标题:线圈和振膜、振膜与盆架的胶合办法讨论
jenicwu 发表于:2006-8-31 23:24:35
线圈和振膜胶合方法,我见过小日本胶的用振膜包裹线圈,后在上面封胶,很别致,可靠性高,难度大。国内有哪家有这样做的啊?
770105zjf 发表于:2006-9-1 11:12:30
什么用振膜包裹线圈,没有说清楚,好象没有见过。
zhaojx1 发表于:2006-9-1 12:16:13
我看到过,这很简单,让音膜厂在做音膜时做一个音圈大小的槽就行了.
心动 发表于:2006-9-1 13:00:56
哦,你意思是引线背贴吗?如果膜片比较薄怎么办?对膜片的整体结构有没什么不良影响?
白菜 发表于:2006-9-1 13:33:53
振膜包裹线圈?是和楼上的DX说的槽一样吗?
jenicwu 发表于:2006-9-2 23:34:31
是3楼说的那个意思,可靠性很高,绕出的音圈都不用高温去油。小的受话器应该不行,扬声器上可以,我见过日本那重产品是20*30的扬声器。
yun 发表于:2006-9-4 12:40:18
我也有见过楼主所说的,不过还没有自己做,不知自己做时会有些什么问题
happy 发表于:2006-9-5 8:28:05
湧韻就可以做這樣的膜片,有拿過一款用在外徑為13mm的喇叭上的,但聽說好像有專利,
swh 发表于:2006-9-5 18:35:12
我做过啊!好用,但要设备先进一点的啊!要把胶水的轨迹控制的很好!用硅橡胶就可以胶合!
ygp 发表于:2006-9-15 16:59:56
硅橡胶能粘的住吗?可靠性试验很严格.
cxs 发表于:2006-9-25 14:51:23
我见过跟3楼说的类似的,膜片的要求:不能太薄,延展性要好.
缺点是音圈散热不好,全封闭嘛.
欧阳风 发表于:2006-9-26 18:18:41
以下是引用cxs在2006-09-25 14:51:23的发言:
缺点是音圈散热不好,全封闭嘛.
一米阳光 发表于:2006-9-28 19:14:12
这样也好生产啊!我们做得多着呢!
OK张 发表于:2006-9-28 21:25:45
不懂?
欧阳风 发表于:2006-10-4 20:23:42
以下是引用jenicwu在2006-08-31 23:24:35的发言:
不明白,不清楚.....
lybjim 发表于:2006-10-4 20:28:38
工艺要求很难控制
mylar 发表于:2006-10-5 17:26:23
 不是很清楚,能上传图片看看吗?
原声 发表于:2006-10-5 22:43:52
能画一个示意图看看吗?有照片最好!
cxs 发表于:2006-10-6 14:23:49
     我看过的结构如上图示:其中红色为音圈,振动板可为圆形,也有方形和跑道形,外形不是难点,音膜成型时如何保证槽不破裂才是难点。
图片点击可在新窗口打开查看   试了N种办法,就是不能引用图形?!
     现文字说明一下:在膜片的粘音圈的位置,常规的是平面,该结构是在相应地方下陷,形成一个可以放下音圈的槽.
     回16楼:    喇叭的生产工艺倒不是很复杂,音膜的成型确有难度!
[此贴子已经被作者于2006-10-06 14:27:26编辑过]
tianlely 发表于:2006-10-10 18:26:01
天乐有这种膜片
