共19 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:数控环氧树脂点胶机,电脑智能控制胶量,比例不会失调。
laihuaxun2004 发表于:2013-3-26 11:16:18
数控环氧树脂(双组份)点胶机
http://www.szxszdh.com/index.php这是公司官网产品种类齐全,欢迎参考了解
简易说明书
本款产品是本公司专为用胶量大,功能要求齐全,但要求价格经济实惠的客人量身订做。特别针对扬声器制造行业中环氧树脂施胶较困难而设计开发的新型环氧树脂点胶设备。
传统的环氧树脂点胶方式,一般有两种方式:
<!--[if !supportLists]-->1、       <!--[endif]-->手工施胶:操作麻烦,使用前需要事先装两种胶水分别进行称重配比,然后再搅拌后再装入胶瓶,进行点胶,造成,胶水浪费大,清洗困难,胶量多少的一致性差,无法控制准确的胶量。
<!--[if !supportLists]-->2、       <!--[endif]-->设备施胶:传统环氧树脂施胶依靠调节气压、胶水加热、计时出胶以及操作员对两种胶水混合后之颜色判断等诸多方式来控制两种胶水之比例,以达到施胶目的。传统的点胶设备对操作员来讲是比较头痛的,操作员需要一定的技能和实践经验:比方说在操作中,操作员要观察两种胶水的流动速度以及胶水的流量。胶水加热后其流动性是时常变化的,胶水流速不一样,自然两种胶出胶量就会不一样,在同样的计时时间里,两种胶水是很难达到一致的,这样会导致两种胶水不能均匀混合以及比例失调。总的来讲传统环氧涂胶设备主要是靠调节气压大小来控制两种胶水胶量的,这种控制方式是操作员比较难于掌控的。如果需进行胶量调整的话,需要多次称量两种胶水的比例和胶水的重量后才能调整完成。操作麻烦,费时,比例不容易控制。
<!--[if !supportLists]-->3、       <!--[endif]-->本公司开发的新型环氧涂胶设备不需要靠调节气压、计时出胶来控制出胶量和比例等诸多优势,操作员无需经验,新进厂员工就会操作此设备,主要是因为此机具有防呆功能,而两种胶之比例和胶量不受气压、加热、胶水粘度以及其它因素所影响。胶量直接通电脑控制,调整胶量时只需要输入需要的胶量即可打出相应胶水。操作非常方便,简单、轻松、省时。因此,这种数控环氧树脂点胶设备是目前电子制造行业环氧树脂施胶之最佳选择。
<!--[if !supportLists]-->一、   <!--[endif]-->性能介绍:(可以参照视频资料进行评估)
视频地址:
   http://v.youku.com/v_show/id_XNTMyMTc0NTIw.html
http://player.youku.com/player.php/sid/XNTMyMTc0NTIw/v.swf
本公司的环氧胶机的性能可以做到以下几点:
1:电脑控制胶量:调胶量只需要将需要的胶量和出胶速度在触摸屏上输入,就可以输出相应的胶量,操作非常简单,省时。如:输入胶量为3.2g,就可以吐出3.2g的胶水。
2:比例控制智能化、防呆化,比例固定,只有两种胶达到相应的比例,机器才会动作,不会出现比例失调的情况。
3:胶量不受气压变化:传统胶机因为靠控制气压的大小和出胶时间的长短来控制胶量,调整胶量费时费力,且浪费胶水,因为要胶水称重确认。我们的胶机,气压只是辅助增压和控气缸和电磁阀动作的,不会影响胶量的大小和比例。
4:胶桶采用进口不锈钢材料制作,美观,耐腐蚀。具有加温、搅拌功能。胶桶采用活塞增压的方式,胶水不与空气接触,避免胶水发生化学变化。
5:因为胶桶采用活塞增压的方式,在加胶的时候会将沾有胶水活塞取出,容易造成胶水滴到地板或其它地方难以清洁。所以我们的设备采用增压泵将胶水从胶桶底部灌到胶桶里面,不用打开胶桶,从而避免加胶时胶水滴到其它地方。
6:胶水计量稳定性好:因为采用容积计量的方式,所以胶量不会受到气压,胶水粘度,温度等因素的影响。
7:定时吐胶:因为有的胶水会在10分钟后固化,因此,在达到一定时间没有点胶动作时,设备会自动吐胶,防止胶水在混合管里固化,造成堵塞(可以根据胶水特性进行设置)。
8:出胶混合搅拌均匀,采用高速电机搅拌加静态混合螺旋管双重方式,保证胶水搅拌均匀。(电机搅拌容易使环氧树脂产生汽泡。如果对环氧树脂有外观要求,可选择加长螺旋管静态混合的方式。)
9:清洗容易:只要将溶剂装入桶中,接好气管,按下触摸屏的清洗按钮就可以轻松清洗混合管,不用将混合搅拌器取下来进行清洁。
10:清洗溶剂可以循环使用,浪费少。
14:设备可以自由移动,也可以固定放置。
二、机器参数:
1.工作电压: AC-220V 市电
2.机器内部电压:DC24V
3.工作气压: 0.4-0.6 MPa
4.出胶量:0.2-200 克可调(根据不同胶水用量范围而定)
5.出胶速度:约2克/秒(电脑控制,速度可调,根据胶水粘度,出胶口大小,调节器设置而定)
6.出胶量精度:±0.05-0.1 克
7.出胶比例:1:1 至 10:1(固定比例,不同比例可定做。)设有比例保护装置,当其中一种胶未达到比例时,机器不作注胶动作。不会产生比例失调的情况。
三、机器工作模式与配置:
1.电气控制系统:
A.采用日本三菱PLC控制
B.台湾进口触摸屏人机界面操作,全中文显示
