共47 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1] [2][3]
标题:专业生产、供应音圈绕线机的公司
chengchangjixie 发表于:2007-10-11 9:43:40
 WMC-100音圈绕线机
本產品採用矽控整流與CPU控制器,產品規格全由CNC數值設定;資料設定容易且關機可保存資料;主軸採用交流變頻,節能環保
免維護;排線軸採用精密型滾珠導螺杆配合STEPPING MOTOR排線穩定;特殊功能設計,可輔助起繞點及幅寬位置找尋;雙氣缸自動退模、頂模、退料,可節省作業工時及材料成本;簡單操作功能,不需專業人員,減低人事訓練成本。本機適用於各種精密小型耳機、手機喇叭,麥克風、電話機、玩具喇叭、電器產品發音喇叭,以及跑道形音圈等各種高品質異形線圈的繞線。
適繞線徑:     0.018-0.3mm
線圈高度:     0.08-30mm
線圈直徑:     1-30mm
線圈層數:     2-25T
繞線速度:     MA×6000rpm
電腦型號:     WMC-100
使用電源:     AC220V 60/Hz
機台尺寸:     760×350×450mm
機台重量:     38kg
取線方法:     單掛式
線幅調節:     微調0.01mm
線圈匝數:     1-9999.9T
全自动热风空心音圈绕线机
    本机适用于各种空芯自粘线圈,各类型音圈、激光头线圈、硬盘线圈、IC卡线圈、产品标签线圈、读写卡线圈、传感器线圈、振动马达线圈,及各种高精密异形线圈,贴片型线圈,双线及多线并绕线圈。系统采用CNC触膜屏全中文介面操作,能与全自动化生产线及无人车间兼容配套。采用三轴全伺服马达驱动,安装本公司专业设计的CNC智能控制系统,有效提高运行速度。电脑按并行控制模式实施绕线,进一步缩短绕线时间,因而大幅度提高生产效率。这是目前同类机种中生产效率最高的机型。采用高精密滚珠丝杆,交流伺服马达驱动,使系统有极高定位精度。CNC智能控制系统自动监测生产过程中各种环境参数的改变,自动修正各种变化造成的影响,使线圈各项参数更加精确,产品质量更有保证。CNC智能控制系统自动检测系统硬件的改变,因而用户更换或修整治具无须作任何复杂调整,装上治具便可正常使用,这是目前业内唯一免调整机型。系统采用表格式触摸屏全中文介面,一目了然,用户无须培训,只需在液晶中文屏幕上简单填入线圈参数即可进行生产,操作十分简便。
 ※技術參數:
 ※技術參數:
l         機 器   軸  數: 3軸(X  Y  Z),高精度滾珠絲杆,交流伺服馬達驅動
l         主軸最高轉速: 3000 rpm
l         繞 線方 式  : 自動掛線、自動排線、自動剪線、自動落料、自動粘結。
l         適 用線徑 :¢0.015 mm—0.3 mm
l         幅       長  : MAX 40 mm
l         主 軸   精   度   : ±1°
l         幅 長 精 度  : 0.001 mm
l         排 線 精  度  : 0.001 mm
l         熱 風 溫度: MAX 600°±1°
l         氣 源壓 力  : 4—6 kgf/C㎡
l         電       源  : 單相AC220 V,50/60 HZ
l         電       流 : 10 A
l         體       積: 930(W)×460(D)×1500(H)mm
l         重       量 :約138 KG
手动音圈绕线机
產品特點:    速度快,性能穩
適合產品:    喇叭音圈
線    徑:    0.02-0.5mm
轉    速:    300-10000轉/分
主軸電機:    直流無刷電機
電    源:    AC110-220V電源
配    置:    線架,酒精杯專用線架,軸套
選購 件:    銅線罩,音圈制具
※性能特點:
1.本控制器採用工業級電路設計,設定簡單,容易修改參數,性能可靠,故障率小
2.採用性能先進的直流無刷電機,停止後達到0.1圈精准
3.配置特製的酒精杯線架,保證排線的平穩效果
4.設備配有腳踏開關,適應于操作人員能夠達到手腳並用,提高工作效率
5.同時對生產的產品具有統計產量功能,並且備減產量和清除功能
WMC-100有骨架音圈绕线机
     本款機型是高精密正面高速機,搭配了專用的自動滴膠機用於音圈的繞制,以及各類高精度勘測儀器的線圈繞制
