共33 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1] [2]
标题:曲线不良分析
darry 发表于:2005-11-28 21:54:14
这是一高音加一低音箱的曲线测试结果,请DX们帮忙分析超出下限部份是何原因?如何改善。谢谢!
音响初哥 发表于:2005-11-29 14:39:31
不知道你怎么分频的,但一定可以从你的分频元件上找到原因!
kingbass 发表于:2006-3-11 10:46:42
same feeling
维卡亚 发表于:2006-3-11 12:26:10
高,低通的曲线也加入这样就方便分析了.
一个老兵 发表于:2006-3-13 8:14:27
建议深入讨论.
KGB-Oliver 发表于:2006-3-13 10:32:59
与班长同感, 异常出现在常规的分频点附近.
随便说说 发表于:2006-3-13 19:22:28
以下是引用darry在2005-11-28 21:54:14的发言:
可以对低音和高音分别测试,连分音器和不连各测一次,和标准样板比对,找到有区别的那一组,分析原因应该不难.
随便说说 发表于:2006-3-13 19:23:30
以下是引用KGB-Oliver在2006-03-13 10:32:59的发言:
我猜最可能的是高音的低频端响应不稳定.
TMS 发表于:2006-6-3 15:36:17
单独测试结果如何?
jealer 发表于:2006-6-14 22:43:47
以下是引用随便说说在2006-03-13 19:23:30的发言:
我猜最可能的是高音的低频端响应不稳定.
我同意这种说法
逸夫馆 发表于:2006-6-16 15:24:12
"高音的低频端响应不稳定"是什么意思?
水仙 发表于:2006-6-16 17:19:21
意思恐怕是有高有低,差得较多吧!
darry 发表于:2006-6-16 18:41:39
如何能比较好的控制好此部份的频响呢?
知春 发表于:2006-6-16 21:08:13
音膜材料及磁液量对高音那部分影响很大
darry 发表于:2006-6-17 11:16:44
控制音膜是不是基本上模具和基材没多大变化,就差不多了?
松香味 发表于:2006-6-18 23:17:08
看上去大概是分频器的设计问题。中频单元的分频点选择太高,看上去实际分频点已经在4.5~4.8KHz了,而且中频单元的频率响应能力又达不到那么高;高频单元的分频点选择也太高了,实际分频点至少达到6KHz以上了。计算分频点应该考虑单元的分频点对应的阻抗曲线上的阻抗。
松香味 发表于:2006-6-18 23:19:43
看上去大概还是二阶分频。
松香味 发表于:2006-6-18 23:26:43
4KHz上的峰应该可以通过分频器的“补偿设计”把它拉下来些。
另外,高频的衰减又不够。
[此贴子已经被作者于2006-06-18 23:29:04编辑过]
CY 发表于:2006-6-29 14:50:38
正负极是否接反?
阿宝 发表于:2006-6-29 17:29:30
还是分频器的问题多点,我也建议是否可以点在重新设一下