C:采用SMC气动元件,配的是开关电源
2.转动方式:采用高精度步进马达驱动,转速可任意设置。
3.灌胶方式:采用高压齿轮泵灌注(灌胶速度可电脑调节)。
4.胶水计量方式:采用柱塞式计量(精确度高)。
5.胶水混合方式:采用高速旋转电机搅拌(6000 转/分搅拌混合均匀)加上螺旋管搅拌器混合,更均匀、更保险。
6.清洗方式:采用一键式操作清洗(清洗速度快,干净,操作简单)。
7.操作方式:手动、自动、停止、清洗等几种模式可任意切换。
8.储料桶:2 个 20L不锈钢桶,带数显温控加热器、
9.整体配置:配有支架及车轮,整体可以随意移动或者固定。
10.设备尺寸:长0.8M ,宽 0.6M ,高 1.6M。(尺寸会因不同定制要求有所调整)
四、适用范围:
1、双组份环氧树脂自动混合涂胶机适用胶水
高粘度环氧树脂、硅胶、PU 胶 等
以下是电脑控制胶量的环氧树脂点胶机的视频资料:
以下是双组份环氧树脂涂胶机工作视频:(喇叭制造)
http://v.youku.com/v_show/id_XMzE3ODAxMDYw.html
http://player.youku.com/player.php/sid/XMzE3ODAxMDYw/v.swf
2、也可适用于以下产品制造:
汽车电器 包装 家用电器 轴承 线路板 电子元件 照相机 药剂 电器组件 电容器 仪器 珠宝 继电器 石英晶体 集成电路
五、定制交货期:
六、初步报价:
七、售后服务:
1、整机质保1年,重要部件质保3年。另附清单:
2、免费提供技术指导,培训维护人员及操作人员(现场培训仅限设备购买时,后期可提供远程电话和网络服务)。
定制说明:需提供贵公司使用的环氧树脂的详细资料。如,比重,粘度,配比方式,重量比,容积比、加温温度等资料,并将贵司对设备的要求用正式方档告知我司。
八、附图:仅供参考,实物可能会因不同要求而不同。
[此贴子已经被作者于2017-02-13 13:30:10编辑过]
laihuaxun2004 发表于:2013-3-26 11:28:23
使用的是 台佳 的222的环氧树脂
电脑手动控制模式
电脑自动控制模式
胶水粘度  >68000  CPS
[此贴子已经被作者于2013-05-22 17:58:02编辑过]
laihuaxun2004 发表于:2013-3-26 11:32:58
联系方式:18038003670  赖生  QQ:1034654384    邮箱:  laihuaxun2004@163.com
欢迎有需要的人士到本公司现场评估考察!现场演示效果!
小得 发表于:2013-3-26 22:56:58
顶一下
林工 发表于:2013-3-28 9:04:25
我要5:1静态混合的,在哪里可以买?要多少钱呢?
laihuaxun2004 发表于:2013-3-28 16:00:13
我们可以定做的,请与我联系,18038003670  赖生  QQ:1034654384
laihuaxun2004 发表于:2013-3-29 21:38:37
自己顶一下,需要的与我联系啊!图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看
laihuaxun2004 发表于:2013-4-5 14:43:52
laihuaxun2004 发表于:2013-4-29 17:58:12
laihuaxun2004 发表于:2013-5-22 17:01:38
之前的图片无法显示,现又重新更新了图片。有需要的与我联系
laihuaxun2004 发表于:2013-7-2 21:47:50
laihuaxun2004 发表于:2013-7-19 14:53:43
专业定制喇叭行业环氧树脂点胶机:
1.电脑控制胶量,换机种调机时间短,节省大量调机等待工时!
2.比例智能控制,不需要开机称重来调比例,电脑智能化控制比例,只有两种胶水的量都达到指定的比例之后,机器才会动作。没有胶水比例失调的风险。带有比例监控装置。
3.出胶速度电脑控制,只需输入数字就可以。
4.最主要的时解决环氧树脂胶水出胶不一至的问题,因为环氧树脂的(大部分喇叭行业用的双组份环氧树脂是用的222AB)特性是加热后两种胶水的流动性变化差异不一至,所以就会有一种胶水流的快,一种胶水流的慢,用常规的点及设备是无法做到比例一至的,我们的设备也是针对这种特性的胶水,订制生产的,可以到现场验证。
5.设备工程师是具备10多年生产管理,生技,设备管理与开发的工作经验。设备特别适合扬声器行业使用。
6.设备定制先付30%定金,交货后一个月内就可以验证完成好不好用,然后才收剩余的货款。如果我们的设备不好用,我们也拿不到钱,也会亏本。
可以保证,不会有比例失调的情况。
laihuaxun2004 发表于:2013-8-21 11:14:39
凰之嚎 发表于:2013-9-12 11:49:54
不错
laihuaxun2004 发表于:2013-10-11 9:19:08
laihuaxun2004 发表于:2013-10-31 18:07:15
laihuaxun2004 发表于:2014-2-11 17:11:26
laihuaxun2004 发表于:2014-4-1 18:02:09
yuanhj126 发表于:2014-6-13 8:05:57
