共3 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:找回喇叭的好聲音
坚信自己 发表于:2009-9-8 6:04:39
找回喇叭的好聲音
喇叭是音響系統中最重要的一環。我們常常看音響雜誌說哪對喇叭好聽、哪對喇叭聲音有特色,可是大家有沒有想過:絕大多數喇叭的結構,都是將幾個單體裝在木箱中,那麼到底喇叭為什麼會好聽、為什麼聲音會跟別人有所不同?如果你覺得自己家裡的喇叭不夠好聽,那麼有什麼方法可以補救嗎?在這篇文章中,我希望跟大家共同來研究,喇叭好聽的原因,以及我們該如何來讓家中的喇叭更為好聽。
喇叭發聲的原理
除了某些特殊設計的喇叭之外,一般被動式喇叭的工作原理大多是相同的:擴大機的訊號送到喇叭之中,經過分音器之後,過濾過的訊號再送到每個單體。單體發聲,經過空氣的傳輸、房間內的折射繞射等現象之後,所有的聲音送到我們耳中,變成我們所聽到的聲音。
對聲音影響最大的因素
想知道喇叭為什麼無法達到最佳的聲音狀況,那我們應該先來看一下最精確的鑑聽工具:耳機。耳機同樣是由擴大機驅動單體發聲,但是跟喇叭有幾個最大的不同:第一、送到耳機內的訊號不必經過任何分音器,就直接由耳機單體播放出來,因此減少了分音器對聲音訊號的劣化與耗損。第二、由耳機單體所發出來的聲音,不必經過幾公尺遠的空氣與中間可能產生的各種折射,直接就可以毫無障礙的傳輸到人的耳中,因此單體的訊號可謂毫無損失的送到耳膜。訊號經過的損失與干擾最少,那麼我們所聽到的聲音當然最接近原始的訊號了!第三、耳機中的單體只要微小的震動就可以產生我們耳中巨大的聲音,因此單體的震動幅度非常小,也不會讓因為單體運動而讓耳機框架產生大幅度的震動,因此單體的任何微小運動都可以確實的化為聲波,傳到耳中。
大家有沒有從以上的耳機敘述中看到幾個重要的地方?一個是輸入訊號的損失要少,一個是輸出訊號的干擾要少。只要掌握這兩個基本原則,我相信大家都有能夠想出讓喇叭更好聽的方法。
接下來我們來看看,為何喇叭聲音無法像耳機那樣精確。第一、訊號進入喇叭之後,就會先經過分音器。分音器是由各種被動元件如電容、電感、電阻等組成的線路,這些線路都像是一層一層的濾網般,一次又一次的過濾掉聲音訊號中的細節。
接著,喇叭單體所發出的聲音,除了經由喇叭箱體前方送出到讓我們聆聽之外,單體背後也有能量幾乎一樣的聲音,是在喇叭箱裡面用吸音棉吸除,或是經由喇叭箱體內的反射,由低音反射孔中排出的。這些喇叭箱體內的能量,就會造成喇叭在播唱的時候,我們用手去摸箱體,所感受到的震動。震動有什麼不好?大家想想,喇叭單體是固定在箱體上,如果箱體本身一直在震動,喇叭單體微小的振幅,就會被這些箱體震動吃掉,而無法傳遞出聲音中的細節了。
最後,單體所發出的聲音,是要經過聆聽空間中的各種折射,才會傳送到我們耳朵中。如果中高頻的折射現象很嚴重,折射的聲音就會蓋過單體本身的聲音,讓我們少聽到很多細節;如果低頻的能量折射嚴重,那很可能就會產生低頻的駐波,讓我們聽到不平衡的低頻表現。
動手前的注意事項
接下來我們要講到如何動手讓自己家中的喇叭更好聽。其實只要掌握以上這些要素,要讓喇叭更好聽應該是十分簡單的事情。
