共1 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:继续发表!!
ansonic 发表于:2009-3-23 22:18:29
2)            层数和和绕制方法分类
  层数是指音圈绕制的圈数,它与线圈的宽度共同决定绕线的长度、电感及音圈的质量。而且进一步影响阻抗特性、频率特性、效率、承受功率的能力等,其层数与这些参数的大致关系如下表。而四层音圈又分平行绕法和连续绕法,平行绕法是第一层和第三层的始端和在一起,第二层的终端与第四层的终端合并在一起,而连续绕法是从第一层一直到第四层的一种饶制方法。下表是两种绕法的比较(在相同阻抗和宽度的条件下)。
层数与参数的关系
层数
特征(体积相同)
效率(高)高频(沿伸)功率(高)阻抗(低)
一层音圈(扁立绕法)
1                  1                      1                  1
二层
4                  2                       4                  2
四层
     3                 3                       3                    3
多层
      2                4                        2                    4
注:表中数字表示优劣顺序,“1”为最好。
两种绕法的比较
音圈规格
对性能影响
绕法
质量
线经
圈数
外经
高频
功率
瞬态
电感
平行四层
轻
细
多
少
延伸
弱
良
高
连续四层
重
粗
少
大
下跌
强
低
5)            根据导线材料分类
  音圈的质量是与扬声器效率有关的量,当Mv=Mc+Ma时,效率最大。
式中     Mv——音圈质量
Mc——纸盆质量
Ma——空气的附加质量
当Mv过大时,高频特性下跌,故一般不希望它太大。
导线的材料有铜有铝。通常铜线使用较多,铝线的特点是效质量轻、率高、乃高温、高频声压级也可提高。在阻抗相同时,铝线直径是铜线直径的1.2~1.28倍,所以功率也能提高,但是会增加音圈的外经,导致需要较大的磁隙,而将低磁路的效率。
     铝线的缺点是焊接困难,为解决这一难题,研究出铜包铝线,即导线的中间部分是铝,而在其外表面敷一层铜膜(截面为整个截面的15%,厚度为为导线半径的0.78%)
2.            音圈的结构
音圈的结构如下图(A)(B),它由以下几部分组成。
1)            绕线管(又称骨架),它是支撑线圈的骨架,通常由纸、乃热材料、铝箔等组成。
2)            绕线,一般由漆包铜线、铝线组成。
3)            压线纸。可以是骨架的一部分,也可以是单独的压线纸。
4)            引出线和引线。引出线是导线的一部分,引线由另外是的编织线组成。上图A是间接引线型,在扬声器装配中还要另加引线。图B是直接引线型,在装配中不再另加引线。但是由于音圈线直径都比较小,抗弯折性能差,当扬声器振动时会疲劳断裂,对整个扬声器来说也就报废了,另一方面,当与外部电路焊接时,也很容易受到伤害致使影响起寿命和生产的可靠性。因此我们比较倾向与才用A种方法,其是用由多条线经较粗的铜线编织而成,与音圈线焊接后一同固定在音圈骨架上,这样在振动时是由编织的引线在做轻微的弯折,而其本身的抗弯抗疲劳性能也都很好
通过综合以上分析的结果; 权衡利弊,我们一做全频扬声器为出发点,起各种参数如下:
音圈线的直径
音圈宽度
直流阻抗
层数
引出线
骨架材料
Svfi0.18
5.5+/-0.20
3.8+/-0.35欧
4
3G36—03S
聚酰氨
形状如下图:
第二节.定心支片的设计
       对于结构比较大的高保真扬声器,由于自身的直径较大和其与磁路系统距离较远要靠音圈骨架来连接,仅靠折环的定心是不够,并且折环在其轴向运动时对音圈的轴向运动起不到轴向定心的作用的,因此要在音圈骨架的中间增设一定心支片。其作用于振膜折环的作用相同,能像弹簧一样使振膜上下振动,二制止横向移动。由于磁隙很窄,音圈如果横向移动,会触及导磁柱或导瓷板,将产生异常声,使扬声器无法正常工作。
1.            定心支片的结构和作用
  定心支片基本有两种形式。波纹状和蝶形定心支片。波纹状定心通常用布浸酚醛树脂热压而成比较好一点的材料还有用麻浸酚醛树,定心支片同时具有对磁隙防尘作用,这是目前主要的使用形式。而蝶形的定心支片,常由布加塑料板冲制而成,早期扬声器中常使用这中形式。
定心支片的主要作用如下:
1)            保持音圈在磁隙中的正确位置;
2)            保证音圈在受力时,振动系统沿轴向往复运动;
3)            防止灰尘进入磁隙。
为了达到上述的功能,定心支片也经历了一个演变改进的过程,布浸酚醛树脂波纹状定心支片仍被广泛使用。而波纹定心支片的波纹还有多种形状,另外还有一些特殊的定心支片结构,用线和金属丝构成,有一种中频球顶扬声器即采用彼铜丝悬挂作定心装置,如下图,还有一种折叶式定心支片,由于具有良好的线性,开始被采用,亦称为线性定心支片,各种形状的定心支片如下图所示:
由于定心支片是振动系统的主要部件之一,那么应该具备那些特性和要求呢?
1)            软度(顺性)。它影响扬声器的谐振频率,取决与定心支片的形壮和材料硬度。
2)            大位移量。它关系到扬声器的最大振幅,取决于定心支片外经与内径的距离和定心支片的形状。
3)            位移的线性。它体现了定心支片对驱动力的顺从性,限定了振幅的范围,超过此范围,振幅增加缓慢,呈饱和状态,它取决与定心支片的材料和形状。
4)            位移的复原性。当定心支片受到外力作用产生位移,在外力除去后,位移可能不恢复至零,类似与磁滞现象,它取决与定心支片的材料和制造工艺。
5)            、要兼顾可靠性﹑使用性﹑质量轻﹑耐湿性﹑难燃性﹑耐久性﹑适当通气性(减少定心支片振动时封闭空间的压力)﹑密封性﹑并尽量减少异常谐振。
2.            定心支片的线性问题
    定心支片的线性关系可通过实测得到。下图是一只250mm扬声器振动系统的线性图。其中(1)是总的(定心支片加折环)力——位移特性。(2)是定心支片的力——位移特性。(3)是折环的力——位移特性。(4)是扬声器驱动电流——位移特性。
用不同材料制成的定心支片的力——位移特性是不同的。下图是不同材料的力——位移特性。
 定心外圆固定内圆受力,改变受力方向得出往复曲线,由图可见其滞后现象。聚酰胺纤维要比棉布好。而在小位移的线性,聚酰胺纤维要比棉布要强。不难看出作为力——位移特性,聚酰胺纤维是一种很好的材料。除次以外,聚酰胺纤维的耐热性与强度亦不错。
我们综合以上分析,我们才用波纹状定心支片,材质采用聚酰胺纤维,设计图形如下:
由以上分析可得,要想得到较好的高频重放,那就得采用具有较高强度的振膜材料,但是,也并不是硬度越高越好,如果材料硬度太高,如上图,不但高频过度不平滑(其实在高频35K以上是很少用到),他的低频效果也不太好,所以我们一般采取硬铝和钛。在这里还有一个成本的问题,钛的价格要比铝高很多,而且难加工,而在实际应用中二者的音效差别并不大,所以在该扬声器中我们采用硬铝。
待续......
