共11 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:扬声器生产过程中,冬春季的杂音比夏天时要多,是什么原因??
zuolijun 发表于:2011-3-4 13:21:28
cqtlzxq 发表于:2011-3-4 17:56:59
不知道小妹妹说的是什么样的喇叭,什么样的杂音。大致上,如果单从你制程上来讲,你应该从干燥时间方面去考虑和改善。特别是振动系统着胶水之后的干燥时间,在这两个季节里,要注意调整和控制。
小佑 发表于:2011-3-4 17:57:51
是不是与胶水干燥时间有关啊!
cqtlzxq 发表于:2011-3-5 9:38:17
是的,我不知道楼主所使用的是什么类型的胶水,还有现在的干燥时间是多长。如果原来设定的干燥时间够长的话,在每个季节都是比较安全的。有些工厂是用强制干燥,如果是自然干燥的话,发生了这样的问题,这两个季节就要把干燥时间延长一些再看。
trueanalog 发表于:2011-3-5 13:26:16
干燥问题
zll923175843 发表于:2011-3-5 15:11:16
应该是天气的问题,热账冷缩,
zuolijun 发表于:2011-3-5 19:48:32
做的微型喇叭,用的是5868胶,自然干燥24个小时,干燥时间够不够呢?
声学小兵 发表于:2011-3-10 16:32:33
要多做一些温度和时间的验证!找到最佳参数!
novozymes 发表于:2011-4-24 22:13:46
冬春季天气干燥温度变化也较大,产线浮尘也较多,另外膜片受温度影响也比较明显尤其是较薄的膜片更加明显。保持生产环境洁净稳定以及测试环境的相对稳定会减少杂音的出现。胶水的影响也是使薄膜张紧因此要控制胶量和位置 。
Dragon 发表于:2011-4-26 8:55:00
Comments: 24H 的干燥时间对产品的连续性,可追踪性,及时反馈等是个问题;产品生产的不可预知性风险很大。建议:用短时间固化的胶水,最好是UV等比较好。
心若止水 发表于:2011-5-4 13:11:29
用了才知道
