共39 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1] [2]
标题:[讨论]那些因素对F0影响比较大
dengqiang 发表于:2008-6-18 11:35:01
那些因素对F0影响比较大?引线弧度?胶水胶量?膜片?音圈重量?
黑豹王 发表于:2008-8-11 20:52:44
路过~~踩踩~~
ruibo 发表于:2008-9-17 10:39:17
都能
fendiwang 发表于:2008-9-17 22:30:09
 顶LS
LMW 发表于:2008-10-6 17:51:34
在膜片同等的情况下 影响F0的是胶水胶量 这是我各人的见解~~~
圣灵 发表于:2008-10-7 13:19:59
胶水量,音圈重量,,还有折环这些影响比较大!
绿色森林 发表于:2008-10-7 16:36:43
都比较大
gary_hsj 发表于:2008-10-23 22:44:27
主要就是振动系统了
chenle86 发表于:2008-10-24 15:33:42
什么样的喇叭呢?
longqiu79 发表于:2008-10-27 15:48:42
从设计上讲,主要应该是在膜片了
从工艺上讲,主要应该在胶水的使用上,特别注意胶水的宽度和胶量的控制
你说的引线的弧度,应该对f0影响不是非常大,但对于产品的失真影响是很大的。
愚见,多多指教
博爱 发表于:2008-12-1 22:54:26
赞成楼上的说法!
fshxu 发表于:2008-12-4 9:03:44
这个问题,主要是看什么喇叭,不同的喇叭影响的因素不太一样。。
低音 发表于:2008-12-11 16:10:32
如果是大喇叭,边的硬度影响大,重量影响小。
如果是小喇叭,边的硬度与重量影响都大(但边的硬度还是大些,因为大多数厂家硬度都控制不了)
南工 发表于:2008-12-12 17:55:11
次向参数指标范围比较大,不管是单体还是系统,都存在这一定的关系,从常规的角度说吧,
1.振动系统的质量MMS
2.振动系统的顺性CMS
  一般情况就这两个,MMS大了,FO是会下降,同时灵敏度(SPL)也会下降,但总品质因数(QTS)就会上升,同时振动系统的顺性CMS也会上升,等效容积(VAS)也会上升,好处是,低频下线会好一点,但在功放的电功率大与或等于扬声器的电功率时,扬声器的瞬态响应较差,会导致喇叭出现非线性失真,再次有损坏喇叭的两种可能,
          1.热损坏,(电流过大,电信号转换声信号的同时,但电信号过大音圈受不到磁力的保护,转换不了声信
             号就转换成热量,导致喇叭烧掉,)
          2.机械损坏,(,(电流过大,,出现射频,超低频,此时音圈的位移会很大,当然上下肯定会有偏移,音圈碰
              到华司边部就导致音圈变形,要不就是弹波被撕破,
         FO的选取没有说低一定就好,它存在这很多因数,合理最为重要,(使用的环境,搭配的容积,功放功率的
            匹配,)都不能忽略.
gaoxuanwei1 发表于:2009-9-2 23:05:31
顶
liuyunfeijian 发表于:2009-9-3 8:20:45
陈晨 发表于:2009-9-7 22:31:00
学习学习!!!
data780 发表于:2010-9-20 11:09:19
学习
今昔 发表于:2010-11-9 16:55:01
看了,回了
ryuyo 发表于:2010-11-9 18:02:08
学习一下
