共1 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:音响摆放
蓝之声 发表于:2007-6-15 14:29:02
摆放的第一步就是把器材放稳了,首先,我们选择置台时, 应选择与器材相当且抬 面较平坦的物件,当器材放稳的时候,声 音会稳定;而且定位、音像轮廓也会明确些。我们须检查台面, 有的时候可能台面是平的,而器材的脚不平,这最好用东西将承 脚塞垫稳,这种情形比较常发生在落地式扬声器或喇叭架与地面 接触的部份,至於扩大 机、CD,一般若是台面平,大都能放得 稳,若是不然,也可如法杀制。接下来是找寻恰当的垫材,好 的垫材不但能降低振动,而且会制 造出好的音色来,在我们的经验当 中,材质以天然材料的为佳,如钢 板(不锈钢)、原木板、天然石材。最好也要有相当的厚度量。以钢 板来讲厚度最好在1公分上下,天 然石材约2公分左右,原木板3公分到5公分可以被接受,若是太厚或太薄,声音有可能往坏的方 面走。至於大小最好只 比器材大一点就好,每边多个3公分到5 公分是不错的尺寸,若是太大,声音会变呆。
  钢垫材的声音,密度高、速度快、音像清楚,不过有瘦及冷 的缺点,如果您的器材不是很清楚,想提高音响性,钢是很好的 选择,天然石材的声音,有钢类似清楚的特性,效果略逊於钢, 不过有石材特有的磁性,不难听,石材中以南非黑为最佳,由於是天然的材料,某些石材会有些共振的pick,可在背面贴些 胶带来消除,贴法须视材料的情形。天然原木材的声音温暖,松香味十足,声音柔软,不过音响性 没有钢或石材来得好,我们宜选择材质较硬的木料用之,木料当 然首推紫坛,紫檀的声音还算清楚,同时拥有它独特高贵的音色 ,听起来感觉好,耐听又带有个性,没有任何器材音色可与之比拟,不过正紫檀不易寻得,价钱也不便宜,其他原木料如黑檀、 酸枝、花梨也都还不错,是值得投资的配件之一,至於用柳安或 是夹板,声音并不是很好,我们不推荐。究竟市面的木料何其多 ,我们无法全部的测到,也希望各位能现有更好的木料提供我们,让好的声音能与大家来分享。其他垫材的部份,如玻璃、压克力,也都有它的特色及效果 ,是值得一试的东西。这里提供一小偏方,你可在家由电视机下 面垫一块玻璃,最好有点厚度,至少5 以上,影像、声音的品 质会有所提升。
  有些人怕振动,时常将CD、扩大机直接放在地上,甚至用 地毯作垫,希望有吸振的作用,理论上好像地板硬,振动最小, 似乎行得通,但在我们的试验中,声音却是最糟糕的一种,一方 面地板是最大面积的声音面,振动的能量相当大,另一方面声音的分 低频是在下方,我们知道低频能量是最大的,这种放法有 违卫生的原则。
  如果是因空间及使用的因素不得不放,最好也是用垫材将它 撑起,垫材下面再用三 个垫物将垫材与地面隔开,撑的东西用随 手可得之物品即可,如橡棋子、木块、铁件(块)、石子都行, 当然锥是最好的了,只不过要花点银子。另外有许多人会去家俱行买市场上成品的音响柜,大部份这些做家俱的厂商对音响并没 有钻研,仅考虑到方便美观,就声音的立场,未尽完善,许多的 音响柜将器材密封在柜子里,柜子又是用薄薄的夹板来做,对声 音负面的影响太大了,若是你家音响柜有门(很多是用玻璃做的),不妨将门打开来听听看,你会发现是有差别的;最好的办法 是买专门为音响设计的音响架,也可以依需要自己订做。
  好的音响架首重稳,自然材质宜愈钢性愈好,有的音响架用 粗的架子,但在架上放的却是薄的夹板,好一点的是用"钉"将 板再撑起来,这都不好,最好的是用厚一点的垫材,中间把它挖 空,只留下四周足以放器材的位置即可,如果可能空的部份放片隔离网效果会更好。这种做法现今市面上恐怕还没人做,不过没 关系,咱们来改。
  至於音响架材料的方面,钢的比铁的好 ,若是用木,最好用实心的原木,不锈钢少了面漆,会好一点,若是用管,圆管比方管 好,当然实心更好,不过实心材成本会高出许多;现在在工业上有种材料叫做铣,据说 这种材料背景噪音很小,曾有人拿来做音箱架,效果不错,如果用来做音响架效果应该 是可以期待的。最好的架音响是一个器材一个架子,架子的高度大约在40 ~90  左右,高了声音会轻,低了声音会闷,这是我们试过最好的位置,况且如果坐着听,这也正是最好操作的高度,至於是不是刚好在中音位置的部份,声音最好听,有待有心 人做进一步的研究。
