共15 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:音圈不在磁隙中间
dengqiang 发表于:2007-9-15 12:44:11
音圈不在磁隙中间会影响扬声器的那些性能?
long79 发表于:2007-9-15 14:58:26
一般情况下是不在中心的
changzhou123 发表于:2007-9-15 23:09:48
全部脱离磁路,这个喇叭等于没用了
dengqiang 发表于:2007-9-16 18:27:31
大哥们来点有用的行不!!!!!!!!!
图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看
悠然我思0724 发表于:2007-9-16 21:45:45
如果音圈不在中心,会碰到铁心中柱,声音不良。
cqtlzxq 发表于:2007-9-25 23:20:30
一,声音方面:如果是低音喇叭,如果音圈往下沉,有碰T铁的危险。
二,特性方面:中音或高音喇叭,感度会受影响,低音影响不明显。
三,低音喇叭音圈适当下沉有助改善二次谐波失真。
四,低音喇叭音圈上浮过多除了会加重二次谐波失真以外,如果卷幅不够高,在低频大振幅时有跑圈的可能。
以上是最常见的四种危害。还有其它的,这里不多讲了。
另:,本人有从生产到生技再到开发的共10年同行工作经验,现因个人发展需要,正在求聘生产管理,生技管理,也可二者兼任,不过工资会适当高一点点。有信息的朋友请告知,谢谢!
zxqj000@163.com
longqiu79 发表于:2007-9-28 9:11:21
大家看明白了,lz是说音圈不在磁隙中间,不是音圈上下的问题
zuiwosha 发表于:2007-9-28 17:25:22
我来顶一个!
yanglei0816 发表于:2007-9-29 17:19:36
最重要的就是失真问题,偏心的话失真就会升高,特别是在1KHz-1.5KHz之间。频响曲线也可能在那个位置有一个峰值。
其次就是不良率的问题,不良也会增加。
最后还有功率的问题,偏心的话,功率过大,就会振动不平衡,容易擦到磁极片或下片。
shally 发表于:2007-9-30 15:42:28
音圈不在中心,如果U铁,磁铁华司,音圈同轴,
相互之间间隙太小,DB值会升高.但同时不良率也同时升高.
音隙较大,DB值会低一点.但同时不良率也同时大大的降低.
飘飘 发表于:2007-10-4 10:38:15
值得学习!图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看
labixiaoxin 发表于:2007-10-22 15:10:50
线性失真是由磁力线的不均匀分布造成的,但磁力线均匀的地方不易定在中心,
所以楼上的讨论。。。。。
lovemusic 发表于:2007-10-23 22:27:00
在不在中间,应该是看磁路怎么设计的。不能一概而论。
long 发表于:2008-6-8 14:59:06
不在中心主要是杂音太多呀
黑豹王 发表于:2008-8-11 20:57:42
学习
