共6 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:[讨论]点胶有没有什么好的判定方法啊?
Gavin_Wu 发表于:2015-8-24 11:58:29
点胶的用量以及点到的位置对耳机的声音效果影响蛮大的,有没有什么好的判断点胶用量的方法啊?
TT1mcgrady 发表于:2015-8-24 15:05:49
正常的话,胶水越少越好吧?
robert168878 发表于:2015-8-27 16:48:33
点胶设备一般要求点胶胶线均匀度比较高,打圆及跑道收尾是否有拖尾巴及拉丝现象(或者说是否有回吸)等等,因为我不是做点胶设备的,所以只了解一点点。
robert168878 发表于:2015-8-27 17:03:52
是否可以试试点胶多与少对耳机声音的影响,还有就是胶水是否干透(表干),胶水固化完后软硬等。至于点胶胶量问题,是要称重的,来进行对比。
不知道说的对不对。我只是从胶水的角度去分析。
xiaozhang 发表于:2015-9-15 16:06:22
耳机点胶可人工可机器,机器得选专点耳机的机器,兄弟在哪里啊?有时间给我电话一起搞一下,13302952094张工。
国光工程 发表于:2015-9-17 15:13:00
尊敬的朋友:
                       您好!
附件为相关资料,请参考
请转发给生产部经理,工程部经理,谢谢!
如有疑问请来电137 129 578 99方生
喇叭全自动打胶机视频网址:http://v.pps.tv/play_33SAKF.html