,主軸電機採用交流變頻..環保,操作方便,高檔次多功能微電腦設計,資料設定容易,且關機可保存資料;特殊功能設計,可輔助起繞點及幅寬位置找尋;0~999組步序設定容量,搭配了專用的自動滴膠機。适用於各种汽车喇叭、音响喇叭等有骨架音圈的繞制,以及各類高精度勘測儀器的線圈繞制。
 適繞線徑:     0.02-0.80mm
 適繞線徑:     0.02-0.80mm
線圈高度:     0.8-50Mmm
線圈直徑:     3-99mm
線圈層數:     2-25T
繞線速度:     MAX6000rpm
電腦型號:     WMC-100
使用電源:     AC220V 60/Hz
機台尺寸:     600×350×460mm
機台重量:     32kg
取線方式:     單掛式
繞幅調節:     微調0.01mm
線圈匝數:     1-9999.9T
联系人:邓德俊  13827271268      在线QQ:409262530   邮箱:dendejun8098yahoo.com.cn
[此贴子已经被作者于2008-12-29 10:57:14编辑过]
chengchangjixie 发表于:2008-2-28 15:44:47
我公司专业设计.生产.销售.音圈绕线机.全自动热风空心线圈绕线机! 点胶机。各类型无骨架空心音圈,联系电话:13827271268 邓生 在线QQ:409262530 欢迎来电咨询!
chengchangjixie 发表于:2008-3-10 14:40:29
图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看
chengchangjixie 发表于:2008-4-2 11:09:31
你好!方便告知你的具体联系方式吗?我好联系你。
chengchangjixie 发表于:2008-4-2 15:45:29
直接打我电话联系也可。谢谢!!
chengchangjixie 发表于:2008-5-20 10:06:22
好的,能不能留个你的联系方式啊?
chengchangjixie 发表于:2008-6-22 1:04:57
自己顶一个!
cbys000 发表于:2008-6-22 11:44:24
无骨架全自动绕线机,绕线稳定吗?用的是什么张力器啊!
technics 发表于:2008-6-24 11:21:01
混分.
chengchangjixie 发表于:2008-6-25 6:19:02
以下是引用cbys000在2008-06-22 11:44:24的发言:
机器性能肯定稳定,我们所有的机器都可以先试机,达到您要求在购买!如有意向请来电13827271268邓生
chengchangjixie 发表于:2008-7-4 17:24:57
图片点击可在新窗口打开查看公司专业设计.生产.销售.音圈绕线机.全自动热风空心线圈绕线机,有骨架、有纸管音圈绕线机,各类汽车喇叭音圈绕线机, 点胶机。各类型无骨架空心音圈,太阳能揺摆线、电感空心线圈、手机振动马达线圈等联系电话:13827271268 邓生 在线QQ:409262530 欢迎来电咨询!
舟由雨 发表于:2008-7-5 19:28:45
好
舟由雨 发表于:2008-7-5 19:29:03
很好
舟由雨 发表于:2008-7-5 19:29:17
等级:新手上路 帖子:2 积分:76 威望:0 精华:0 注册:2008-07-04 20:43:31
   发帖心情Post By:2008-07-05 19:29:03
很好
舟由雨 发表于:2008-7-5 19:29:30
等级:新手上路 帖子:3 积分:81 威望:0 精华:0 注册:2008-07-04 20:43:31
舟由雨 发表于:2008-7-5 19:29:43
等级:新手上路 帖子:4 积分:86 威望:0 精华:0 注册:2008-07-04 20:43:31
舟由雨 发表于:2008-7-5 19:29:56
等级:新手上路 帖子:5 积分:91 威望:0 精华:0 注册:2008-07-04 20:43:31
舟由雨 发表于:2008-7-5 19:30:14
等级:新手上路 帖子:6 积分:96 威望:0 精华:0 注册:2008-07-04 20:43:31
舟由雨 发表于:2008-7-5 19:30:27
等级:新手上路 帖子:7 积分:101 威望:0 精华:0 注册:2008-07-04 20:43:31
舟由雨 发表于:2008-7-5 19:30:42
等级:新手上路 帖子:8 积分:106 威望:0 精华:0 注册:2008-07-04 20:43:31
