共32 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1] [2]
标题:请教:耳机喇叭曲线不良如何改良
mylar 发表于:2006-6-7 14:16:32
我公司现生产的40喇叭(16u膜片),客户用仪器检测20%不良,不良如图圆圈部分,5K-8K处曲线相差,请教各位同行有何办法在制程中进行控制?谢谢!
注:曲线是用佳宏电声仪,开放箱体测试
TMS 发表于:2006-6-7 20:32:04
关注一下。
mylar 发表于:2006-6-8 11:27:06
是问题太简单,还是牵涉到各位同行公司的技术机密。。。。
各位同行都不来解答,晚辈很是郁闷!因这问题公司现有上百万的订单不得不停下,不敢生产。
恳请各位同行/前辈指点!
xiaoxinhua 发表于:2006-6-9 16:36:02
以下是引用mylar在2006-06-07 14:16:32的发言:
注:曲线是用佳宏电声仪,开放箱体测试
只有20%不良?其余都OK?
请问膜片是外购?还是自制?
xiaoxinhua 发表于:2006-6-9 16:37:37
注:曲线是用佳宏电声仪,开放箱体测试
只有20%不良?其余都OK?
请问膜片是外购?还是自制?
mylar 发表于:2006-6-10 9:33:01
膜片是外购的,尝试了很多方法都不行,
xiaoxinhua 发表于:2006-6-10 10:12:07
以下是引用mylar在2006-06-10 09:33:01的发言:
膜片是外购的,尝试了很多方法都不行,
如果是在制程中只有20%不良,我觉得硬件的一致性应该没有问题,可能是膜片压制(尤其是保压时间要足够)有问题?
跟膜片供应商沟通下.
mylar 发表于:2006-6-10 11:25:51
我联系下供应商先.
AYING912 发表于:2006-6-13 12:58:45
期待有结果出来可以通报大家!
mylar 发表于:2006-6-14 8:23:19
有联系膜片供应商,专门单张膜片成型冲压了些样品试作,但结果很失望。
基本无效,看样子好要从其他方面考虑。
各位同行,你们是否有遇到此问题?你们也可试作下,看看是否也是如此?谢谢!
xiaoxinhua 发表于:2006-6-14 17:22:07
以下是引用mylar在2006-06-14 08:23:19的发言:
基本无效,看样子好要从其他方面考虑。
能否对比不良品和合格品的音圈是否重量有差异?
机器打胶的胶量是否有较大差异?
如果振动部分偏重,高频易下降.
bxiong 发表于:2006-6-16 21:14:12
注:曲线是用佳宏电声仪,开放箱体测试
请问(1)膜片的纹路是否一致。
(2)所使用的胶水是否一样。
mylar 发表于:2006-6-19 11:42:10
喇叭是生产线统一生产的,材料都是一样的
bxiong 发表于:2006-6-19 17:40:10
以下是引用mylar在2006-06-19 11:42:10的发言:
喇叭是生产线统一生产的,材料都是一样的
请问样板也是生产线统一生产吗?
石头说话 发表于:2006-7-14 12:56:37
请问用的是什么音圈?音圈引出线有封胶吗?
mylar 发表于:2006-7-18 16:28:18
音圈是日本大黑的自粘线,音圈引线有封线
mylar 发表于:2006-8-2 9:09:21
图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看
bxiong 发表于:2006-8-2 19:15:37
以下是引用mylar在2006-07-18 16:28:18的发言:
音圈是日本大黑的自粘线,音圈引线有封线
音圈引线使用的胶水固成份是多少?
windchen2008 发表于:2006-8-7 8:45:31
首先,要先统一条件进行同步测试;
      即:自己的测试和客户的测试有无差异。(测试环境等)
第二,只有20%不良,(不良硬体部分的磁强与OK品对比有无差异,需对比10只以上)
      如果无差异,请确认膜片的帖位置有无过大公差
              (即:对应在磁场中的定位是否一致)
第三,再试做100只,(全检全测后上线记录)确认对应不良,如果不是20%,就应该有对策了
        如果还是20%不良,那就要采购多备20%的料------vfb
windchen2008 发表于:2006-8-7 11:27:05
测试仪器和环境要统一;
确认不良的硬体部分的相关参数与OK品有没问题。
(用不良的硬体重新做样测试)
再新试做100只,看还是不是20%不良,如果有变,请从工艺改良入手;
Processed in .21875 s, 2 queries.
