共14 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:请教钕铁硼磁铁12.5*1.5N35与N38 DB差别
冯智 发表于:2007-10-25 15:24:57
请教钕铁硼磁铁12.5*1.5N35与N38 其他材料相同,做好喇叭后它们会错几个DB
cqtlzxq 发表于:2007-10-27 8:27:04
N35的性能级别比N38低,N35的DB肯定比N38的低。就好比铁氧体的Y25跟Y30相比。
zhao 发表于:2007-10-28 10:54:28
N35和N38表示的是磁铁的磁能积参数,楼主完全可以自已去测试一下嘛
zhao 发表于:2007-10-28 11:10:51
冯先生如果对磁铁性能方面有兴趣的话可以留个电话或邮箱电址,大家可以探讨一下
学以致用 发表于:2007-10-28 11:16:22
不够详细图片点击可在新窗口打开查看
冯智 发表于:2007-10-29 9:00:56
同样的材料分别使用N35与N38的磁铁做好喇叭后经过测试,他们的曲线错2个DB,请问正长的情况下,是多少,它和其他什么因素还有关系??还有本人做工艺的,理论知识较差,请各位DX赐教,
                                谢谢了~
                                  电声界小虾米:冯智
mylar 发表于:2007-10-29 9:16:24
  同等材料下,工艺一致,充磁饱和的前提下,只是磁钢不同,dB值差异在2dB左右
zhao 发表于:2007-10-29 10:51:42
什么叫磁能积(BH)m?
在永磁材料的B退磁曲线上(二象限),不同的点对应着磁体处在不同的工作状态,B退磁曲线上的某一点所对应的Bm和Hm(横坐标和纵坐标)分别代表磁体在该状态下,磁体内部的磁感应强度和磁场的大小,Bm和Hm的绝对值的乘积(BmHm)代表磁体在该状态下对外做功的能力,等同于磁体所贮存的磁能量,称为磁能积。在B退磁曲线上的Br点和bHc点,磁体的(BmHm)=0,表示此时磁体对外做功的能力为0,即磁能积为0;磁体在某一状态下(BmHm)的值最大,表示此时磁体对外做功的能力最大,称为该磁体的最大磁能积,或简称磁能积,记为(BH)max或(BH)m。因此,人们通常都希望磁路中的磁体能在其最大磁能积状态下工作。磁能积的单位在SI制中为J/m3(焦耳/立方米),在CGS制中为MGOe(兆高奥斯特),100/4πJ/m3=1 MGOe。
zhao 发表于:2007-10-29 10:57:50
在磁铁供应商的规格书中一般会提供三条曲线图,一是磁铁的矫顽力曲线图,二是磁铁的内禀矫顽力曲线图,三是磁铁的磁能积曲线图。大家可以留意一下。
FINECXS 发表于:2007-10-29 13:58:33
差两个DB在我们这可以接受呀
冯智 发表于:2007-11-12 14:46:16
偶实验过了是2个DB左右,
冯智 发表于:2007-11-12 14:52:02
以下是引用zhao在2007-10-28 11:10:51的发言:
偶的邮箱是m1.4@163.com
各位DX多多指教
czyj0394 发表于:2007-11-13 18:19:19
N35与N38的磁铁 实际差在退磁曲线 也是扬声器经寿命试验后产生高温使磁铁磁密度减少 38比35变化少
