共7 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:[原创]适合微型扬声器生产的UV固化设备
wisbay 发表于:2011-10-11 15:01:46
微型扬声器一般包括音膜,音圈,盆架,磁极,磁芯,磁缸等。所有这些小零件都是用胶粘接而组装起来的。一个小小的微型扬声器有时用胶近达8 处之多。
UV胶水在高端市场中用于被认为微型扬声器中最主要的粘接——音膜和音圈粘接上已有相当长的历史了。由于UV 胶的固化速度快,生产效率高,产品一致性好,粘结强度高及环境友好性,目前也逐渐被越来越多的扬声器生产厂家,尤其是那些想增强企业实力,提高产品品质的生产厂家所看好。
选择好UV胶水后,如何选择合适的生产用UV光固化设备至关重要。目前常见的问题,包括固化温度高,固化时间长,体积大,功耗大等,不能体现光固化这一高效环保的工艺的优越性。
wisbay 发表于:2011-10-11 15:02:37
UV光固化强度要足够:大批量的生产,对生产效率要求也很高,较高的UV光固化强度和较快的传送带,会大大提升单一设备的产能。UVITRON UV CONVEYOR 40采用双灯结构,很多应用一个灯就可以满足应用,有非常大的产能提升空间。很多人会考虑400W的灯泡是否足够?UV CONVEYOR 40配合两套光源,能量密度最高可以达到16J/cm2,相对一般UV胶水2J/cm2到3J/cm2的固化需求,可以很好的满足能耗和速度的要求。
UV CONVEYOR-40固化性能
速度调节范围:0.5 -12 英尺/分钟,固化强度:>100 mW/cm2(UVA)
配置1套光源:曝光时间3.3-80秒,能量密度333-8,000mJ/ cm2
配置2套光源:曝光时间6.65-160秒,能量密度665-16,000 mJ/ cm2
固化时温度低: 光强的提升,需要增加灯泡功率。大多数UV传送带采用比如3KW-10KW不等的UV灯管,为产生相对高的UVA强度,加高功率,但同时红外部分的输出也加强了。但微型扬声器生产,对温度要求也是很严格, 3KW-10KW的电源消耗,绝大多数转化为热量,导致箱体的温度迅速提升,一般在80-120度内,很多塑料件(扬声器振膜PET PEN PEI等等)已经不能承受。UVITRON的高效灯管和电源设计,400W的灯泡,就可以产生100mw/cm2的UVA光强(在抛物面反射罩下),同时配合内置的隔热滤片,有效控制箱体内的问题,一般情况温度可以控制在70以下。如果接工厂冷却风系统,温度可以降低很多。让您不需要担心元件损坏。
传送带体积小,对其他设备影响小:高性能元器件一般体积较小,但生产车间环境非常高, 比如温度,湿度和洁净度。UV CONVEYOR 40 光源部分和电源全部集成在一起,传送带也没有过多的不必要的装置,整个设备显得紧凑,简洁。体积小巧,需求功率很低,基本不会对其他设备产生影响。通常的UV传送带,需要大大的配电柜式电源和传送带系统,需要对工厂硬件环境作出很大的调整才使用,同时对噪音和洁净度也有较大的影响。UV CONVEYOR 40配合2套光源重量只有35KG,体积也非常紧凑。
臭氧产生和安全防护:传送带UV固化机的主要安全隐患为臭氧产生以及UV防护,一些功率大的UV传送带,可能还要考虑电源箱的安全问题。紫外光,特别是短波长的紫外光,比如250nm,会激发氧气产生臭氧,功率越大的灯管,产生臭氧一般越高。一般都会配有排气口,连接工厂排气系统。UV CONVEYOR 40带有一个3英寸排气口。另外一个UV光防护问题,UV CONVEYOR 40光源部分采用全封闭的设计,并在输入输出口配置UV防护门帘,对操作人员非常安全。
wisbay 发表于:2011-10-11 15:02:53
#配合生产线使用单独紫外光源SUNRAY 400
灯泡功率调节
