共35 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1] [2]
标题:求助音质问题!
luhuiweihui 发表于:2005-11-11 15:28:41
现我有客人一原样4寸SPK,与我司生产4寸比较,声音炯然不同,我司的声音显得拖遢,样品声音干净历落,在听人声和打击乐时,样品是清晰透彻,我们的有点含混不清,
客样:纸盆较硬/混纺弹波
我司:PP盆较软/棉布弹波
请问如何改善?
是否与瞬态特性有关:是否应改硬鼓纸和改用好点的弹波
PGH 发表于:2005-11-11 15:31:49
材料会有影响, 但是主要在参数上,请提供各自喇叭的参数和装箱后阻抗曲线,然后会有大师帮你分析
luhuiweihui 发表于:2005-11-11 15:39:26
是汽车扬声器只测了一条曲线!
luhuiweihui 发表于:2005-11-11 15:42:52
图片如何才能上传呀!?
水仙 发表于:2005-11-11 15:46:25
小于100K,JPG或GIF均可
国明 发表于:2005-11-11 15:56:36
等等,超级斑竹怎么分析的? 谁告诉你主要影响在参数上的? 这样的设计还要装什么箱?
客样:纸盆较硬/
我司:PP盆较软/
你公司用的振动盆同客户不一样,这就是最关键的区别!!
指点: 完全造客户的改!做得越像越好,再听听看?
你们公司是什么公司?有这样做OEM的吗?
我已经把关键问题点告诉你了.
PGH 发表于:2005-11-11 16:34:34
在上述三位帖子的下面都有回复按钮,进去后又文件上传得选项
xyming 发表于:2005-11-11 16:45:17
我前段时间也按客户的要求做过一只4“喇叭,但是我做出的结跟他的差不多一样。做出第一次,低频多了很多。第二次就好了,但也不是完全一样的,还是有点区别。用人耳是难听得出来。
你要按样板的振动顺性去订样材料。必须要找跟他同样材料的纸盆。也要同时注意音圈的高度。要是功率不大的话,就用小音圈好。棉布弹波应该可以达到那音质。但是要注意FO它的软与硬。
luhuiweihui 发表于:2005-11-12 9:09:31
请各位DX帮忙分析!
luhuiweihui 发表于:2005-11-12 9:11:55
我传了两次,显示上传成功,但找不到跑那去了!http://www.nju520.com/bbs/usermanager.asp
在这里面!如何才能移到贴子上来呀!
[此贴子已经被作者于2005-11-17 11:09:12编辑过]
PGH 发表于:2005-11-12 9:49:34
上述帖子的下面都有回复按钮,进去后有文件上传的选项
北小 发表于:2005-11-12 10:39:26
以下是引用PGH在2005-11-11 15:31:49的发言:
南大的老师有教你用参数和阻抗去分析音质和听感吗?
呵呵,赶快去请教。
clhzsyhd 发表于:2005-11-12 13:18:07
参数好和曲线好是一只好扬声器的充要条件.但就目前对所有参数的掌握,还不能完全去判断一只扬声器音质和听感的好坏,有时候也可用材料(比如鼓纸等)去判断音质会更直观点.
不知偶讲得对不对,请DX们指正,谢谢.
luhuiweihui 发表于:2005-11-17 11:02:29
因为偶的材料不能变,
所以偶想改硬鼓纸和改用线性好一点的弹波且改小卷幅,
请各位DX指教!
国明 发表于:2005-11-17 11:16:24
我觉得你有些顽固,为什么不想变材料
你说的方法你可以做做试试,但我觉得成功可能不大.
xn 发表于:2005-11-17 11:21:27
请问国明兄:卷幅与音质的联系是什么?请指点。(在低音条件下)
luhuiweihui 发表于:2005-11-17 11:35:28
以下是引用国明在2005-11-17 11:16:24的发言:
我觉得你有些顽固,为什么不想变材料
偶不是顽固呀!偶早就想改了,但是又不是偶说了算,只有尽量改的趋近于。。。。
国明 发表于:2005-11-17 11:55:58
以下是引用xn在2005-11-17 11:21:27的发言:
我认为楼主此贴的问题同卷幅没什么关系, 因为他这个音质不好的问题不是卷幅造成的.
但如果你问卷幅与音质有什么联系, 低频方面, 卷幅大一些瞬态会变差, 听起来不那么清晰, 但大动态时声音的失真会小一些. 卷幅小一些有助于改善瞬态,让低音清晰, 但大动态时失真反而增大,
音响初哥 发表于:2005-11-17 12:26:00
北小 发表于:2005-11-17 16:14:02
以下是引用luhuiweihui在2005-11-17 11:02:29的发言:
因为偶的材料不能变,
请各位DX指教!
想法基本正确,可以考虑选用加MICA 的PP材料,这样鼓纸会加硬。
考虑到失真,卷幅不要轻易改小。
