共160 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1] [2][3][4][5][6][7][8]
标题:国内大喇叭制作流程
db 发表于:2006-7-8 23:48:25
1.这是纸盆喇叭的制作材料
  2.这是压制PP盆振膜的机器
 3.打浆机,做纸盆的第一步!
4.纸盆振膜就是从这个机器上压制成的!一次能压3个振膜出来
5压好的振膜就是这样的
[此贴子已经被作者于2006-07-13 17:01:13编辑过]
db 发表于:2006-7-8 23:51:11
6.PP盆首先要经过裁剪
 7在印刷的pp盆振膜
 8在流水线上穿线的纸盆振膜
 9穿好的振膜
 10扬声器的磁石
db 发表于:2006-7-8 23:53:38
 11每一个磁石都经过仔细的清洁
 12磁石被粘在铁壳后
  13喇叭的振动线圈
 14这是在加工振膜的边缘振垫
15热压机压出的边缘振垫
db 发表于:2006-7-8 23:54:29
 16大口径扬声器的振膜和衬垫需要机器缝合
17喇叭在装配线上
18在线圈上压上重物,定位线圈的位置
19机器涂胶,AB胶通过2个管线自动涂到金属圈边缘
20在下一道工序上安装整体振膜
[此贴子已经被作者于2006-07-09 08:31:11编辑过]
db 发表于:2006-7-8 23:54:53
 21安装好振膜后还要再机器上再上胶
22喇叭在进行最后的检查固定工作,然后就贴上标签了
23可以看到生产的是MTX的低音喇叭
24这是生产的汽车扬声器喇叭
25其他扬声器产品
[此贴子已经被作者于2006-07-09 08:33:25编辑过]
db 发表于:2006-7-8 23:55:17
  26在生产过程中进行的必要工序检查
27这是一个测试室的测试内容
28这是在生产中进行的测试内容
29专业的测试仪器,通过激光打在振膜上监测细微的位移量来测试喇叭振动时的状态
30这台先进的KLIPPE.Analyzer 2单元测试系统和上图的激光测试仪是一套
[此贴子已经被作者于2006-07-09 08:35:27编辑过]
db 发表于:2006-7-8 23:56:14
  31在隔音室里正在进行耐久性测试的扬声器
传完了,大家分享一下.发表一下高见.
上述总目录:
国内喇叭制作流程
1.这是纸盆喇叭的制作材料
  2.这是压制PP盆振膜的机器
 3.打浆机,做纸盆的第一步!
  5压好的振膜就是这样的
  6.PP盆首先要经过裁剪
  7在印刷的pp盆振膜
  8在流水线上穿线的纸盆振膜
  9穿好的振膜
  10扬声器的磁石
  11每一个磁石都经过仔细的清洁
  12磁石被粘在铁壳后
  13喇叭的振动线圈
  14这是在加工振膜的边缘振垫
  15热压机压出的边缘振垫
17喇叭在装配线上
  18在线圈上压上重物,定位线圈的位置
  20在下一道工序上安装整体振膜
  21安装好振膜后还要再机器上再上胶
  23可以看到生产的是MTX的低音喇叭
  24这是生产的汽车扬声器喇叭
  25其他扬声器产品
  26在生产过程中进行的必要工序检查
  27这是一个测试室的测试内容
  28这是在生产中进行的测试内容
[此贴子已经被作者于2006-07-09 08:42:51编辑过]
谁是谁 发表于:2006-7-9 0:40:00
呵呵,DB这个帖子不错,赞一个!
DAAS 发表于:2006-7-9 8:29:52
看上去有点混乱,好像大杂烩一样?
是否是多种不同的机种在生产?
DB老大是否稍微整理一下呢?
db 发表于:2006-7-9 8:48:55
了解一下流程,看看现场的工艺水准条件就可了.
[此贴子已经被作者于2006-07-09 08:49:31编辑过]
DAAS 发表于:2006-7-9 14:34:11
上面的图片有一部分是爱声的生产线,我好像认得那个大大的GOOD的图标,还有那台克力普,呵呵
心动 发表于:2006-7-9 15:41:15
是有点乱哈,不过不错了.先收集下来,看以后有用没,懒得去拍照了!
宝马男人 发表于:2006-7-10 11:14:22
支持!
楼主辛苦了
音乐无极限 发表于:2006-7-10 13:29:18
不错,好贴!辛苦DB兄了!
jsnj_lu 发表于:2006-7-10 14:01:22
不错,不错!
xj 发表于:2006-7-10 21:13:47
db老兄,你自己拍的?猛!
老鬼 发表于:2006-7-10 23:02:48
图片点击可在新窗口打开查看好图要顶啊~
XS 发表于:2006-7-11 20:28:21
不够全!!不过我还是喜欢!!DB再上点酸菜??
db 发表于:2006-7-12 12:45:54
还有近200张.慢满来吧.
希望各位评一评
Acoustics 发表于:2006-7-12 13:02:43
是爱声 钜同 新码的,都是台资厂(泰华),工厂及设备都不错
