:2005-11-10 21:30:22
可否问一下, 音响初哥 紫金山天文台 水仙 您们的真实的尊姓大名,在何方高就? 有时间小弟也好当面求教一下?松松
水仙 发表于:2005-11-10 21:44:23
没问题,可以直接发邮件给我们,我们的邮件都是真实的,大家都在深圳。
木原 发表于:2005-11-14 11:41:26
图呢?
等待中!
水仙 发表于:2005-11-14 12:58:14
以下是引用gswc88在2005-11-10 21:30:22的发言:
王松:
我们见过,真实名字你问刘小姐好了.
紫金山天文台 发表于:2005-11-14 14:13:27
我也认识你,不过网络是个虚拟的社会,大家还是化名比较好,有问题直接在网上见面
