共15 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:解体喇叭最好方法?
末路之音 发表于:2009-8-11 12:07:50
解体喇叭一直以来是个难题。慨要保持喇叭外观,又要防止掉磁钢后盖,还要提高回收制造效率,减少人工耗时。一般常用的多媒体喇叭,有谁知道用哪种方法解体喇叭最科学,最实用,最有效率??
rainshine 发表于:2009-8-11 17:11:50
治标先治本,减少不良品,提高良率是根本,也是捷径!!!
至于解体SPEAKER,不同的不良现象,有不同的拆解方法。
末路之音 发表于:2009-8-12 10:45:45
以下是引用rainshine在2009-08-11 17:11:50的发言:
谁都知道减少不良品。世上没有百分百的完美,那话就不用说了。我们应该从实际来面对这个问题。“不同的不良现象”应该说是有不同的修理方法!
liangsheng 发表于:2009-8-12 10:48:12
图片点击可在新窗口打开查看 解体的目的是找到不良的真正原因 为达目的 不择手段 过程中有照片记录就好
图片点击可在新窗口打开查看 搞这行那么多年 其实问题都有解决的办法 只是往往找不到真正的原因 搞得累人
末路之音 发表于:2009-8-12 11:06:57
正常的不良率跟材料差异,人工差异,设备运行差异的发生是离不开的,也是不可避免达不到百分百的。当出来后要正常解体目的是返用这些硬件。谈的是要如何用最科学的方法去解体?
liangsheng 发表于:2009-8-12 11:23:06
图片点击可在新窗口打开查看 了解
就是又想弄清楚问题 又不想浪费
wurong 发表于:2009-8-15 17:19:19
确实,有的胶水粘接太牢固了。
charles-guo 发表于:2009-8-16 19:50:21
不良原因:人、机、物、环、法逐个分析,,,,,,,
楼主说想解体,但不知要解成哈样,,,所以无从下手。
OK张 发表于:2009-8-20 16:59:03
搞个桶装满丙酮
不良品全部都扔进去
闷几天 拿出来 拆就是拉
呵呵
xshslmm 发表于:2009-8-28 10:57:41
解体有两种方法但也指无法修复待报废的喇叭(做过生产的都应该知道)
1.报废软件
   --可以用桶装废甲苯泡喇叭除软件,后用汽枪吹磁隙;
   --用一胶框把待解体的喇叭摆放整齐,用矿泉水瓶装甲苯,喷洒适量,用木板盖好胶框不致漏气,约十五至二十分钟即可拆除软件;
2.拆喇叭本体
   可用电热炉,电热板拆除本体的T铁,磁铁,盆架,但此类设备不安全.
   安全的可有一块铁板,板上钻孔,插发热棒,配置地线,快且安全.
  可以一试
xshslmm 发表于:2009-8-28 11:00:55
我个人认为,做喇叭也好,做其它产品也好,总会有不良品产生,控制是前提.但在发生后如何去减少损失也是一个重要的环节.
有好的方法与技巧也是不可少的.
陈晨 发表于:2009-9-7 22:36:00
楼上的楼上方法值得一试!
墨水 发表于:2009-9-28 19:58:09
我公司目前的解体是,
1 先剪掉保护胶,
2 在用锥子翘掉护盖,
3 磁铁超下摆在铁皮上
4 放在甲苯里泡,然后毛刷刷掉残留保护胶或调音布
5 晾干,继续上膜片
[此贴子已经被作者于2009-09-30 22:52:23编辑过]
hbjzxg 发表于:2009-11-2 12:40:57
用超声波洗呀,干干净净的
xshslmm 发表于:2009-11-8 15:17:01
一般做喇叭的公司会特地配一个超声波的设备来解体吗?又不是一天两天一个两个,显然不会
