共43 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1] [2][3]
标题:4.5"中低音扬声器频响3.5-5KHz有5db的谷
chunshut 发表于:2006-4-1 12:23:15
两分频2.0书架箱。20芯ASV,橡胶边硫酸盐纸浆,常规的反抛物线形(弯的较大,R小)。做了多种试验:1 防尘帽外径40mm左右,试了凸帽,浅凹帽,凸凹帽;2 试了另一款频响好的25芯的悬边;3 纸浆扣解度降低;4 重量增加10%;5修改漏浆模,使锥体中部弯曲刚性增强,使得该谷后移一点。
以上种种措施,对该谷影响不大。请各位高手分析原因及对策,TKS!!
维卡亚 发表于:2006-4-1 13:51:36
2.0的二分频箱子来分析单元?谷值如何?上个图吧.不会是整箱测试吧?
grass 发表于:2006-4-1 15:55:51
什么意思?没有明白,使喇叭本来有中音谷还是装箱后有?
chunshut 发表于:2006-4-2 9:01:24
我说的是扬声器单体!
lucning 发表于:2006-4-2 11:54:23
CHUNSHUT 把详细的资料告诉我,帮你解决
古樹 发表于:2006-4-3 15:30:58
看看邊與胴體析貼合是不是很好,胴體過大與過小會有這種情況的.
grass 发表于:2006-4-3 16:43:31
翻翻以前的帖子
YANG 发表于:2006-4-3 18:27:30
中音谷的老问题...
chunshut 发表于:2006-4-3 21:19:03
以下是引用lucning在2006-04-02 11:54:23的发言:
3年之后又有机会得到NING兄的指点,TKS!基本情况就那些了,比较详细了吧?!
chunshut 发表于:2006-4-3 21:20:21
以下是引用grass在2006-04-03 16:43:31的发言:
翻翻以前的帖子
哪个贴子?每个问题都有它的特殊性呀!
您不会指望用一种理论解决所有的问题吧?
chunshut 发表于:2006-4-4 12:41:25
chunshut 发表于:2006-4-4 12:45:11
应该是边与锥体的贴合有问题吧?可能贴合面积不够!再试试!另外,300附近低怎么回事呢?
知春 发表于:2006-4-4 12:51:45
300Hz附近是障板引起的.
4KHz附近与边没关系,你原来采取的一些措施都不是有效的.
chunshut 发表于:2006-4-4 19:05:22
知春,您也是江苏的吧?
请问您认为4KHz跟什么有关?有什么好措施?
刚刚去了那家台湾纸盆厂了,他们的观点跟我相近。
tree 发表于:2006-4-4 19:07:49
他是江苏的 我也是 你也是吗?
原声 发表于:2006-4-4 20:57:40
求助]請求解答:中頻谷點問題.
各位前輩:
我有一個4.5"喇叭,550-750HZ處有一谷點,深約8DB.請問前輩們是什么原因產生的,用怎么方法解決最好.謝!!!!
鼓紙:玻纖+橡膠邊 音圈:25芯 內磁
__天空
[此贴子已经被作者于2006-04-04 21:04:38编辑过]
chunshut 发表于:2006-4-4 20:58:19
对呀,江苏老乡好多!俺苏北连云港的。
原声 发表于:2006-4-4 21:03:24
以下是引用LHC8010在2006-03-29 22:40:25的发言:
你看看是不是胴体和悬边贴合处差太远,即是指胴体的外径切得太小了。要不不会差8dB的。一般中频谷就是3到5之间。胴体的质量好象关系不大。或者你换一个悬边是内顺的看看。也可以提高。
改的內容和LHC說的差不多,
另膠邊的R尺寸改小了.
謝謝大家.__天空
这个问题跟楼主的其实不一样,虽然都是4.5",都是谷点.
原声 发表于:2006-4-4 21:08:27
以下是引用chunshut在2006-04-03 21:20:21的发言:
哪个贴子?每个问题都有它的特殊性呀!
您不会指望用一种理论解决所有的问题吧?
诚然,不同的问题就必须找到不同的原因,也就能找到解决问题的方法对策.
音响初哥 发表于:2006-4-4 23:10:02
chunshu兄所贴的曲线是装箱后的曲线吧?好象还是倒相箱的,这个4寸扬声器的Q似乎高了点!!倒相管后置的吗?
说回4寸扬声器的问题,折环是什么材料,形状如何?防尘帽可否改改试试?
