共8 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:电话机受话器(带助听圈)断线!!!!!
zsmgz 发表于:2009-3-20 9:04:59
近来做了一款电话机受话器。发现焊好音圈引线后焊盘处引线断的比例很大,而且不用放大镜很难看出来啊!
各位DX有什么一针见血的方案没有啊????
zsmgz 发表于:2009-3-20 12:33:51
音圈漆包线是0.025的。我的温度是360
long 发表于:2009-3-23 11:15:00
先点焊,再加锡,温度低点,或者把温度调高点焊接时间缩短。
bingkafei 发表于:2009-3-24 2:05:12
发个断线喇叭图上来看看```
zsmgz 发表于:2009-3-24 10:13:56
不好意思了!我的照相机坏了啊!断线的 位置就在焊点处??
BENSZ 发表于:2009-4-7 10:06:34
对使用0.025mm的铜线而言,焊接时一个很重要的技术。焊锡也是一个很重要的原材料。由于采用无铅焊锡,焊接温度高,所以很容易发生吃铜现象,焊接部分很容易断线。
另外,如果焊锡的活性太强,残留物有腐蚀性,也会造成短线。发生此类问题时,先要检查焊接温度是不是太高,严禁多次焊接同一个点。如果不是焊接工艺的问题,建议换特别加铜的焊锡应该可以解决你的问题。
小爱 发表于:2009-4-8 9:37:36
厉害!
今昔 发表于:2010-11-26 14:28:30
焊好线后拿什么胶水封槽口的?试封好槽口后断还是之前?
