共36 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1] [2]
标题:蓝牙耳机自动焊锡
xiangyangphi 发表于:2007-9-8 21:47:00
焊接准备,产品为微型受话器,产品直径9mm,焊点0.5mm。焊锡丝品牌KESTER,焊锡丝型号3018-0.25mm(无铅焊丝Sn96.5-Ag3.5),焊接温度275摄氏度,自动焊锡设备送焊丝时间0.15秒,焊丝退回时间0.02秒,焊接时间0.5秒。
对以上焊接设备和方法有兴趣的朋友,请电021-65162738或者13761604609向先生联系,我们可以提供样机测试。以上焊接是由APOLLO Seiko(太阳精工)提供的,我们将对擅自转贴者保留法律追责权利。
winnie9999 发表于:2007-9-10 10:53:21
好东东啊
声声不息 发表于:2007-9-10 20:55:45
请教楼主
图片没有展示如何定位焊头
是否采用视觉系统,如果是的话,那那……
价钱可就不菲哦
changzhou123 发表于:2007-9-12 22:23:15
喇叭就粘在不干胶上定位,还是我看错了,那是……
个人愚见,贻笑大方了,呵呵!!
long79 发表于:2007-9-14 11:11:14
两引线是站粘在双面胶上吗,要不然怎么来固定
xiangyangphi 发表于:2007-9-14 12:27:40
以下是引用changzhou123在2007-09-12 22:23:15的发言:
个人愚见,贻笑大方了,呵呵!!
没错,是用胶带固定引线的,因为我们是为别人做样品,就只做这么几个。
如果批量生产,就不能用胶带固定了,必须做比较精密的固定夹具,才能体现设备的性能。
欢迎大家多提意见,有关焊点方面的,各位有任何意见都欢迎。
star-youth 发表于:2007-9-14 12:31:19
我想一把936铬铁加自动送锡枪再加一个气动设备,再做个专做专位治具,自己也可以组装吧,楼主的改叫半自动形象点
long79 发表于:2007-9-14 14:02:08
焊接速度应该挺快,但是有没有考虑产品分线急固定引线的时间,实际上速度不是很快的
yxpwwg 发表于:2007-9-15 21:22:59
怎么定位的
加锡还有毛刺
xiangyangphi 发表于:2007-9-19 14:30:05
以下是引用客人(58.211.*.*)在2007-09-17 12:12:47的发言:
个人关键工艺 是在定位产品和引线
有好的治具方案推荐吗?
xiangyangphi 发表于:2007-9-19 14:32:16
以下是引用xiangyangphi在2007-09-19 14:30:05的发言:
对,治具是关键,工欲善其事,必先利其器。这个道理相信大家都懂的,没有好的工具,想凭手工做出好产品,无异于痴人说梦。
leelcy 发表于:2007-9-22 15:36:16
你的定位方式让我感觉 搞笑。
引线不先点焊好怎么加锡?
线头这么长你怎么保证加的好?
xiangyangphi 发表于:2007-9-22 16:55:02
以下是引用leelcy在2007-09-22 15:36:16的发言:
你的定位方式让我感觉 搞笑。
引线不先点焊好怎么加锡?
线头这么长你怎么保证加的好?
我也觉得这样定位是仓促了些,我上面已经解释过了,这是为客户焊接几个样品,所以采用简单的胶带固定。
其实真正生产时,是先用点焊固定引线,在加锡的。
至于线头长的问题,在加锡的地方,线头已经被胶带拉下去了,所以焊头不会碰线的。加锡没有问题。
yy7181993 发表于:2007-9-27 22:40:08
其实应该先点焊将线固定在金板上拉掉多余的线头,再搪锡
YDZ001 发表于:2007-10-5 10:14:32
可以把加锡的固定
手拿产品操作
wolfautun 发表于:2007-11-2 1:21:14
你样品上的线是几S的??
用的是阿波罗4轴涂布机吧,不行的!!!我试过。
细太线,定位不可能到一个位置!!!
也可能是我没有找到方法。我们有不少阿波罗机器。自动送锡的也有。
wolfautun 发表于:2007-11-2 1:23:21
K,只看图没有看文字。我有5s的线,你能焊吗??
老三 发表于:2007-11-2 11:11:55
呵呵。。。定位线头是个问题,不如电子点焊得了!成本也许还更低些,不用加锡了
xiangyangphi 发表于:2007-11-2 17:03:20
以下是引用wolfautun在2007-11-02 01:23:21的发言:
最细的线是2S,0.02mm都能焊接,越细越好.
xiangyangphi 发表于:2007-11-2 17:05:07
以下是引用老三在2007-11-02 11:11:55的发言:
定位线头没有问题,如果加锡的话,大家可以试一下,把你的样品拿来,我们焊焊看,看是否能够达到你的要求.
