共20 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:音膜音圈粘接脱落
fuxing2007 发表于:2012-7-5 9:00:06
最近碰到一个难题,音膜音圈粘接后隔一段时间后轻轻一碰音圈,音圈跟音膜都分家了,胶水全部粘接在音圈上,音膜材质PEN?我们音膜重新清洗后再次粘接就没有这样的问题,可是同样的作业方式,有些又不会出现这样的问题,究竟是什么原因?难道是胶水的粘接力或者附着力有问题?那么有没有人用的更好的胶水,胶水型号是什么?那里买的?谢谢各位的参与和回答。求解
刀龙 发表于:2012-7-5 9:19:19
实在不行就用6060吧!这个不错的。
yangphlin 发表于:2012-7-5 10:53:47
应该是膜片上有脱模剂。。用天那水洗干净就可以用了。
eddychang 发表于:2012-7-6 9:00:30
确认成型模表面是否干净,是否粘到油污或者其他杂质。
boy 发表于:2012-7-6 11:36:37
“我们音膜重新清洗后再次粘接就没有这样的问题”
 这句是重点,自己先确认一下  实在想不明白再来这里
xiaozhang 发表于:2012-7-6 14:52:57
这种情况可以打电话给我:13714197594张工,我这里有好的胶水,
luckymousie 发表于:2012-7-6 18:37:13
是膜片问题。
绿色森林 发表于:2012-7-16 16:54:00
清洗膜片,或用内径定位工装做啊!
fzqqn 发表于:2012-10-26 23:33:29
用超声波清洗一下的膜,会提高粘结强度
oceanlu 发表于:2012-11-2 11:34:47
找胶水厂商了解胶水属性,哪些因素会影响胶水的固化强度?对比几组试验,能找到答案。
shenhuilw 发表于:2012-12-8 11:07:46
估计是膜片厂为了防止膜片冲切后,膜片难分开而在膜片表面加了某些物质上去了,可以跟膜片厂了解一下
大黑漆包线一级代理:15899798075
Tony-xu 发表于:2013-3-12 14:21:46
膜与胶水都要确认
robert168878 发表于:2013-4-28 10:16:47
楼上说的很好,用等离子设备清洗下就好了。
深海之音 发表于:2013-7-8 2:25:49
引用楼上的这句话,,然后确定胶水,,,可以尝试下731胶水,,试试看效果如何
cxxxing 发表于:2013-7-12 10:56:58
学习
jieluoxian 发表于:2013-7-27 17:16:36
想请大师们帮忙解答一下,请问确定音膜是干净的,有清洗过,但是音圈还是有脱落,是不是加的色素含量过多?
cxxxing 发表于:2013-8-6 9:06:44
学习了!!
凰之嚎 发表于:2013-9-12 11:53:39
学习了,脱膜剂
robert168878 发表于:2013-9-16 15:47:58
以下是引用jieluoxian在2013-07-27 17:16:36的发言:
有以下几点可以参考:
1.你是用UV胶吗?如果是,是否可以去测试下膜的透光性。这个很关键,有些需要的光给遮蔽掉了。如果不是,
    那要看您的膜是用什么清洗的了,另外请问胶水是粘在音圈还是音膜?
2.是否有用过其它的胶水其试试看看。另外您的膜是什么膜。也很关键。
我是做 UV LED设备的。有用到的帮我推荐推荐
hxmy 发表于:2013-10-15 9:07:26
你用的什么胶水,有用UV胶水测试过吗!可以试试其他新的工艺新的胶水什么的!
