标题:请教:喇叭生产中500-700hz有杂音的问题
xhei 发表于:2012-6-21 23:43:23
在生产40小金刚型多媒体喇叭时,经常会出现500-700hz这个频段有“叽叽”声,应该是音圈擦圈的声音,拆出磁路无偏心,无磁粉,无异物,音圈线也没有摩擦的痕迹,音圈无明显变形。一直找不到原因,无法修好!
喇叭FO为200hz起,在200-400左右手动调频无异常,但到了500hz起就开始出现“叽叽”声,请各位高手指教,不良率较高,头疼死了!
但听音乐又听不出来,何解???
yuanxu 发表于:2012-6-22 7:58:33
是全纸的吗?
jma 发表于:2012-6-22 14:41:34
叽叽声一般软性部件之间振动碰触造成的。
上传你的喇叭照片看看如何?
xhei 发表于:2012-6-23 0:06:34
就是现在市场插卡音箱流行的40金刚 pu边的,我知道是由软性部件引起,可是就是查不出什么问题,不知道什么原因造成的,为什么振幅大反而没有,振幅小了反而擦圈?
天涯怨客 发表于:2012-6-24 10:30:44
应该是活塞振动过度到分割振动时型由于胴体厚薄不均引起的谐振音。可以跟纸盆厂商沟通确认一下。
如果是单元听音时没有,而装箱后才有,那就是盆架变形引起的。可以从这两方面进行分析处理。
boy 发表于:2012-6-25 8:12:04
以下是引用xhei在2012-06-23 00:06:34的发言:
你就是不知道,还擦圈...
skyla03 发表于:2012-6-25 10:23:06
我的建议是:换一个骨架的材质
lhj 发表于:2012-6-25 10:29:40
最好能看下实物
skyla03 发表于:2012-6-28 19:23:31
不知道解决了没有呢?
xhei 发表于:2012-6-29 0:51:39
没有解决,不知道有没有高手啊?
xhei 发表于:2012-6-29 0:52:22
换骨架材质的话成本就高了啊,普通纸管音圈!
skyla03 发表于:2012-6-29 9:47:36
先确定问题嘛~~
解决方法再想办法
xhei 发表于:2012-6-30 0:03:38
问题是现在找不到根源所在啊,反正就知道肯定是400-700hz擦圈,但为什么擦,哪里擦就搞不清楚了,看不到擦的痕迹,应该也是很轻微的擦圈。但找不到病根所在也就自然不知道解决的方法了。
xhei 发表于:2012-7-4 0:42:26
怎么没有其他生产厂家遇到这个问题吗?共同探讨一下啊
hnpjlzx 发表于:2012-7-4 9:04:49
有图看真好。
skyla03 发表于:2012-7-4 22:17:38
可以试下在复合边那里涂点阻尼胶(适量)
lovemusic 发表于:2012-7-5 20:00:10
喇叭音圈擦圈首先是音圈内壁先擦的,这样的话音圈线不一定会擦到。“叽叽”异音三个方面想:第一是锦丝线打孔处补胶,防止纸盆打孔有毛边与锦丝线发生碰撞产生“叽叽”异音。第二是PU边与支架贴合缺胶也会产生“叽叽”异音,再次PU边与压边贴合处缺胶也会产生“叽叽”异音。第三是弹波胶比较浓,有的弹波胶没有在弹波贴合面处,喇叭振动时弹波的波纹振动与胶碰触产生“叽叽”异音。
xhei 发表于:2012-7-6 0:24:07
以下是引用lovemusic在2012-07-05 20:00:10的发言:
谢谢,我再注意去观察下,我怀疑是音圈纸管有毛边造成的,擦到华司边缘。只是不清楚为什么在400-700hz才有,而振幅最大的时候没有。
tracy-22 发表于:2012-7-17 14:50:10
中心胶处,弹波与音盆粘合缺胶,也有可能
qinxingchun 发表于:2012-7-20 16:59:16
不知道,这个问题楼主解决没有?我认为是鼓纸厚度不均匀或太薄引起来的。这个异音一般出现在400--800Hz之间。