专利的Power-Plus灯泡驱动电路,不论交流输入或是灯泡电压变化,都维持稳定的灯泡功率。该调节功能提供稳定的光强输出,保证固化的优良重复性,并延长灯泡寿命。
特有的待机模式
设备带有待机模式切换开关,在待机时,灯泡功率减到50%,在设备不使用的情况下,待机模式用来减少热量和紫外光输出。
灯泡小时计数器
前面板带有一个小时计数器,记录灯泡使用时间,方便制定灯泡更换计划。
强制风冷系统
光源和电源都集成冷却风扇,保证冷静的工作和系统的高可靠性。
可选灯泡光谱
SUNRAY提供UVA, UVB和可见光谱灯泡,确保各种胶水和涂层的适用性。
选购指南
经济型400W/600W紫外光源
全功能400W/600W紫外光源
SUNRAY 400/600 SM
INTELLIRAY 400/600
(带电子快门和调光功能,PLC接口)
应用:小型元器件(摄像头,喇叭,光学元件等),高分子医疗器械等批量生产过程
应用:小型元器件(摄像头,喇叭,光学元件等),高分子医疗器械等批量生产过程,以及科研过程
低温经济传送带UV固化机:直接安装在生产线流水线上,或是集成到专门的传送带上.
传送带有效宽度:15cm
UV固化箱或是设备集成:带电子快门和调光功能,可以方便组装UV固化箱或是继承到自动化设备中.完成设定时间的曝光过程.
固化面积:15*20cm 曝光时间:1-9999s
wisbay 发表于:2011-10-11 15:10:28
我司已经成功在一些电声类厂家得到推广,目前在积极拓展扬声器应用这块业务,欢迎各厂家各技术人员来电咨询,有兴趣的客户可安排样机做固化测试。
深圳市慧烁机电有限公司
业务部联系电话 0755 86215125
深圳市慧烁机电有限公司上海办事处
业务部联系电话 021 61005201
为加深了解,提供咨询服务,可以在线联系我们powell.li QQ 249387718 MSN:nicepowell@hotmail.com
                                                           tony.wu MSN:tony9604@hotmail.com
Forevercheers 发表于:2011-12-30 13:44:20
美凯邦公司位于江苏省苏州市,本公司专业代理销售美国DYMAX公司工业胶粘剂,包括紫外光固化胶(UV胶)、环氧树脂胶、瞬干胶粘剂、催化剂固化胶,以及一系列与紫外光固化胶(UV胶)相兼容的固化系统,包括紫外光UV固化点光源(Spot Lamp)、泛光源(Flood Lamp)和输送带系统(UV Conveyor System),均可独立配置,也可以集成到制造商现有的装配流水线上。DYMAX的粘合剂和固化系统能优化自动化装配的速度,并允许100%在线检测,提高生产量,已广泛应用于全球的医疗、电子、光学、玻璃、塑料、金属,以及包装的OEM市场.
电话:0512-6288 8387
手机:133 9084 8387
QQ:626473551
邮件:kingzone.dai@megabond.cn
地址:江苏省苏州市工业园区星汉街5号腾飞新苏工业坊B幢6楼09单元Y室
robert168878 发表于:2013-4-28 15:22:10
上海悦威是一家专注于扬声器行业UV LED设备研发,生产及销售的公司。目前在整个扬声器行业所占比重在35-40%左右。联系方式:丁生13656261600
huanglu 发表于:2013-10-21 15:51:40
深圳市海特奈德光电科技有限公司提供各式UVLED光源照射机,可按实际工程定制。
黄路,TEL:13809880927  0755-27381112  QQ:189845620
深圳市宝安区大浪鹊山路口云峰路太阳能硅谷大厦A栋1107
http://www.height-led.com/
