共11 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:好久没来了;大家好吗?
ansonic 发表于:2009-3-23 22:07:01
                        振膜的设计
电动式扬声器,当当外加音频信号时,音圈推动振膜振动。这个振膜英文称“CONE;,我国过去称为纸盆。目前虽然纸浆制做的振膜仍是主流,但是出现了不少新型的非纸材料,再称为纸盆已不能概括全部,所以现在一般称统称振膜。
对扬声器振膜物理性能的主要要求是:
1)            弹性摸量E要足够大;
2)            密度要足够小,亦就是E/ρ要大,或者是用声速ν表示,即ν2=E/ρ。
3)            要有适当的内部阻尼。
第一节
振膜的选材
振膜形状可分为平板形振膜﹑锥形振膜和球形振膜。其基本组成包括折环和振膜顶。其中在高保真扬声器中,球顶扬声器扮演这不可或缺的角色,球顶扬声器是振膜为球顶壮的直接辐射式扬声器,它虽然效率低,但中高频频率响应优异指向性较宽,顺态特性及音质较好。因此球顶扬声器成为高质量扬声器的一个标志。
我们见到的扬声器大部分是高频扬声器,只有少部分是中频扬声器,因为大口径的球顶扬声器制作困难,也不容易稳定的工作。球顶扬声器和锥形扬声器一样,属于直接辐射电动式扬声器,但除了许多共同的特点以外,还有自己的特性。
1)             振膜面积比一般锥形扬声器要小。球顶扬声器的振膜直径大约在20mm~70mm范围。小口径的优点是指向性好,更象一个点声源。缺点是输出相同的声压必须加大振幅。这当然不好,不过可以采用加大磁通密度来解决。
2)             振膜一般只有折环来支撑。这样容易出现横向振动,好在高频扬声器的振膜面积小﹑振幅小,必要时可才用两个支撑。加入磁流体亦可以起定性作用。
3)             几乎所有的扬声器都有后腔。这种后强相当与扬声器处于闭箱状况。低声频工作状态受后腔的影响,后腔的体积减小,最低谐振频率将会提高,Q值也会变大。
一.针对球顶振膜的诸多优点,而且比较适合高保真扬声器起的特点,因此我们也采用球顶振膜的设计思想,那么要想在音质上有更好的突破,那我们就要在材质上下工夫了。首先是球顶振膜的材料包括:
1).铝合金。
2)钛(近年有在钛表面用高压离子化的办法,在钛表面蒸附一层或多曾材料,如金刚石,精细陶瓷等,以提高弹性模量)。
4)             铍及铍合金。
5)             棉布,棉纤维。
6)             绢,丝织品。
7)             其他化纤材料。
5.6.7三类侵酚醛树脂或其他。
8)             橡胶类材料。
二.对于高保真音箱来说,我们要保证振膜有足够的强度,我们采用硬球顶振膜材料,对于硬球顶材料来说,高声频段声压频率特性会出现蜂值,一般这个蜂值为高频上限频率.即为Fh ,如下图所示:
对于铝振膜,有
对于 聚酯薄膜,有
式中    E------球顶模量(N/m2)
            e-------球顶部密度(Kg/m3)
            md---------振膜质量(Kg)
            mv----------音圈质量(Kg)
            H-------球顶高(m)
            D-------球顶直径(m)
             t--------球顶厚度(m)
       适合于0.1<H/D<0.4及10mm<D<50mm的范围。
       如下图所示球顶扬声器振膜高度不同时的特性变化,在振膜高度低的情况下,fh变化,峰和和谷的声压差变小。
振膜材料的物理参数列于下表中:
材料         物理参数
弹性模量E/(1010*N*m-3)
密度ρ/(103*Kg*m-3)
铍
              27.44
1.84
硬铝
7.15
2.8
钛
10.78
4.5
聚酯树脂
0.51
1.38
加入3%碳纤维的纸浆
0.21
0.43
普通纸盆用纸浆
0.06
0.43
由于材料的不同,也会引起球顶振膜高频上限峰直位置改变,特别是选用弹性模量高的材料时更是如此,下图是表示不同材料和高频重放上限的关系。
