共34 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1] [2]
标题:2“单元的问题
shaoyiwujin 发表于:2005-11-24 11:28:48
小弟正在做一款2”单元,音盆为布边纸盆,有效半径47mm,测试时在6K出现一个谷,如果用相同尺寸的硬一点的防尘帽谷就更深,各位DX能不能指点。下图纵坐标每格5dB
penghong_110 发表于:2005-11-24 12:24:50
期待!!!!!
darry 发表于:2005-11-24 21:32:35
关于喇叭曲线的问题,在下很有兴趣,搬个凳子来听各位大侠传授经验。
WANGFUYU 发表于:2005-11-24 22:47:03
最大可能是纸盆形状引起,直线或曲线的形状决定了频率响应的走势。
硬的防尘帽使辐射的中高音更少,当然谷更深。
换成子弹头看能否改善,不然只有换纸盆。
shaoyiwujin 发表于:2005-11-25 8:44:11
以下是引用WANGFUYU在2005-11-24 22:47:03的发言:
换成子弹头看能否改善,不然只有换纸盆。
谢谢王老师的知道
盆的形状是是曲线型的
我想问下王老师,为什么硬的防尘帽使辐射的中高音变少,能否给我解释一下。
WANGFUYU 发表于:2005-11-25 10:10:23
因为纸盆高频时,强度变差,容易产生分割振动,所以高频时有效
的振动面积主要在锥顶部靠近音圈的区域。硬的帽子因其密度大或厚,更多地阻隔了声波的辐射,自然辐射的声压减小。
shaoyiwujin 发表于:2005-11-25 10:33:09
多谢王老师指点,我虽然知道频时有效 的振动面积主要在锥顶部靠近音圈的区域,但是更深入的就没有想了,
小学生 发表于:2005-11-25 17:10:06
我也有个想法,不知对错,请各位给指教一二,能否改变防尘帽形状,采用钝尖型的帽子,紧套在音圈的外部,材质选比酮体密度一样的纸来用。应该可改变一下低谷。另外能否鼓纸加点棉进去呢?
penghong_110 发表于:2005-11-25 19:38:46
现在很多2寸都是直锥或抛物线的纸盆,我想和纸盆关系比较密切。防尘帽也是一个改进的重点,但尖帽作用不是很大,会平坦一些。
shaoyiwujin 发表于:2005-11-25 19:40:05
下面的改进方向是缩小防尘帽尺寸,只比音圈口径稍大,这样也许会好一点
danny 发表于:2006-3-16 23:03:35
我在实际工作中,也碰到一个现象
两寸的全音域喇叭,在将振动膜的形状做成指数形时,它的频宽较窄;但把它改成接近抛物线形的振动膜时,频宽反倒较宽了很多.
这和我们平时的理论是否不一致,或是我的某些理解有误?肯请各位DX指教!
(注:除了振动盆的形状发生了变化外,其它没有作出变更,包括磁路,音圈,弹波,悬边,甚至是振动盆的有效高.)
jsnj_lu 发表于:2006-3-17 8:31:28
"因为纸盆高频时,强度变差,容易产生分割振动,所以高频时有效
的振动面积主要在锥顶部靠近音圈的区域。硬的帽子因其密度大或厚,更多地阻隔了声波的辐射,自然辐射的声压减小。"
同意王工的观点.
最好对锥体进行修改.
kinlon 发表于:2006-3-17 13:59:21
以下是引用danny在2006-03-16 23:03:35的发言:
我在实际工作中,也碰到一个现象
这是没有可比性的。纸盆形状与曲线的对比图只是一般的状况。
试想设计最好的抛物线形纸盆比最烂的指数形纸盆好,这只是单个事例。
eagles 发表于:2006-3-17 14:03:52
楼主防尘帽如果改成倒凹的不妨试验一下。
chunshut 发表于:2006-3-21 21:29:47
布边的内阻尼差呀。因此中高频段那个谷很正常的。
rady 发表于:2006-3-23 18:29:28
我也遇过类的的情况。更改帽子起的做用不大,我曾试过很多种帽子(如,球形.平.凹和其各种材质)的都没有很好的改善。只有通过改纸盆型状和加硬锥体接近音圈的那个部分才有所改善!
寻路人 发表于:2006-3-26 12:00:38
我有一款单体可供你选择:
F0-15KHz 85dB+/-2dB 相当平坦
DAAS 发表于:2006-3-27 8:50:11
楼上的,我对您提供的参数十分感兴趣,可否贴上曲线、参数供偶们拜阅一下呢?谢谢!
万分感激!
shaoyiwujin 发表于:2006-3-27 9:13:59
以下是引用寻路人在2006-03-26 12:00:38的发言:
我有一款单体可供你选择:
可否提供曲线看看呢,
spl 发表于:2006-3-27 9:18:48
以下是引用WANGFUYU在2005-11-25 10:10:23的发言:
这样理解防尘帽是顾名思意的结果,推动空气产生声辐射的不是防尘帽背后的振膜部分,而恰恰是防尘帽及防尘
帽上部的振膜部分。
