共39 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1] [2]
标题:[求助]单体喇叭装入音箱后阻抗曲线不对称,为什么?
eric 发表于:2005-11-2 22:28:31
DX们,请教一个问题:单体喇叭装入音箱后阻抗曲线不对称是由那些因素引起的呢?怎么避免?谢谢!
[此贴子已经被作者于2005-11-02 22:29:53编辑过]
PGH 发表于:2005-11-2 22:36:48
请说明示什么箱子,看样子是闭箱
eric 发表于:2005-11-2 22:46:39
哦,不好意思,是密闭箱。
DAAS 发表于:2005-11-3 8:33:23
好像有点漏气,没有把缝隙堵上?
水仙 发表于:2005-11-3 10:01:33
漏气和箱振都会引起.
eric 发表于:2005-11-3 12:29:24
水仙前辈/DAAS兄,谢谢!漏气可能会有一点,共振应该就没有啦,这个功率才1W,且箱体壁厚比较厚,请问还会有其他的原因吗?谢谢!
[此贴子已经被作者于2005-11-03 12:41:24编辑过]
水仙 发表于:2005-11-3 12:41:25
说说看是多大的喇叭,什么样的箱体,安装方式怎样?
eric 发表于:2005-11-3 12:44:43
1.5寸的小喇叭,装的是密闭箱,喇叭与箱体前面板相平
水仙 发表于:2005-11-3 12:53:58
是塑料箱吧,密封很难处理好.
上次你问的测量问题推荐用近场测量加转换和拼接的办法,不然低频测不出来的.
eric 发表于:2005-11-3 13:02:46
以下是引用水仙在2005-11-03 12:53:58的发言:
是塑料箱吧,密封很难处理好.
密封方面应该是没有问题的,因为箱体比较小,接合处都用不干胶来密封。
我现在也是采用近场测量,然后风管与单体喇叭分开测,然后再把两条曲线叠加在一起,低频真的有很大变化,前辈谢谢!
danny 发表于:2005-11-3 13:21:00
是海棉边吗?什么振膜?
penghong_110 发表于:2005-11-3 18:12:47
我搞不清风管是怎么测的。为什么不是装箱一起测呢。为什么会风管子和单体分开测再合呢?
penghong_110 发表于:2005-11-3 18:18:24
是塑料箱吧,密封很难处理好.
水仙前辈,我搞不清您说的转换和拼接是怎么回事。
PGH 发表于:2005-11-3 18:21:42
请问你用的是什么测试系统, LMS的说明书上有详细的解释,此次测量培训会涉及到此内容的。
eric 发表于:2005-11-3 18:43:48
以下是引用danny在2005-11-03 13:21:00的发言:
是海棉边吗?什么振膜?
布边,铝胴体
PGH 发表于:2005-11-3 18:49:23
这是一个3"的多媒体音箱的曲线,形状和你的差不多吧,就是因为漏气引起的
danny 发表于:2005-11-4 10:01:16
我也认为是漏气造成的,你可再检查一下箱体有否漏气,还有布边有否漏气.
eric 发表于:2005-11-7 22:37:21
谢谢各位大侠,我的箱体确实有漏气,现在问题解决啦,谢谢!
xj 发表于:2005-11-8 0:05:50
以下是引用penghong_110在2005-11-03 18:12:47的发言:
用近场测试法进行测试,然后分别进行换算,也就是灵敏度换算成1W/1M状态下的灵敏度,具体的计算公式LMS说明书有列举的,然后再分别进行最小相位转换,然后就是用倒相管的近场曲线 减去 喇叭的近场曲线,得到总的低频频响曲线了。
danny 发表于:2005-11-8 12:49:43
以下是引用eric在2005-11-07 22:37:21的发言:
呵呵,问题解决了就好。既然解决了,能否告知大家究竟是哪里漏气,你又作何处理的?以让大家在今后的作业中留意啊!!!
