共1 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:[原创]家庭中央空调系统的噪声控制要求
bjltjwo 发表于:2006-3-22 17:46:22
家用中央空调系统的噪声要考虑室外侧和室内侧。
对于热泵冷热水机组主要考虑室外侧噪声;水源热泵机组主要考虑室内侧;对管道机既要考虑室外侧噪声,又要考虑室内侧噪声。
热泵冷热水机组和管道机的室外机组噪声,除个别机型外,一般均为50~ 65d B(A);大金的RX(Y)和RN(Y)型 VRV室外机 (制冷量23.3~29.1kW)的样本噪声值为57d B(A);管道机室内机的噪声为50~60dB(A);整体式水源热泵 (有的称一体化水冷风管空调器)的噪声值,产品样本中均未提供,按实测值一般也在 50~60dB(A)。对于独立式住宅建筑,室外机组可放置在屋面上,对室内噪声影响较小;但对于集合式(公寓式)建筑,一般只能设置在紧邻居室的阳台或挑台上,对室内和邻居影响较大。因此,使用家用集中空调必须考虑噪声对居室和邻居的影响尤其是夜间运行。
按国内环境标准,居室内允许噪声白天50dB(A),夜间40dB(A)。若噪声超标不仅影响本户使用,还要影响邻居的安宁,严重者不仅会被投诉,还可能被勒令停止运行。
减少噪声的措施,关键是厂家要生产低噪声的产品;其次是设计安装时要注意采取防振和降噪措施。目前不少厂家在产品样本中不提供噪声值,这是违反国家标准的;有些厂家在产品设计和生产中注意了减噪措施,如有的厂采用噪声低、振动小的横置式涡旋压缩机,并采用隔声罩;压缩机、内置水泵采用减振基座;面板内贴13 mm厚的玻璃棉吸音复合材料;风扇采用高效低噪声机翼形叶片,风机转速控制在720r/min以下,并采用变速调节,降低夜间噪声;机组内所有连管及支架均采取减震措施,收到了较好的消声效果。
文章篇幅限制,更多内容欢迎到我公司网站查阅
如果您有专业的声效装饰方面的需求,就请联系我吧
公司名称:北京龙泰基建筑声(学)效(果)装饰工程有限责任公司
联 系 人: 孔凡东
联络电话:010-64419240
商务传真:010-64419240
电子邮件:fdkk@sohu.com fdkk@bjltj.com
网 址:www.bjltj.com
公司地址:北京朝阳区樱花东街5号新化信大厦617室
(建筑声学,建筑声效,装饰公司,建筑,声学,装饰,装修,音响,声音,个人录音室,消音室,录音棚,影视工作室,影音工作室,制片人,导演)
Processed in .01465 s, 2 queries.
