标题:AB胶水使用过程中不干原因分析
jiangsu88 发表于:2007-9-6 16:38:24
 用AB胶水胶合磁回路,为什么有的AB胶水不干,导致金属件脱落呢???
1、AB胶量不均衡,造成AB胶水不干粘性失效
2、金属件表面电镀有问题,造成AB胶水不干粘性失效???是不是有这原因?  那怎么检测呢?
  会不会还有其它原因
Acoustics 发表于:2007-9-6 17:17:09
AB胶量不均衡或胶水质量有问题
lantian 发表于:2007-9-6 20:22:44
还有可能原因:1:胶水过期失效
             2:胶水比例不一致
star-youth 发表于:2007-9-6 20:45:18
注AB胶时,胶水一定要1:1胶水必需重叠并混合均匀,磁路五金件无油污,温度与干燥时间也有关系
土豆 发表于:2007-9-10 10:46:28
以下是引用star-youth在2007-09-06 20:45:18的发言:
正解
long79 发表于:2007-9-25 11:10:56
有一点要注意,如果两个粘接部件的镀层不同也是不会粘接牢固的
djinni 发表于:2007-9-27 14:31:07
首先想问一下是用的是那一类的磁路胶水!若用的象施敏打硬的Y358类的胶水:
 1.要注意A胶和B胶的比例,该比例关系到胶水的固化时间和可靠性.
  2.要注意胶水的储存,尤其是B胶,其稀释剂很容易挥发,会影响到实际使用效果.
 另外五金件电镀后是否除油清洗也会影响到胶水的使用效果.
yanglei0816 发表于:2007-9-29 17:22:07
在上AB 胶的时候,要先用甲苯清晰金属表面。
shally 发表于:2007-9-30 15:36:23
学习了
melodyjeff 发表于:2007-10-8 15:43:21
也可以用丙酮清晰金属件,便宜
remarks 发表于:2007-10-12 22:18:26
小喇叭尽量用厌氧型胶水,AB叫操作不便利
冯智 发表于:2007-10-13 9:10:09
AB胶在买回来后,应放到冰箱或温度适宜(依厂商标的储藏温度为准)如果放的地方温度高于储藏要求的温度,胶水很易变质/结块/粘接不牢固图片点击可在新窗口打开查看
猪仔 发表于:2007-10-15 14:59:13
个人观点:正常情况下普通扬声器(非微型)AB胶比例应该说:大约1:1。那是肯定没有问题的。凡事应考虑实际生产工艺操作。
猪仔 发表于:2007-10-15 15:17:51
以下是引用jiangsu88在2007-09-06 16:38:24的发言:
  会不会还有其它原因
各位老大把该说的问题都提了。俺也说下个人观点:一、材料表面有油污肯定不行,但我不认为需要进行加工前清洗,增加生产负担及成本,因为材料厂商在硬件生产过程中电镀前都已进行了去油去锈等作业,正常情况下不会再有材料表面沾油污的现象,如有批量现象应该和供应商“沟通”了;
二、你说的电镀问题,如果电镀问题较为严重,的确会导致磁回胶合体一敲会掉头的现象!且成品在最后听音检测时“磁铁粉杂音”的不良率会上升许多。
jin 发表于:2007-10-22 10:29:36
学习了
jenicwu 发表于:2007-10-28 19:05:59
金属件表面干净肯定是要的,不然用什么胶水都是白忙了,也可以试试其他胶水不就行了,控制起来比AB要简单一些啊
xin 发表于:2007-11-2 12:00:56
  会不会还有其它原因
不知兄台讲的是铁氧体磁路还是钕铁硼磁路?
小弟曾遇到到一次铁氧体磁路整批脱落的现象,(AB胶胶水比例正常)开始
也怀疑是胶水问题以及T铁和华司的电镀问题,结果都不是,结查是铁氧体
磁铁受潮所造成!(运输过程中被雨淋过,进仓后表面是干的,磁铁里面还有
水份),最后将磁铁放到太阳下爆晒几个小时后再组立,就没有脱落现象.
仓库要是湿度过高也可能导致磁铁受潮哦,XD们注意了.........
glaive 发表于:2007-11-15 16:41:22
如果配有固化剂的可别忘了放.图片点击可在新窗口打开查看
生鱼片 发表于:2007-11-24 8:26:49
路过  学习
winnie9999 发表于:2007-11-26 8:13:40
以下是引用glaive在2007-11-15 16:41:22的发言:
请问:大家使用固化剂说明型号的好?
