共35 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1] [2]
标题:手机喇叭曲线在1KHZ左右有打折现象
jiangsu88 发表于:2007-10-18 17:13:06
 各位DX们,手机喇叭曲线在1KHZ左右有打折现象,比正常曲线打折4、5个DB,不知道什么原因啊?指点一下分析的方向吧。振膜是没有问题,因为重粘振膜后,曲线正常。
wxw205475 发表于:2007-10-18 19:28:09
以下是引用jiangsu88在2007-10-18 17:13:06的发言:
可能是胶水的问题!
jma 发表于:2007-10-18 19:43:54
上传曲线看看
舞乱春秋 发表于:2007-10-18 22:13:44
你的问题我们碰到过你次,有点经验。请联系QQ79802351
舞乱春秋 发表于:2007-10-18 22:14:04
jiangsu88 发表于:2007-10-19 15:37:49
图片不会传         曲线在F0过后,就开始出现打折4、5个DB,不良品在起开音膜后在打胶曲线是好的,然而过几个小时在测曲线还是打折。不应该是胶水问题,因为一直用按比例调配的胶水并查过。此现象有2%的不良比例啊,还有什么其它方面的原因吗? 头痛啊
Eagle 发表于:2007-10-19 17:13:39
既然知道重新粘胶就没事了,说明问题就出在胶水上嘛。
jiangsu88 发表于:2007-10-20 8:03:27
  说不清楚,失望
labixiaoxin 发表于:2007-10-22 11:40:41
振膜应该很薄把图片点击可在新窗口打开查看
zhao 发表于:2007-10-23 19:05:25
请问楼主是用什么工艺生产?是先在磁壳内打胶再放膜片?还是先将膜片放好再打胶水?两种不同的工艺会产生不同的不良原因
jiangsu88 发表于:2007-10-24 9:08:03
以下是引用zhao在2007-10-23 19:05:25的发言:
  谢了,是先打胶水在放膜片的。
yuchunlei99 发表于:2008-3-28 23:26:20
我也碰见过,请问是否是高低曲线,有可能是由于网罩胶水渗膜!
heng0322 发表于:2008-3-31 10:26:40
以下是引用jiangsu88在2007-10-19 15:37:49的发言:
这样看来应该是胶水的问题,最好传个曲线图来看下就比较好分析点,
膜片是多厚的?
昱辰 发表于:2008-4-12 14:40:07
关注中......
因为我们也有这现象
昱辰 发表于:2008-4-18 11:33:59
昱辰 发表于:2008-4-18 11:35:40
上传错了!
昱辰 发表于:2008-4-18 11:39:42
这个曲线图
昱辰 发表于:2008-4-18 11:41:38
怎么没上传上去??
昱辰 发表于:2008-4-18 11:42:02
这个曲线图
昱辰 发表于:2008-4-18 11:44:05
以下是引用昱辰在2008-04-18 11:39:42的发言:
这个曲线图
有了,就是这曲线,为什么老是在1K处有个小谷??
求救!!!
