共18 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:音乐频率与听感
aalin 发表于:2007-6-15 19:29:58
80Hz以下主要是重放音乐中以低频为主的打击乐器,例如大鼓、定音鼓,还有钢琴、大提琴、大号等少数存在极低频率的乐器,这一部分如果有则好,没有对音乐欣赏的影响也不是很大。这一部分要重放好是不容易的,对器材的要求也较高。许多高级的器材,为了表现好80(或80左右)Hz以上的频段的音乐,宁愿将80(或80左右)Hz以下的频率干脆切除掉,以免重放不好,反而影响主要频段的效果。极低频20Hz为人耳听觉下限,可测试您的器材低频重放下限,低频中的25Hz、31.5Hz、Hz、40Hz、50Hz和63Hz是许多音箱的重放下限,如果您的音箱在这些频率中某处声音急剧下降,则表明这个频率就是您的音箱低频重放下限。
80-160Hz
在80-160Hz频段的声音主要表现音乐的厚实感,音响在这部分重放效果好的话,会感到音乐厚实、有底气。这部分表现得好的话,在80Hz以下缺乏时,甚至不会感到缺乏低音。如果表现不好,音乐会有沉闷感,甚至是有气无力。是许多低音炮音箱的重放上限,具此可判断您的低音炮音箱频率上限。
300-500Hz
在300-500Hz频段的声音主要是表现人声的(唱歌、朗诵),这个频段上可以表现人声的厚度和力度,好则人声明亮、清晰,否则单薄、混浊。
800Hz
800Hz这段一般设备都容易播好,但是要注意不要过多。这段要是过多的话会感到音响的频响变窄,高音缺乏层次,低频丰满度不够。
1000Hz
1 kHz是音响器材测试的标准参考频率,通常在音响器材中给出的参数是在1 kHz下测试。
1200Hz
1.2kHz可以适当多一点,但是不宜超过3dB,可以提高声音的明亮度,但是,过多会是声音发硬。
2000-4000Hz
2~4kHz对声音的亮度影响很大,这段声音一般不宜衰减。这段对音乐的层次影响较大,有适当的提升可以提高声音的明亮度和清晰度,但是在4kHz时不能有过多的突出,否则女声的齿音会过重。
8000-12000Hz
8~12kHz是音乐的高音区,对音响的高频表现感觉最为敏感。适当突出(5dB以下)对音响的的层次和色彩有较大帮助,也会让人感到高音丰富。但是,太多的话会增加背景噪声,例如:系统(声卡、音源)的噪声会被明显地表现出来,同时也会让人感到声音发尖、发毛。如果这段缺乏的话,声音将缺乏感染力和活力。
14000Hz
14kHz以上为音乐的泛音区,如果缺乏,声音将缺乏感染力和高贵感,例如小提琴将没有“松香味”。这一部分也不宜过多,基本平直或稍有衰减(不超过-3dB)即可。
20000Hz
20 kHz 为人耳听觉上限,可测试您的器材高频重放上限。16 kHz-20 kHz可能在一些器材中消失,此时有可能是您的器材无法重放此段频率,如果您是年纪较大者,也有可能是您的听觉衰减所至。
正弦波扫频信号
20Hz-20kHz正弦波扫频信号是从20Hz到20kHz频率自动平滑改变播放,通过播放此段测试信息可快速判断何处频率存在问题。
  如觉得某一频段特别刺耳或特别弱,则表明器材频率响应不直,可对器材中的每一环节进行分析,找出有问题的器材;如器材无问题,可能是该频带引起室内产生驻波,导致共振,您可通过移动音箱,调整音箱摆位看能否有所改善。
一个老兵 发表于:2007-6-16 0:21:30
这篇文章是哪个网站来的吧?
对于这些文章,我往往是疑问号跟随的,
win43211234 发表于:2007-8-25 23:03:30
没啥特别,还搞得神神密密的
123hanhan 发表于:2007-9-10 15:45:44
阿萨萨
123hanhan 发表于:2007-9-10 15:46:01
打法萨
123hanhan 发表于:2007-9-10 15:46:15
萨
123hanhan 发表于:2007-9-10 15:46:26
阿达
123hanhan 发表于:2007-9-10 15:46:37
阿法
123hanhan 发表于:2007-9-10 15:46:51
萨达萨
flwe7 发表于:2007-9-10 20:37:33
好帖子顶起来
visen198888 发表于:2007-9-27 19:20:13
原来是这
bullwind 发表于:2007-11-27 15:46:13
1200Hz
                           ~~~~~~~~~~这里的3dB是指线性声级还是A计权声级呢?
刘静 发表于:2007-11-27 15:59:31
好贴!
jealer 发表于:2008-3-29 0:05:04
小提琴将没有“松香味”,这个是什么味???
huxueyou 发表于:2013-7-2 2:06:15
这个是书上抄来的吧,有实战经验的说说,准确率有多少?
电声菜鸟 发表于:2013-8-2 11:07:35
自己买个均衡器,对每段频率进行调整对比听音,才知道实际效果如何
yycj824 发表于:2014-3-7 20:33:16
路过看看
泊尔 发表于:2014-3-10 7:47:21
大多数人的实际听觉范围是多少?我测了一下自己,大概是40至14KHZ,不同人有不同的差别。
多数低切控制在40HZ。
低于40HZ和高于14KHZ的声音对听感仍有贡献。
低于40HZ尽管耳朵很难直接听到,但是有体感,能增加身临其境的感受。
高于14KHZ的声音耳朵也很难直接听到,但是有助于声像的位置感。
某乐器丢失了某频段以后,应有的感觉就变了,位置感也会变。例如鼓声,丢失了80HZ以下的频段,就会感觉这只鼓发飘,好像没有落地,放在在了半空中,听着很不舒服。鼓的音色也变了,好像在鼓里面塞进了棉被,故意不让它低音共鸣。
Processed in .18750 s, 2 queries.
