共12 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:[讨论]跑道型与方形磁路用AB胶时如何保证混合均匀
kkjinyu 发表于:2011-5-15 11:31:11
为了增加磁路粘合力,一般采用AB胶的方式,但跑道型与方形点胶后不能扭动旋转混合,该如何实现混合均匀?
juju 发表于:2011-5-15 23:10:14
没做过这样的喇叭,一起等待DX们指教
adamancy_dong 发表于:2011-5-25 16:59:41
不讨论你的磁路什么样的。
单纯从A、B胶混合的情况说,你可以用带有螺旋管的二合一出胶针头。
shenhuilw 发表于:2011-5-28 12:39:13
目前市场上有一种单种胶来代替AB胶的,有的厂家用的还不错,但这种胶有假的,采购时需注意
eddychang 发表于:2011-6-21 11:48:09
能提供具體型號
aa102 发表于:2011-11-12 11:14:18
AB胶最主要的是比例要控制好,混合一般采用混合管混合就可以,我公司专业生产双液AB点胶机的,有需要了解的可以来我公司试样看机,张生13923773604
alayshi 发表于:2011-11-28 15:14:53
何不试用一下单液型的磁路结构胶,HERNON 66071。
[此贴子已经被作者于2011-11-28 15:17:37编辑过]
xiaozhang 发表于:2011-12-6 15:22:05
这个问题好处理,不用AB胶不就完了,我有瞬间胶,强度非常高可以做落地测试,当然我还有单液的结构胶,强度就不用说了,联系:13714197594张生。
虚拟传说 发表于:2011-12-27 14:06:54
AB胶强度是大,但是胶水垃圾很多,使用单液的厌氧胶也能符合要求。
zyb84172020 发表于:2012-2-8 21:49:53
谁的成本小?
kevinfeng 发表于:2012-6-2 16:52:39
用厌氧胶嘛,就11楼说的那玩意
duck025 发表于:2012-6-5 15:50:02
用A/B胶做磁路,不用打完后旋转搅拌,问胶机厂家买个三通器和搅拌针头就可以了。
另外,用厌氧胶也可以,但要注意材料的平整度,如果舍得成本,施胶前加入催化剂,再打厌氧胶,固化相当快!