要注意的是,自己動手的程度有大有小。只要牽扯到拆開喇叭更換零件的這類動作,多半都會讓原廠的保固失效,或者是讓產品的二手價值降低。因此我建議這類改善喇叭聲音的動作應該盡量挑選中低價喇叭進行。為什麼?中低價位帶的喇叭,多半都是因為成本上的考量,無法注意到所有讓聲音好聽的細部動作,所以我們只要針對這些項目做改善,很容易有立竿見影的效果。
高價位的喇叭通常就是因為花下很多的成本注重這些影響聲音細節的小地方,所以身價不低。如果我們再去修改它,不但可能聲音改善程度不大,還可能會劣化聲音,那就得不償失了。
改善繞射
我們先從簡單不必修改喇叭的方式來談起。最簡單的做法就是減少喇叭箱體可能產生的繞射。繞射的元兇是什麼?就是喇叭箱體本身。由於單體的發聲方式並不是只有前方的能量,還有向四面八方擴展開的能量,因此單體旁邊的稜角處就容易造成中高音的繞射。繞射現象嚴重,就可能產生干擾。
要怎麼解決繞射問題呢?可以買薄的泡綿或是絨布,裁切成小塊,貼在高音單體的周圍(因為繞射問題的影響絕大多數是在中高頻,因此低頻可以不必處理)。有沒有注意過,許多高價位的喇叭在高音單體的周圍都有貼上絨布?用意就是一樣的。在貼上去之後,我相信大多數的中低價位喇叭,都可以聽得出高頻變得更為乾淨。
更激烈的做法,就是像鑑聽喇叭廠Westlake生產的附件般,將整個喇叭嵌在大塊的泡綿中央。這種做法雖然視覺效果不佳,但是對聲音的改善絕對是立竿見影的。
抑制震動
震動乃是喇叭的最大敵人,因為任何的震動都會讓單體的微小震幅被抵消掉。如何讓箱體能夠更堅固、更不受震動影響?高級的喇叭會在箱體內加上各種的補強措施,例如木頭骨架支撐、加上內部的隔板等等,都是讓箱體剛性更為增強的好辦法。如果想要自己動手增加箱體的剛性,那可以考慮在箱壁內部塗上瀝青之類的材料,這樣可以讓箱體對於震動更為免疫。
另外就是將喇叭底下用腳釘或腳錐或軟墊支撐,讓箱體的震動可以跟地板分開。如果你的喇叭是書架型,那當然要在喇叭跟腳架之間墊上墊材來隔絕震動。在實驗墊材的時候,請注意應該盡量使用三個點固定,而非四個點。為什麼?從幾何學來看,三個點才是一個真正的平面,而四個點是很難達到真正的平面的。而且在喇叭底下墊這些材料的時候,應該盡量靠近邊緣,求得最大的面積,因為面積越大,平面可以越穩固。
除了箱體之外,大家有沒有想過,裝在喇叭箱體內的分音器,也可能是震動影響的最大受害者?教大家一個很簡單的撇步,也是很多高級喇叭廠採用的方式:拿起家裡的熱融膠槍,將分音器整個包起來!如果你的喇叭等級不低,很可能分音器早就做了如此的處理,大家不妨參考看看。
更換配線
喇叭內部從喇叭端子到分音器、分音器到單體都要經過配線。如果你看過喇叭的箱內配線,一定會開始懷疑我們為何要花大錢購買發燒喇叭線?因為訊號經由粗大的水管線進入到喇叭後,卻是經過細細的箱內配線將訊號送到單體!如果你也有此顧慮,那麼就動手把這些配線換掉吧!
換線不但可能提升聲音的品質,還可能可以調整音色。如果你覺得聲音太過尖銳或是單薄,那應該考慮採用粗大的銅線;如果你希望聲音多點分析力與透明度,那可以考慮換個銀線。只要抓住這類大方向,你也有機會調出一對音質超群的喇叭!
