共11 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:薄膜喇叭的声音如何
philip 发表于:2006-3-6 18:54:19
有谁听过这个,请给予声音上的评价(高低频表现/灵敏度/功率承受/失真/...)
•Super-flat, foldable speaker films
–Apparently electrostatic, bass-unable
–Mirae Plasma (TFT material) – commercial stage, Korea
–Warwick Audio Technology – research/pre-devpt. stage
[此贴子已经被作者于2006-03-10 11:23:27编辑过]
潜水艇 发表于:2006-3-7 14:25:40
由于不知道您说的是哪种薄膜喇叭,因此按我的理解来说了,总厚度<1mm的就算薄膜喇叭
听过一个韩国的,技术还不算太成熟,低频几乎是没有的,>100Hz以上可听,高音没测过,耳听估计在10~12K以后掉的比较厉害,灵敏度应该比较低的,我听的是15W的一个,SPL只有90dB左右,失真没测过,耳听也是比较大的
此薄膜喇叭振膜面积约为200*400mm左右,夹心三明治结构,厚度约为0.2mm左右(目测)
必须提到的一点是,此喇叭需要把振膜弯曲一个角度才能实用,拉直的话灵敏度非常低,至于是什么角度的话,就要做试验了
由于电极夹在振膜里面,振膜导电(使用电压应该不高,我摸过工作中的,没感觉),因此材料发热有点,但是还不算严重,不知道长期工作的热量是否会对可靠性有影响
大概记得这么些,请指正
此种喇叭最大的好处是:
1、便携。可以卷起来
2、半透明。估计做得好的话,可以达到>75%的光通,因此也可以用在PDA的屏幕上
3、可以大型化也可以小型化。大型化就成了另一种的“静电喇叭”,小型化的话,可以做多路寻址。多路寻址有什么作用?????还没想到
[此贴子已经被作者于2006-03-07 14:29:39编辑过]
音响初哥 发表于:2006-3-8 15:31:23
上铺的兄弟说的没错,但我认为他和传统的静电扬声器是两个概念,发声原理还没看到全面的介绍,因为必须卷曲发声,对他的应用范围的扩展有一定影响!
philip 发表于:2006-3-8 19:28:50
以下是引用潜水艇在2006-03-07 14:25:40的发言:
大概记得这么些,请指正
此种喇叭最大的好处是:
1、便携。可以卷起来
多谢!不会贴图,要不然都能看一下
知春 发表于:2006-3-8 20:29:38
100K以内的JPG文件可以上传。
潜水艇 发表于:2006-3-9 8:57:59
以下是引用音响初哥在2006-03-08 15:31:23的发言:
初哥很厉害,一下子就抓住死角了。的确,需要卷曲是这个产品目前最大的缺陷,据厂家说目前正在改进
philip 发表于:2006-3-10 11:28:23
图贴上来了,请查.
如果只能弯曲才能发声,那应用上就有问题了.
还有问题:不知这种膜是不是必须要加象喇叭网罩那样的保护,如果是,那也没什么意义了.
低频能平直到100Hz?那也很不错了!我的期望是300Hz,能超越这个便是突破.
潜水艇 发表于:2006-3-10 12:31:27
Y,完全一样,我说的就是这个东西
低频平直到100Hz?不好说啊,300Hz肯定没问题,你拿样品试试,要看振膜面积的
admin 发表于:2006-3-30 16:56:42
很奇怪的一种扬声器!
darry 发表于:2006-4-1 11:58:45
很新鲜,还没见过真实的东东。
LHC8010 发表于:2006-4-9 13:04:05
大概记得这么些,请指正
此种喇叭最大的好处是:
1、便携。可以卷起来
期待DX进一步的解析.
[此贴子已经被作者于2006-04-26 19:47:37编辑过]
