共38 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1] [2]
标题:[原创]扬声器引线弧度
zjh830611 发表于:2006-10-11 15:34:16
如何确认扬声器的引线弧度为最合理状态,有何方法
darry 发表于:2006-10-11 22:40:27
最合理状态是不是:上不打纸盆,下不打弹波?
penghong_110 发表于:2006-10-12 8:30:23
最好是锦丝线受折面不能单一,要不然很容易出问题。
v3388 发表于:2006-10-14 16:59:11
其引線的弧度只要順就行了,有走直線的,也有走弧線的,依個人設計,
最重要的是引線不能與振動板相打,容易發生異音,要同部上下振動!
zjh830611 发表于:2006-10-16 13:24:06
以下是引用darry在2006-10-11 22:40:27的发言:
线短也是这种现象,这样只能判断不是线长而已
第一声 发表于:2006-10-16 23:39:21
看喇叭在最大振幅时,锦丝线的状态怎样
欧阳风 发表于:2006-10-21 20:14:24
多试几次就可确定最佳弧度了.
darry 发表于:2006-10-21 22:44:00
以下是引用zjh830611在2006-10-16 13:24:06的发言:
线的长短可以用数据化的控制,可弧度就不行了
zjh830611 发表于:2006-10-31 15:39:56
以下是引用darry在2006-10-21 22:44:00的发言:
线的长短数据化何时测量,如何体现
昱辰 发表于:2006-11-8 11:06:18
线的弧度和长度有一定的规律吗??
db 发表于:2006-11-12 19:26:48
好实在!
出问题了,怪弧度不好,一定是个低手.呵呵
cllke 发表于:2006-11-16 16:06:19
db兄,先照顾好你在耳机引出线里的关于引出线的帖子吧....
心动 发表于:2006-11-17 11:14:49
线的做法也是关键,对弧度的定型影响是特别大的
marychu 发表于:2006-11-21 16:14:34
wflyfox 发表于:2006-12-1 15:59:26
引线处理不好是有异声的,在运动行程满足的条件下尽可能减少与空气摩擦长度。所以说引线所成的面垂直比水平要好。
soundkey 发表于:2006-12-2 10:06:07
样品做好后用频闪仪观测一下可知道有没有问题!图片点击可在新窗口打开查看
jenicwu 发表于:2006-12-3 20:36:11
楼主上班时间最好能用心去试各种工艺方法,不能上班时间就发贴求证啊。得下班再请高手指教的!
楼主不厚道哦!
lybjim 发表于:2006-12-6 9:58:03
一般情况没有异常音,而且功率实验也能通过即可.
我想长短,弧度都只能靠经验啦图片点击可在新窗口打开查看
关键是保证每个喇叭的引线长度,弧度一致性.
xshslmm 发表于:2007-1-3 21:23:13
导线长度的计算公式:
   导线露出纸盆的长度(一般取0.3-0.5mm)代号A
   从纸盆背面到端子的边缘,可以实际量测,代号为B
   纸盆的R边如小于10则取10,大于10则以实际数据为准,代号为C
   计算:(A+B+C)X15%(或20%以喇叭尺寸变化)+A+B+C即为导线长度。
   算出结果后可以实际套试,用手压纸盆到最低处不会碰触就可。
charlesxiong 发表于:2007-1-11 11:51:53
学习中!谢谢!