另外,你有觀察過喇叭背後的雙線接線端子嗎?大多數的雙線接線端子都是中間一條鍍金金屬片連接,有些比較講究的會用銅片或銅棒。如果你將這段金屬片換成優質的線材的話,通常也可以發現音質會有改善。
更換零件
更換零件就算是最激烈的變動之一了。喇叭中除了最難修改的單體之外,分音器中的每個零件其實都是買得到的,而且同樣數值的零件,都有各種不同的等級。前面有說過,每個分音器的零件,都像是個濾網般,會一層層的過濾各種聲音中的微小細節。如果我們將這些零件換成更好的材料,那麼訊號就能夠更為順暢的經過,而不會有太多被過濾掉的情況發生。
什麼零件最容易更換?電容的作用在低通濾波,對於中低音品質有幫助;電感的作用則是高通濾波,更換對於高頻最有幫助。電阻則對於兩端都可能有影響。
主動電子分音
很多人可能常聽到主動電子分音這個名詞,卻沒想過電子分音的意義。為何主動電子分音會是很多人公認比較優秀的喇叭設計方式?主動電子分音的最大差異,就是將分音器移到後級之前。也就是將前級訊號分音後給多個後級,然後這些後級直接用分音過的訊號驅動單體。由於後級的訊號沒有經過被動分音器的損耗,後級與單體之間的耦合可以達到幾乎完美的地步(記得前面提過的,音質最優秀的耳機也沒有分音器嗎?)。
主動電子分音是個非常費事的概念嗎?其實不然,高級汽車音響絕大多數就是採取主動式電子分音,主動式喇叭也大多數是主動式電子分音的產品。那為什麼主動電子分音沒有辦法成為主流產品?最主要的原因還是使用上的方便性。主動電子分音不但需要較多的後級、更多的線材,還有更少的更換器材彈性。在日本,高級音響玩家之間的主流,似乎就是主動電子分音系統。
但是並不是每對喇叭都能夠輕易的進行電子分音。只有極少數的喇叭讓你有這種選擇。不過不要忘記了,將你的喇叭加個主動式超低音,就是一種簡單的電子分音!
替喇叭加個主動超低音非常簡單,但是連接的方法卻有很多種。最好的狀況,就是有完整的分音線路,能夠將超低音負責再生的低頻濾除,再將濾除過低頻的前級訊號連接到後級上。這樣一來,後級不必負責極低頻率的驅動,推起喇叭的中高音可說是加倍的輕鬆暢快。以往這種主動分音器很難買到,但是隨著多聲道音樂與環繞家庭電影院的興起,負責超低頻管理的主動分音器也慢慢的可以買到了。
其實還有另外一種選擇:多半的環繞前級或環繞擴大機內部都有數位化的低頻管理線路,只要您的音響系統以環繞前級或環繞擴大機組成,可以試著將主聲道喇叭調成「小」、超低音調成「有」,這樣一來,主喇叭與超低音就是在進行主動電子分音了。
加個超高音
隨著DVD-Audio與SACD的推出,超高音這幾年間也變成一種熱門商品。雖然理論上人耳聽不到超高音,但是增加超高音之後的聲音卻可以聽得出明顯的變化,就算只拿來聆聽沒有內含超高頻訊號的CD訊源,我們都可以聽得到超高音對於聲音品質上有極大的改變。很多人誤以為高音增加就會吵或尖銳,事實上,大量的高頻並不會讓人覺得尖銳,會尖銳、刺耳的狀況,大多是因為失真或是空間中嚴重的高頻峰值所導致。
同樣的,超高音也可以採用主動或是被動的連接方式,一般人通常使用較簡單的被動連接法,因為增加驅動一個超高音,並不會對擴大機造成太大的負擔。超高音通常都已經附有被動分音器,還常會提供各種不同斜率讓你實驗。只要簡單的用喇叭線照著說明書連接,使用超高音對大多數用家來說都是件輕鬆愉快的事情。
以上這些就是簡單的改善喇叭聲音的方法。當然,可以改善喇叭聲音的小訣竅還很多。各位音響迷在看雜誌的時候,除了注意對聲音品質的描述之外,還可以多注意文章裡面對於喇叭設計理念的描述,每家廠商對於調整聲音的理念,都有可能可以自己來身體力行實驗看看。做些簡單的小手術來改善喇叭的聲音,搞不好就讓你省下大筆換機器的預算,多買幾片CD回家欣賞音樂!
给点意见!
hothuo 发表于:2009-9-8 12:40:59
还是处于土烧阶段
xiushuicunren 发表于:2010-2-19 23:16:29
是呀:你说的“喇叭單體是固定在箱體上,如果箱體本身一直在震動,喇叭單體微小的振幅,就會被這些箱體震動吃掉,而無法傳遞出聲音中的細節了。”
很有同感。
但是有没有进一步的理论分析或试验可以提供?
