共11 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:大家说说不同的低音单元的低音表现特点(合适装在哪种箱体里,只说倒相箱的话)
wwwlougang 发表于:2006-3-20 19:57:36
我想问问各位,相同的Q值和FO,一种是顺性高纸盆清磁路弱(相对而言),就好像很多FI-HI单元。另一种是低顺性纸盆重强磁路,就好像现在流行的汽车喇叭,做好的话这二种单元都有相当好的低频表现,个人觉得前者低音丰厚,后者力度较好,我现在设计低音炮时发现用低顺性纸盆重强磁路也就是VAS较小的单元做出的低音炮要好听些,很多都是这样,就算这样做出的灵敏度低也会觉得低音听起来好一些,哪位高手能说说原因吗?
wwwlougang 发表于:2006-3-20 20:12:11
我前面说的前提是倒相箱,在其它箱里我没试过,就是用相同的调整法,都用QB3或B4的话,按道理来说:假如相同的QTS和FO,我用高顺性振动系统轻也就是VAS大的单元用QB3设计出一个大的箱体。另一个是低顺性振动系统重也就是VAS小的单元设计一个小的箱体,又是相同口径的单元,按说都是QB3的调整,音质不会差太多(至少瞬态不会差太多),可大多数时候那个小VAS小箱体的低音听起来会更有力,大家能说说为什么吗?明白了对设计低频很有帮助。
还有大家注意到一点没有,低音炮顺性小振动系统质量重,就算Q值很高,有些有0.7-1.0但听起来瞬态和力度都很好,所以大家天天都在研究T/S参数,这点说明是不是低频的瞬态除了和Q值等有关还和其它什么有很大的关系呢(还是很重要的?
FLAGSHIP 发表于:2006-3-20 21:02:47
个人私下认为听感上还是纸盆或添加纤维(石墨,木纤维,丝,麻,毛,等植物纤维)的衍生振膜的单元讨巧些,纸浆振膜的后沿瞬态特性好,而且大动态时不容易产生盆分裂引起的失真。
如果是闭箱,要求振盆的瞬态相应速度块一点,塑料盆,陶瓷盆的会好些吧
maglev 发表于:2006-3-21 5:36:55
High and flat B is the first order factor. Others are secondary.
卜凡 发表于:2006-3-21 12:58:23
还有一个重要的参数你没讲呢-BL值那一个高????
XS 发表于:2006-3-21 13:44:14
BL值是同Q关联的吧?
wwwlougang 发表于:2006-3-21 17:40:59
相同的QTS和FO低顺性振动系统重也就是VAS小当然要BL值高才行,是吧?不然Q值哪下得来(当然我们要在阻抗相同的情况下)
DAAS 发表于:2006-3-22 8:57:30
这个话题有点意思,不过估计楼主需要贴多一点实测的参数,特别是各位DX所怀疑的,比如瞬态(后沿)、失真等数据贴上来,好一解迷惑:)不然,好像各有各讲,都没有事实依据了....
比如:“个人觉得前者低音丰厚,后者力度较好,”这点偶的理解:两个箱子的低频响应就完全不同了,特别是低频的截止频率(F3)附近的响应...
卜凡 发表于:2006-3-24 22:23:18
是啊!楼主最好是帖出参数来这样大家才言之有物,不至乱猜!!!
grass 发表于:2006-3-25 16:16:22
其实除了F3外 我觉得其他都没有可比性 声音听觉得不同主要还是Q的不同
YANG 发表于:2006-3-25 21:02:56
我想楼主的听音标准是选择的不同,一般来讲,低频的表现主要依赖喇叭的顺性.如果但只是在300HZ以下的话小VAS的单元箱体力度感会强一些,当频宽到1K时声音就可能会很怪了...我是这样认为的
Processed in .04590 s, 2 queries.
