共40 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1] [2]
标题:音圈制作工艺聊聊
db 发表于:2006-9-13 15:14:46
反正我是不做这个的,不怕没饭吃啊.呵呵.
[此贴子已经被作者于2006-09-17 11:27:42编辑过]
db 发表于:2006-9-13 21:15:09
以下是引用feiyanfeng在2006-09-13 17:59:26的发言:
在那里,,??
我想音圈,,也没什么,,要解密吧,,
老兄,这可是心脏啊,做单元的不见的对有关心脏毛病能发现!
针对这些毛病,首先从设计能否克服,从工艺能否实现,这才是音圈专家.
你可以把问题推给供应商,等着样品来试验.
先罗列一下常见毛病吧:
1.失圆.
2.散圈
3.分层.
zcnsailing 发表于:2006-9-13 23:44:44
一个人揭一点,音圈厂商就都革新了。
其实重要的还是模具的精度和配合的有效性。
珀韵做的比较好。
zcnsailing 发表于:2006-9-13 23:46:04
明天发照片
db 发表于:2006-9-14 11:18:15
对音圈使用者来说,寿命和振动上的问题是个最终表现.
寿命如机械强度,耐热性能,膨涨系数等因数.
振动上的问题,如其结构躁音是否会出现.
我想多了解问题,对理解工艺是会有帮助的.
wisact 发表于:2006-9-14 17:50:30
feiyanfeng兄是高人!!!
OK张 发表于:2006-9-17 11:25:54
音圈制作工艺解密
呵呵
这个有很多隐蔽性吗,从线材的成型到音圈的制作...呵呵
其实有空去几家厂家转转,你就知道的很清楚了。
欧阳风 发表于:2006-9-17 16:29:30
以下是引用db在2006-09-13 15:14:46的发言:
看到一款椭圆音圈用语微型扬声器大概是2209的。各位DX评评吧,反正我见他们做好的成品声音好的没几个。
图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看
darry 发表于:2006-9-17 16:47:06
散圈的问题我们遇到过,但最后的结果都是说音圈绕线时酒精没弄涂好造成。
fly99 发表于:2007-4-29 7:53:36
散圈 大部份是朝黏著方向去分析
酒精線 當然與酒精濃度有關 , 熱風線則是溫度
排線 有無跳圈線 <-- 這很難在進料看出
引出線散線 也有治具脫膜影響
老军医 发表于:2007-4-29 8:36:18
请问喇叭厂生产音圈或外购音圈的时候,一般会做什么试验来检验音圈的性能呢?
我知道的只有极性检验、直流电阻、音圈粘接强度和耐热、拉力试验、寿命试验,都有做这些试验吗?
还有没有其他试验呢?
mjl0769 发表于:2007-5-25 17:30:57
音圈的检查还有是否有分长短线,引线的长度是多少.高度,厚度,及重量比等.
duanguixin 发表于:2007-5-29 12:01:08
好象还要检音圈线表面绝缘层的密封结果吧--------针孔试验!
goboto 发表于:2007-6-23 18:41:28
不要把音圈看的那么简单,异形和超小(2.0)的不信做做看
q4875571 发表于:2007-6-24 13:23:42
音圈主要和漆包线有关 自粘层有热溶和醇溶型 现在手机上用的扬声器一般是热溶型的 也就是在绕制时加高温 之后可用100多度的高温老化 使其自粘性更好
jwjjwj123 发表于:2007-7-6 15:11:00
我们内径是7.6的空心音圈,用0.035mm,两层的音圈,在脱圈时,原本音圈高度是1.8mm高,可自动脱圈,脱板会把音圈打成1.4mm高,音圈的端面变形,什么好的良策控制????
star-youth 发表于:2007-7-30 10:13:36
以下是引用jwjjwj123在2007-07-06 15:11:00的发言:
加个电热吹风试试
鹏城美丽 发表于:2007-7-30 12:51:47
这里真是高手如云,学习了.
寒冰 发表于:2007-8-1 17:06:52
学习中,顶一下
chengchangjixie 发表于:2007-8-10 20:05:37
  像这种情况有可能是:1机头的公差太大,光洁度不够, 2酒精浓度太高而被压缩了