这些材料分别是钛;钛表面喷涂金刚石;太表面喷涂精细陶瓷;钛表面喷涂金刚石﹑陶瓷。上限频率由最初的21kHz上升到51kHz  。
由图可见,用的材料的硬度越高重放上限也越高,而且在高频的峰值越明显,峰值越高就会影响曲线的平滑度,导致高音过度不平缓。这个高频峰能不能消除呢?通过分析振膜运动,其图形如下图(1),在出现高频峰时折环附近出现节点。设想将振膜节点处切去一块改变振动形式,采用激光仔细的切割,结果取得了良好的效果。图(2)是振膜切割形状,图三是切割前后此球顶扬声器的频率响应曲线,可见峰值已消除。
ansonic 发表于:2009-3-23 22:08:31
第二节振膜系统的结构设计
 作为支撑材料,对于软球顶,振膜和支撑大多是一个整体。对于硬球顶,振膜和支架常由两种材料组成,这种支撑应具备以下条件:1)顺性大;2)质量轻;3)有适当的阻力;4)不受湿度温度变化的影响;5)折环形状不易产生固有振动,振幅线性好;6)折环的宽度要尽量窄。
一.        折环的设计
折环在扬声器振膜中是不可缺少的,它的作用有以下几点:
1)            折环支持和保持振膜振动。使振膜能沿轴向方向自由振动,却不能横向移动,它保证音圈也能在磁隙中轴向移动。
2)            折环和定心支片的顺性,共同构成秧声器的顺性,确定扬声器的谐振频率。
3)            折环本身具有的阻尼性,使谐振和反射都减少。
4)            折环还应有一定的气密性,不然回有反射声波的出现,造成短路。
由于折环在振膜系统有极其的重要性和发挥着重要的作用,我们针对它的工作也提出了一些要求:
1)            能使振膜在振动轴向的顺性大。
2)            使振膜在横向方向刚性强。
3)            在尽可能大的振幅范围内,使驱动力与位移成线性比关系。
4)            折环无谐振和反向振动。
5)            质量要轻。
6)            制造工艺不要太困难。
  折环一方面是振动系统的支持部分,本身又是辐射部分。对于折环的形状和材料出现过众多方案,以适应不同类型扬声其的需要。折环大体上分成三类。
1)            固定折环,与振膜锥体同一材料制成的折环称为固定折环。为使折环运动有良好的线性,折环部分的厚度要比锥体薄。一般为环型﹑正玄型等。
2)            自由折环。折环是由与锥体不同的材料制成,同锥体粘合在一起,通常是发泡树脂﹑橡胶类材料加热成型的半圆环式折环。同波纹式折环相比,圆环式折环允许较大的振幅,这一点正是保证了扬声器的低频良好的性能,但是为了保证在大振幅下的线性,折环的宽度要加大,因而曲率半径亦要加大,导致折环强度下降,因此要权衡二者的利弊,是扬声器的达到较好的综合性能。
下图所示为通常采用的各种折环的形式:
        由于圆形折环不但具有良好的轴向顺性,而且也有较好的支撑对中性,因此我们选择圆形的折环, 我们这里采用圆形折环,半径R=2.1,对整个振膜系统来说,整个系统的质量要轻,而折换又是该系统的一部分,因此由于质量要轻材质要软,所以我们材质采用人造橡胶,厚度可采用t=0.1mm,其图面设计如下:
ansonic 发表于:2009-3-23 22:10:36
由于其材质比较软,与YOKE结合时其容易变形,很难保证其好的圆度,所以我们在周边采用t=0.5的纸质垫片与其粘和用以增加其强度。在其内圈设有R=28的圆弧,以便与振膜的胶接。
           球顶扬声器振膜与音圈的粘接点有几种不同形式,如下图;其中a)振膜周边驱动法;(b)球面振膜中间驱动法;(c)反球顶扬声器,球面向下,采用倒向球顶球顶面振膜中部驱动法。。还可以在音圈边增设定心支片,这样振膜有两个支撑,大大提高了振膜轴向的稳定性。
二.球顶的设计
球顶的大小和形状决定这整个扬声器的能量转化效率的高低,大多数球顶扬声器采用凸球顶,也有少数扬声器厂家采用凹球顶(反球顶),那么这两种形式到底是哪个更好一点呢?国外有人用最小方差法对凸球顶和凹球顶的振膜进行了计算和讨论,证明球顶扬声器形状不同,对振膜和声辐射都是有影响,他们计算了在无限大障板上凸球顶和凹球顶的振动辐射性,得出以下结论:
如下图所示分别是凸球顶和凹球顶轴向声压特性.
