共9 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:[求助]如何决定充磁电压的大小呢?!!!!
czw624624 发表于:2012-11-12 19:00:02
请问如何决定充磁电压的大小呢?!!!!
一般铁氧体的充磁电压是1500V;
      钕铁硼的充磁电压是2500V;
但是也看到不少例外的例子,大概知道这与材料的牌号和磁能积有关;
希望有DX出来指点指点~~~~帮忙解惑!!!!!!!
czw624624 发表于:2012-11-13 16:05:54
希望快有前辈来指点迷津啊!!!!!!!
因为我刚遇到一个钕铁硼N42H的,
但是充磁电压只有是1000V!!!!!
请大家来说说这样合理吗?????!!!!!
ouyang0349 发表于:2012-12-3 20:59:53
1200V足够了
ybyq柒柒 发表于:2012-12-13 22:12:35
 我们才800V
czw624624 发表于:2012-12-29 11:02:26
谢谢各位了,俺也搞明白了.这个充磁机的类型型号有关,只要能让磁铁充磁饱和就行,充磁电压与磁铁本身没有直接的关系;
shandi 发表于:2013-1-11 23:09:52
电压的平方乘以容量,除以2,  去掉6个零,等于能量焦耳。这样就可以算出来你充磁大小材料的电压。
TT1mcgrady 发表于:2013-3-30 20:58:29
1111
lingling 发表于:2016-9-19 22:43:23
shandi
能举个例子吗?比喻220*110*25.4 Y30的磁铁 ,需要多少焦耳才能充饱和。列个公式上来看看
shandi 发表于:2017-3-8 17:01:20
这个根据不同的线圈不同的算法,例如:直径250的线圈与直径230的又不一样,线圈的匝数不一样,更特别的是,主机的电容不一样,放电电流不一样。要具体的说就是:合适的能量,配上合适的线圈,不浪费电能,又能充饱和。还有同样的直径220磁 Y30或Y35  不同厂家,內禀矫顽力不一样,使用的充磁电流不一样。抓住关键点:线圈产生的磁场大小由放电电流来决定(可以真实的显示电流的,不能用虚假的方式)。
