共40 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1] [2]
标题:请教:分频器的失真问题
LY 发表于:2006-2-7 17:21:26
用过很多种高音喇叭,包括丹拿、VIFA、SEAS、绅士宝这样的世界名牌,按常规的巴特沃斯或切比雪夫等滤波网络制作二阶分频器,分频点一般是2-4KHZ。听音时高音喇叭有极不合谐的齿音(应是在3-4KHZ附近),声底不干净、严重影响听感(用一阶时反而好些,但衰减难做得好频响不行而且不能彻底解决这问题)。
并且用绝大多数进口或国产高音都是这样,很多成品箱也有这种问题。请求高手解答。
me 发表于:2006-2-7 17:31:09
不懂,好好学习!
imxp 发表于:2006-2-7 20:04:49
以下是引用LY在2006-02-07 17:21:26的发言:
如果你说的“常规”就是说按书上公式计算的话,出现这样的问题是很正常的,呵呵
音响初哥 发表于:2006-2-8 1:13:50
建议测一下阻抗曲线,看看高音段阻抗是不是偏低!书上的公式是以纯阻负载推导出来的,但实际的扬声器单体不是纯阻负载!还有一种验证办法降低音量听听看,如降低音量情况改善了,基本上可以确定是阻抗问题!
LY 发表于:2006-2-8 10:31:23
以下是引用imxp在2006-02-07 20:04:49的发言:
原因在哪里,盼望指教感激不尽
LY 发表于:2006-2-8 10:40:08
以下是引用音响初哥在2006-02-08 01:13:50的发言:
谢谢回复!阻抗曲线测过没问题,这种附加毛剌声在很小音量时都存在,有时候反复调整分频器参数偶尔能很大程度上改善。但不明白机理靠运气始终不行
me 发表于:2006-2-8 13:45:58
请提供出现这种情况的分频器和调整后的参数,按照你说法是频响和阻抗曲线都是OK的
LY 发表于:2006-2-8 16:35:21
以下是引用me在2006-02-08 13:45:58的发言:
几乎每个分频器都这样,具体说某一个没什么意义,频响和阻抗曲线都是OK的
liyy 发表于:2006-2-8 20:23:33
楼主的问题应该不是共性问题,如音响初哥所言,检查一下你所用的功放!!
imxp 发表于:2006-2-8 20:49:03
以下是引用LY在2006-02-08 10:31:23的发言:
原因在哪里,盼望指教感激不尽
我也有点糊涂了,我第一次回复你的时候,意思是问你的分频器是怎么设计的?有没有先测量阻抗、测量频率响应再根据这些数据来设计?(因为我看见你用的“常规”字眼,搞不清楚你到底是“专业”人员还是?,呵呵)
后面你又说测量阻抗、频率响应没有问题,指的没有问题到底是什么意思?
DAAS 发表于:2006-2-9 17:57:46
以下是引用LY在2006-02-08 16:35:21的发言:
小弟我不才,看了两天愣是没看明白.....
如果每一个都是这样子的话,那么,请把数据、截图发上来看看,
如果可能的话,把异常的声音也录下来,给偶们听听?
呵呵........
yanm 发表于:2006-2-10 11:14:44
不同的人对频响的感度是不一样的,可能是对3,4KHZ的频响峰值感度过大,只好提高分频点减小点响度,分频点的分割失真不可避免,分频点越低越明显,象英国声那样人为衰减点高频就好了。
LY 发表于:2006-2-10 12:10:18
以下是引用liyy在2006-02-08 20:23:33的发言:
市面上很多音箱有有这问题,比如说国产的金琅、进口的猛牌等,我有过亲身体会绝对存在此问题,有些箱相对不那么明显而已。
LY 发表于:2006-2-10 12:22:26
以下是引用imxp在2006-02-08 20:49:03的发言:
首先声明,我非专业人士而是一位狂热的音箱爱好者!
我所说的齿音附加声即使频响很平直都存在,设计分频器当然测试过高音的阻抗曲线,有时还对谐振频率处的峰值准确的作了补偿吸收,但都不能消除。
LY 发表于:2006-2-10 12:35:23
以下是引用yanm在2006-02-10 11:14:44的发言:
似乎对头了,但奇怪的是用一阶分频反而这种杂音要少一些,照理来说一阶分频失真成份应该还大
电声爱好者 发表于:2006-2-10 21:37:49
把分频图贴上来看一下,有助于分析.喇叭的阻抗和频响能提供,更能看出问题所在!简单讨论一阶两阶(何况两阶有多种响应,有些瞬态很差,光把整体频响调平是没意义的)
原声 发表于:2006-2-10 21:39:46
将喇叭和音箱的失真单独测试一下,也许可以发现到底问题在哪?肯定是设计不合理!
音响初哥 发表于:2006-2-28 22:55:29
以下是引用LY在2006-02-10 12:22:26的发言:
补偿吸收?补偿什么?(阻抗?)又吸收什么?
琴声 发表于:2006-2-28 23:12:55
以下是引用LY在2006-02-10 12:35:23的发言:
可试试在用二阶及二阶以上的分频网络时高音的傍路电感量不小于0.3mh/0.59
必要时可以更大.这样齿音不会太尖锐.
lf00516 发表于:2006-2-28 23:37:26
有时候电感会引起这样的问题.