ansonic 发表于:2009-3-23 22:11:18
图中L为最小方差法的结果;G为几何近似法的结果;H/a 为球顶高度与半径的比。
  从图中可见凸球顶扬声器的响应在Ka=1.0~2.0左右时,随着球顶高度的增加二有所下降。当球顶高度与半径的比在0.5~0.8的范围内,即使其振膜作活塞振动,其响应也会有3Db~7dB的下降。球顶扬声器由于在低频的谐振和高端的分割振动,往往形成两个峰,使频率响应不均匀度加大,加大了球顶扬声器的设计和工艺难度。
  对于凹球顶,由于它的前腔的谐振效应,在Ka=1.0~1.5左右的范围内出现很宽的峰值,实际上由于分割震动的出现,反而使响应曲线变得平坦了,问题并不突出。
 从辐射阻抗来看,凸球顶扬声器和凹球顶振膜的辐射阻抗曲线如图下图:
ansonic 发表于:2009-3-23 22:12:04
在图中画出了平板活塞Y的阻抗曲线。凸球顶的辐射阻抗在       H/a>0.5时是单调上升,直到ka=0.3附近。但在这一范围内其上升速度小于6dB/oct,这意味在高频范围内如果振膜处于质量控制区,辐射功率将有所下降。
在这一空腔谐振频率处,凹球顶的辐射阻抗所达到的最大值,要比平板活塞和凹球顶所能达到的要大得多。这说明,一个实际的扬声器,其重放频率的高频,只要振膜在次范围内的高度够,则采用凹球顶效率要高的多。因此说凹球顶振膜可以提供更大的动态对比功率,还是有根据的。
 通过各种分析,我们的振膜系统也大体的确认了,我们用凹球顶的振膜,其振膜的大小由声压响应图可知,要想得到比较平直的声压响应曲线,H/a应在0.5以下,曲线才会平滑,
尺寸的限制和各部分的公差配合,我们这里设计的形状如下图:
振膜与折环的连接我们采用胶接,中间有3~7mm的重叠区,以加强结合的牢固性,其总的组合图面如下。
ansonic 发表于:2009-3-23 22:12:30
第三章                      扬声器的音圈的设计
第一节            音圈的设计
   音圈是扬声器振动系统的重要组成部分,可以说是扬声器的心脏。音圈的名称来自“通过音频电流的线圈”,简称音圈。音圈的性能会影响 扬声器的声压频率、效率、失真、承受功率和寿命、顺态特性、音质。音圈的承受功率应使音圈不因过热而损坏。
1.            音圈的作用
1)            处在磁隙中磁场强度为B的音圈通过电流I时,受到的力为F=BLI,受力的方向按左手定则。起推动振膜振动,振膜再推动空气,从而发出声音,其负责把电能转化为动能,而振膜则负责把动能转化为声能。
2)            当振膜以速度v振动时,会在音圈内产生感应电压BLv,其方向符合右手定则,起阻尼作用。
3)            音圈的质量影响扬声器的谐振状况。由于音圈质量的增加会导致振动系统质量的增加,所以会影响其谐振。
4)            音圈与磁路的关系非常密切,特别是失真,如下图所示,由于磁通密度分布不均匀而产生非线性失真。当音圈通过音频电流时,会产生交变磁场,由于磁性材料的非线性会出现电流失真。
ansonic 发表于:2009-3-23 22:13:53
2.            音圈的分类
根据分类规则不同音圈有多种分类方法。
1)            根据绕线宽度分类
绕线宽度是音圈尺寸中重要的尺寸。在音圈振动时,必须在振幅范围内磁通密度一致。否则力系数BL变化,就会出现失真。音圈的振动与磁隙的关系如下图:
  若设导磁板的厚度为Tp,音圈的绕线宽度为Tv,音圈的最大振幅为X。下表列举了Tp与Tv 不同关系时的性能和特点。下图是Tp与Tv不同关系图。
cbys000 发表于:2009-3-25 18:40:17
学习中,沙发啦!
今昔 发表于:2010-11-26 16:18:08
似曾相识
ubsljiaoyun 发表于:2010-11-27 9:05:23
学习收藏了,谢谢~
你的样子 发表于:2015-9-16 16:14:12
相见恨晚
Processed in .04785 s, 2 queries.