  常见许多人将器材摆放在电视台的长矮柜上,连续互振的结 果,效果当然不好,若是非放不可,可叁照上述的做法,用垫材 撑起来,又经常有人将前级放在後级上面(可能是前级较轻), 可能的话,试着把前级另外放,声音会好些。
  音响器材的上面最好不要再放任何的东西,包括扬声器,同 时最好常保持清洁,否则放了什麽东西,什麽东西的声音就会跑 出来,而且压了东西以後,高频会被压缩,声音会闷些,从技术 面来看,器材的上板压了东西,多少也有点防震的作用,不过这是需要用技术的手段来解决,市售有许多经过研究後的产品,放 上去确实有些效果,我们在家保持乾净是最有效的做法,你相不 相信?连器材上的灰尘也会影响声音,如果专注的话会听得到的 。通常我们摆放音响为了美观会很整齐的排排坐,与墙壁或是下板呈平行的状态,在理论上平行的两平面会产生与距离相关的驻 波,一来一往多少有些影响;不妨试试看,将器材转个角度。
  如果可能的话,也让器材底板与下板不要平行,只须一点点 角度就好了,就音响卫生学的角度来讲这是良性的,不过视觉上 可就要做妥协了。曾经看到有人用绳子把器材吊起来,似乎是振动的影响最小 ,不过不要忘了,还有声能的波会打到器材上,器材晃 啊晃的,当然听起来声音是飘飘的,有时看起上部音场似乎是很漂亮,下 部舞台及Body却是虚的,我们希望的摆放是"最小接触面积 的静定结构"。
  怎麽讲?也就是器材用最少的支撑点,并能稳定的放置,用 绳吊并不静定结构。由这点出发我们来看器材的脚,一般器材都 是做四个脚,我们知道三点就能决定一平面,如果改成三个脚, 少了一个脚的传振,声音肯定会好(这点实验已证实),市面尚有部份高级音响已经有如此的做法,从脚的接触面来看,很多是 用皮或是类似人造橡胶来做,接触面仍嫌大,最好就是一点,这 点脚锥提供相当不错的解决方式,我们在撑脚锥时用三个就可以 了,多了反而有负作用。若是不想花钱,在家里找三个老人茶杯盖着放,或是足以撑起器材的物件将器材撑起来,最好是硬一点的东西,不要太大, 三个就好。说实在,橡皮的脚声音不怎麽好听,另外若是用茶杯 ,最好里面塞些东西,如棉花、卫生纸,否则声音听起来会"锵 锵"的。 在选择器材摆放的位置时,最好的作法是远离发声区,也就是喇叭的四周,但也不必离的太远,接线太长总是不好的;如果 非不得已非得放在喇叭的正後面,则影响相当的大。房间的四角 不是摆器材好的地方,因为转角部份空间内三面的声音都到这里 转折,如果可能的话,尽量远离大面积的墙壁,尤其是结构不硬的木板墙。喇叭是决定声音最重要的器材之一,有的人买了高价 的喇叭,往两个角一塞就听了起来,这是糟塌,一般喇叭的设计 都必需离墙有相当的距离才会发出好声(除了某些专为放角落设 计的扬声器外),喇叭与侧、背墙的距离及间距决定了声音的声场、舞台及定位等,再贵的器材喇叭若是摆得不好,声音是不会 好的,百万音响输给十万是可能发生的。
  接下来谈谈线的摆放,大部份的人把器材一接好,线就不管 了,往往器材後面的线互相缠绕乱成一堆。同样先把它整理清楚 ,在可能的范围内,线与线尽量不要接触到(这点恐怕相当的难 ),如果不得已,也尽量将电源线与讯号线分开,因为交流电有可能产生交流声,另外将线撑起来,不要碰触到面或後墙,会有 不错的效果。喇叭线与地面接触最不卫生,也应将之撑起,撑起 之後改善的效果相当显着,可从此线先着手,弹簧的效果最好, 各位不妨试试看。
  声音品质是一点一滴累积起来的,换器材固然可以改变,调 校也占相当的份量,时常我们嫌高音不好,音场不佳,拿了些器 材或是线材配来配去,有的时候稍微调整一下,问题就解决了, 原本未达换机的地步,有些厂商为了赚钱,换了机再调整一下,声音变好了,其实根本不是器材的因素,另外有的音响评论员也 是喇叭一放就开始听,听了就写,这种做法也有失公允性,换了 器材,频率响应分 会改变,应先调整喇叭摆置,声音弄平了再 来听,判断的才会正确。器材摆放的每一作为,也许对声音只提供一丁点助益,然而众多的一丁点加起来,效果会是惊人的,祝 各位有个美好的聆听感受。
