共20 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:专业微型扬声器设备生产公司
chengchangjixie 发表于:2007-11-30 19:06:18
WMC-100音圈绕线机
本產品採用矽控整流與CPU控制器,產品規格全由CNC數值設定;資料設定容易且關機可保存資料;主軸採用交流變頻,節能環保
免維護;排線軸採用精密型滾珠導螺杆配合STEPPING MOTOR排線穩定;特殊功能設計,可輔助起繞點及幅寬位置找尋;雙氣缸自動退模、頂模、退料,可節省作業工時及材料成本;簡單操作功能,不需專業人員,減低人事訓練成本。本機適用於各種精密小型耳機、手機喇叭,麥克風、電話機、玩具喇叭、電器產品發音喇叭,以及跑道形音圈等各種高品質異形線圈的繞線。
適繞線徑:     0.018-0.3mm
線圈高度:     0.08-30mm
   線圈直徑:     1-30mm
線圈層數:     2-25T
繞線速度:     MA×6000rpm
電腦型號:     WMC-100
使用電源:     AC220V 60/Hz
機台尺寸:     760×350×450mm
機台重量:     38kg
取線方法:     單掛式
 線幅調節:     微調0.01mm
 線圈匝數:     1-9999.9T
全自动热风空心音圈绕线机
 本机适用于各种空芯自粘线圈,各类型音圈、激光头线圈、硬盘线圈、IC卡线圈、产品标签线圈、读写卡线圈、传感器线圈、振动马达线圈,及各种高精密异形线圈,贴片型线圈,双线及多线并绕线圈。系统采用CNC触膜屏全中文介面操作,能与全自动化生产线及无人车间兼容配套。采用三轴全伺服马达驱动,安装本公司专业设计的CNC智能控制系统,有效提高运行速度。电脑按并行控制模式实施绕线,进一步缩短绕线时间,因而大幅度提高生产效率。这是目前同类机种中生产效率最高的机型。采用高精密滚珠丝杆,交流伺服马达驱动,使系统有极高定位精度。CNC智能控制系统自动监测生产过程中各种环境参数的改变,自动修正各种变化造成的影响,使线圈各项参数更加精确,产品质量更有保证。CNC智能控制系统自动检测系统硬件的改变,因而用户更换或修整治具无须作任何复杂调整,装上治具便可正常使用,这是目前业内唯一免调整机型。系统采用表格式触摸屏全中文介面,一目了然,用户无须培训,只需在液晶中文屏幕上简单填入线圈参数即可进行生产,操作十分简便。
※技術參數:
l         機器 軸 數  : 3軸(X  Y  Z),高精度滾珠絲杆,交流伺服馬達驅動
l         主軸最高轉速: 3000 rpm
l         繞 線 方式 :自動掛線、自動排線、自動剪線、自動落料、自動粘結。
l         適用線 徑 :¢0.015 mm—0.3 mm
l         幅       長: MAX 40 mm
l         主 軸精度  :±1°
l         幅長精度  : 0.001 mm
l         排  線 精度 : 0.001 mm
l         熱風 溫度 : MAX 600°±1°
l         氣源 壓力: 4—6 kgf/C㎡
l         電       源 : 單相AC220 V,50/60 HZ
l         電       流: 10 A
l         體       積 : 930(W)×460(D)×1500(H)mm
l         重       量 :約138 KG
手动音圈绕线机
產品特點:    速度快,性能穩
適合產品:    喇叭音圈
線    徑:    0.02-0.5mm
轉    速:    300-10000轉/分
主軸電機:    直流無刷電機
電    源:    AC110-220V電源
配    置:    線架,酒精杯專用線架,軸套
選 購件:    銅線罩,音圈制具
※性能特點:
1.本控制器採用工業級電路設計,設定簡單,容易修改參數,性能可靠,故障率小
2.採用性能先進的直流無刷電機,停止後達到0.1圈精准
3.配置特製的酒精杯線架,保證排線的平穩效果
4.設備配有腳踏開關,適應于操作人員能夠達到手腳並用,提高工作效率
5.同時對生產的產品具有統計產量功能,並且備減產量和清除功能
联系人:邓生13827271268  邮箱:dendejun8098@yahoo.com.cn 在线QQ:409262530
chengchangjixie 发表于:2007-12-3 15:44:37
欢迎各位朋友图片点击可在新窗口打开查看咨讯!!!
chengchangjixie 发表于:2007-12-13 13:35:01
希望各方人士来电咨讯交流!!!
Eagle 发表于:2007-12-14 17:55:32
报个价看看?
chengchangjixie 发表于:2007-12-15 16:06:22
不知道怎么联系楼上,我书面报价可否?
chengchangjixie 发表于:2008-3-7 18:39:21
报价已传邮箱,不知有没有看到。最好告知具体的联系方式,谢谢!
chengchangjixie 发表于:2008-3-25 10:17:43
chengchangjixie 发表于:2008-4-2 11:21:21
我公司专业设计.生产.销售.音圈绕线机.全自动热风空心线圈绕线机! 点胶机。各类型无骨架空心音圈,联系电话:13827271268 邓生 在线QQ:409262530 欢迎来电咨询!
黑豹王 发表于:2008-8-11 21:30:20
不少设备哟
chengchangjixie 发表于:2008-8-18 16:28:37
图片点击可在新窗口打开查看希望大家多关照 !!
chengchangjixie 发表于:2008-8-28 16:35:30
chengchangjixie 发表于:2008-9-22 15:56:18
音圈绕线机 发表于:2008-10-4 16:19:14
皖太电子 发表于:2008-11-22 11:24:07
现在喇叭订单每家厂都少了很多
皖太电子 发表于:2008-11-22 11:25:39
这个冬天有点冷
音圈绕线机 发表于:2008-12-8 19:03:47
呵呵········说的在理啊!!!!
音圈绕线机 发表于:2009-3-10 21:24:49
音圈绕线机 发表于:2009-5-10 17:20:22
音圈绕线机 发表于:2010-1-2 17:21:04
Processed in .21875 s, 2 queries.
