共11 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:磁铁充磁与充磁机性能的关系
yun 发表于:2009-10-6 16:18:12
磁铁充磁与体积有关还是与性能相关?
如果与性能相关:例如要充饱N45的磁铁,充磁机有哪些要求?
如果与体积相关:对充磁机有什么要求?
充磁机的哪些参数影响充磁性能?
如何计算?
[此贴子已经被作者于2009-10-06 16:19:57编辑过]
lingling 发表于:2009-10-7 9:49:44
好问题,希望高手一起讨论。我也顺便问一句,大磁铁和小磁铁充磁方面有什么讲究,如55*22*10的比和190*90*23的比。是否充磁机电压跳到越大越好?究竟怎样才算充饱了?Y30
yun 发表于:2009-10-7 11:34:40
永磁材料的主要性能指标:剩磁(Br)、矫顽力(bHc)、内禀矫顽力(iHc)、最大磁能积BH(max)
从相资料上查得:为充分发挥磁性能材料的性能,必须提供足够的磁场强度让磁性材料饱和磁化,一般磁材自身矫玩力的3-5倍的磁场强度才能使磁材饱和充磁。
从上面来看就是就磁铁充磁只与矫顽力有关了
希望高手来指点一下是否正确?
yangzq818 发表于:2009-10-11 14:24:28
充磁强度与电压及电容容量有关,磁铁对磁场的要求与磁铁的矫顽力有关,外磁与内磁的要求是不一样的,一般要求是外磁对磁场的要求为矫顽力的3-5倍,内磁对磁场的要求为矫顽力的1。5-2倍,磁场是瞬时磁场,但有专用仪器可以检测其强度的,本公司专业生产充磁机,对磁场等都要进行专业的检测,电话:13902649646,杨生
charles-guo 发表于:2009-10-23 18:34:12
以下是引用yangzq818在2009-10-11 14:24:28的发言:
这位看来是专业的了,兄台能说的具体些吗?请教!
如何确定该磁铁的矫顽力?
除了磁铁本身材质外,还有哪些因素影响矫顽力?
充磁机产生的瞬时磁场强度与充磁电压的相互关系如何?
水仙 发表于:2009-10-23 19:05:06
充磁强度H与电流和线圈大小及绕组有关
矫玩力与磁体牌号有关(这个有标准的)
磁铁整体性能,跟磁路设计和磁体体积和牌号都有关系,前提是充磁机性能达到要求.
[此贴子已经被作者于2009-10-23 19:05:48编辑过]
shandi 发表于:2010-1-14 21:18:51
磁性材料是由铁磁性物质或亚铁磁性物质组成的,在外加磁场H 作用下,必有相应的磁化强度M 或磁感应强度B,它们随磁场强度H 的变化曲线称为磁化曲线(M~H 或B~H 曲线)。磁化曲线一般来说是非线性的,具有2 个特点:磁饱和现象及磁滞现象。即当磁场强度H 足够大时,磁化强度M 达到一个确定的饱和值Ms, 继续增大H,Ms 保持不变;以及当材料的M 值达到饱和后,外磁场H 降低为零时,M 并不恢复为零,而是沿MsMr 曲线变化。材料的工作状态相当于M~H 曲线或B~H 曲线上的某一点,该点常称为工作点。
shandi 发表于:2010-1-14 21:20:35
可控制磁场强度的充磁机 :
首先要电压重复精度高,其次是电容容量要稳定(一定要用箔式电容,它是目前容量最稳定的电容,许多进口充磁机都是用这种,也是单价最贵的.国内大多数厂家是用金属化膜的,)
www.dgshandi.com
shandi 发表于:2010-3-21 20:34:03
磁铁充磁与充磁机性能的关系:就像生小孩一样,父母品种好,生出的小孩就好
爱拼才会赢 发表于:2010-3-22 12:11:05
够用就好.
明天会更好 发表于:2010-4-5 11:33:59
以下是引用yun在2009-10-07 11:34:40的发言:
希望高手来指点一下是否正确?
而矮顽力只与磁铁本身材质有关系,而与体积大小无关?
