共3 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:[分享]环氧树脂胶水使用经验分享
laihuaxun2004 发表于:2011-2-22 22:45:36
对于环氧树脂胶水有用过的同仁可能知道以下这些问题:
优点:
1.成本低,环氧树脂胶水相对于一般的AB胶来说,成本要低
2.耐温高,可以承受大功率扬声器带来的温度升高.也就是可以承受更大的功率.
3.粘接性能良好.
缺点:
1.胶水粘度大流动性差,一般设备不能使用.
2.使用时要搅拌均匀,比例控制严格.
3.干燥时间长,一般需24H左右才能完全固化.
4.需加热使用,加热过程中两种胶水流动性会发生变化,而且变化比例不一致.
以上是我们在使用环氧树脂过程发现的问题点.
    因环氧胶的使用,公司也购买了一台烘镒的环氧胶机,发现用地过程中,比例经常变化,经常造成比例失调.因干燥时间比较长.也很难发现,曾造成大批产品胶水不能硬化.对于此问题生产线及设备人员都进行了分析和改进,没有明显好转.而且机台本身清洗非常麻烦.
所以后来生产线人员为了保证比例一致,采取了先将两种胶水按重量配比后再搅拌,再装入胶瓶手动施胶.
如果保证该胶水用胶机来打,需要更换设备,而好的设备价格又太贵,成本太高.一般的设备又不能兼顾环氧胶的使用特性.
对于生产线人员采取的如此下策,公司领导也只能采取默许的态度了.
后来我进入公司后便和设备课同事对此项目展开课题攻关.
通过多次试验,找到了环氧胶本身的一些特性.根据这些特性,我们转变思路,提出一种新的结构.讨论完成后,就开始对设备进行改装.
改装完成后,基本达到理想状态.克服了环氧胶加热后的比例控制和搅拌问题.另外设计出新的电路,让清洗变得非常简单容易.
公司领导看到我们改善成功后,大为高兴.又让我们重新制作一台新的设备.
新的设备,我们采用新的设计,使用起来变的很好用了.目前两台机器都在正常使用中,产品施胶效果很理想.没有出现过比例失调之类的品质事故.后来我那同事也给他朋友公司也做了2台使用,效果也很好.
对于这个设备的制作也就到此结束了.
之所以把这些发上来,主要是想帮助那些,还没有解决这些问题,或者想用环氧树脂胶水的公司和工厂.如果你们有需要我们可以帮您解决这方面的问题.
我们所作的设备有以下几个特点:
1.成本相对比较低.
2.绝对比例控制.(设有比例控制保护器)
3.清洗方便(使用程序智能化清洗)
4.操作简单
5.设备操作速度保证.不低于600PCS/H(视产品口径与施胶量大小不同)
联系电话:15817354759 赖生  QQ:1034654384
附:机台局部图片
xiushuicunren 发表于:2011-2-23 16:40:47
楼主所说的“ 缺点:
2.使用时要搅拌均匀,比例控制严格.
以上是我们在使用环氧树脂过程发现的问题点.”,表达的不够专业一点了。
比如,粘度就可以不大。看你的稀释剂用什么、比例多少。
至于固化时间问题,(不是干燥时间)就有更多的选择了......
当然,你的整个做法还是很好的嘛,也顶一个。
laihuaxun2004 发表于:2011-2-24 8:46:04
當然,我們公司使用的環氧膠種類比較單一,而且因為成本及其它方面原因,沒有考虙更換其它環氧膠了,當然對於其它的環氧膠特性不是很了解。有需要這類設備的可以與我聯繫。謝謝!
