共53 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1] [2][3]
标题:[讨论]磁铁表面有一层白雾状东西是怎么回事
cy9663 发表于:2006-7-26 11:48:55
我们公司之前有碰到过这种情况, 做好的成品喇叭放置一段时间后,在它的磁铁表面会不同程度的产生一层白雾状物体,可以擦拭掉,没有水份,好像是一种白色晶体物. 有些甚至在生产过程中就有发现轻微的产生. 我们当时怀疑为磁铁所产生的, 可能和湿度大导致木板中的物体挥发与磁铁产生的反应,但似乎也不太合理. 当时找了磁铁的供应商来分析, 最终也没有一个很信服的解释. 希望朋友们能够讨论.虽然事情已经过去,但我很想知道各位的高见!
[此贴子已经被作者于2006-07-26 11:49:50编辑过]
DAAS 发表于:2006-7-26 12:00:35
建议兄弟把那些物质收集起来,然后送SGS检测,分析一下化学成分。图片点击可在新窗口打开查看
cy9663 发表于:2006-7-26 12:34:47
现在没有这种情况了,以前有的时候也想过.后来放弃了
swh 发表于:2006-8-3 19:01:32
可能是你产品用到的哪种胶水高温烘烤升华,之后的结晶物吧!
speaker1 发表于:2006-8-4 16:58:36
这是Ferrite材料的比例锶偏多(Sr、Ba、三氧化二铁等),在潮湿的环境中吸收二氧化氮形成白色痕迹,俗称“跑锶”,没有影响的。
如果钡的比例比较高,易碎,会比较容易形成磁粉。
寒山 发表于:2006-8-4 21:23:05
这个坛子子厉害啊,怎么什么问题都能答出来啊???
cy9663 发表于:2006-8-6 13:09:25
以下是引用swh在2006-08-03 19:01:32的发言:
当时也这么想的,问了康达,回答不是
[此贴子已经被作者于2006-08-06 13:11:01编辑过]
cy9663 发表于:2006-8-6 13:10:12
以下是引用speaker1在2006-08-04 16:58:36的发言:
这个答案好像最好,谢谢了
Bonder 发表于:2006-8-7 10:18:17
用康达的人还满多的嘛
OK张 发表于:2006-8-14 21:57:24
你生产时如果用过快干胶的话,也会产生一些你说的现象。
AK74A 发表于:2006-8-15 7:55:23
吓人的,这也知道。已摘录。谢谢
csound 发表于:2006-8-16 15:59:21
哇,见过这种现象
当时还以为是电镀不良,原来是这样,受教了!
xxq861113 发表于:2006-8-24 20:42:25
对了,我也好像用过几次就达康的胶水,刚才那种现象只有在天气潮湿的时候才会出现是吧?
sc72119121 发表于:2006-8-26 10:19:03
偷师ing.
cxs 发表于:2006-10-4 17:30:38
佩服!这也知道!能否再深入深入?“跑锶”是哪个行业的俗称?
hyonsoo 发表于:2006-10-4 17:46:25
我们这里前几天也发现这样的现象了,还好我现在知道“跑锶”.谢谢了.
zjh830611 发表于:2006-10-11 15:28:50
高手真多
一米阳光 发表于:2006-10-11 22:29:18
我想问一下啊:问题的原因总算是找到了.但是产生了这种现象,我们应该如何去清理干净磁铁表面的白色痕迹呢?
欧阳风 发表于:2006-10-14 19:49:02
学习中!
Fly-king 发表于:2006-10-21 9:58:35
又学到了点,谢拉
