共28 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1] [2]
标题:为什么球顶高音倒放后磁流体会流出来贴到音膜上?
小平头 发表于:2006-9-20 19:36:33
如题
六脉神剑 发表于:2006-9-20 21:53:33
检讨磁液的粘稠度是否合适,以及磁间隙宽度是否合适!!
[此贴子已经被作者于2006-09-20 22:17:16编辑过]
lcf654 发表于:2006-9-21 10:57:25
这是很正常的现象
卜凡 发表于:2006-9-21 11:30:16
不正常!要麽粘度問題,要麽太多,正常的是不會走出來的!
白菜 发表于:2006-9-21 11:31:57
可能太多了,你音圈多大的,用了多少g?
lcf654 发表于:2006-9-21 13:02:34
你是不是磁迥没有上上就倒过来?
要不磁不问题,太稀,或者是磁迥间隙太大
spk888 发表于:2006-9-21 16:59:46
磁液有杂质!
小平头 发表于:2006-9-21 20:17:40
以下是引用白菜在2006-09-21 11:31:57的发言:
可能太多了,你音圈多大的,用了多少g?
30mm,用了0.19g,多不多啊?
小平头 发表于:2006-9-21 20:18:18
以下是引用lcf654在2006-09-21 13:02:34的发言:
你是不是磁迥没有上上就倒过来?
要不磁不问题,太稀,或者是磁迥间隙太大
做好了放了很久才流出来的
小平头 发表于:2006-9-21 20:19:57
以下是引用六脉神剑在2006-09-20 21:53:33的发言:
是得好好检讨才行,都给客户骂了
jackyong2 发表于:2006-9-21 20:51:05
30mm,用了0.19g,多不多啊?
30MM 的喇叭一般情况下用0.12G就行了.主要还是要看磁间隙大不大.
如果太大了.打多了就行了.
luhuiweihui 发表于:2006-9-22 17:17:48
1.磁液质量是否有问题!?
2.音圈管上面有没有披覆?
3.单个还是成批?
4.如何倒置?有没有音乐输入?
cicci 发表于:2006-9-23 15:35:09
找供应商来一起检讨就会有结果啦,呵呵。。。
欧阳风 发表于:2006-10-4 20:37:54
你是不是磁迥没有上上就倒过来?
要不磁不问题,太稀,或者是磁迥间隙太大
肯定与浓度有关,音圈用多高的卷副啊?
原声 发表于:2006-10-5 23:00:37
不倒置有时也会有此现象。
注意量和粘度,同时注意音圈骨架及补强纸的材质。
另外,要当心磁液与胶水的反应!
原声 发表于:2006-10-5 23:05:04
充好磁后磁液是不会“流”出来的,这是“爬壁”效应和“毛细管”渗透现象。
当然,太多了会“飞溅”出来。
欧阳风 发表于:2006-10-25 11:24:11
不知道楼主的问题解决了没有?
小平头 发表于:2006-10-25 18:38:11
好啦,谢谢各位,我原来用的那种磁液是粘度比较低的
改用了粘度大一点的磁液,没发现有跑出来的了
一米阳光 发表于:2006-10-25 19:17:42
试用粘度大点的!
yangphlin 发表于:2006-12-16 11:39:49
可能浓度太稀或者打的太多了
